樓主: evo77
[誠徵] 誠徵 電變 120A以上 跟 馬達 4.5T-6.5T 5000KV以上
發表於 2013年2月22日 06:34 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 K890 的帖子
如果 只是 單純衝直線
建議配置 5.5T 或 6.5T
好盈120A 或 好盈 150A(越野車用)←這顆....據說 同馬達 不同電變 爆發力比120A強
11.1V電池  (((但 3S 線性 並沒有 2S 來的優喔 !!!  只是加速 暴力
中傳配重點 時速120不是問題....
參考參考
好盈120A 2.1 + 6.5T飛高 + 大金剛11.1V~終傳比5.3(沒開TURBO程式)
馬達進角....
我設定22.5度......最大是26.25(不知道速度會不會差很多)
http://www.rctw.net/thread-184015-1-1.html
[ 本帖最後由 K890 於 2013年2月22日 06:37 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月22日 07:31 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 K890 的帖子
重點  我還沒有電變.......你樓下板友  說 用150A  哪顆 我是有  真的可以這樣玩嗎.......
要用到2.5T    有人ˋ知道好盈 X 150A那顆可以用到幾 KV
我自己的都是4274  2000KV 跑4S-6S     另一顆2250KV  4168  4S-6S
 樓主| 發表於 2013年2月22日 07:36 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 K890 的帖子
你好 你的文章 我都有看過  XERUN- 150A  這顆最低4.5T KV  <3000     4S  這樣可以用嗎
1.1 输出能力:持续电流150A,瞬时电流950A;
1.2 电源输入:6-18节镍氢电池组或2-6节锂电池组;
     (当使用2S锂电或者6节镍氢电池时,建议使用外置式UBEC为接收机供电)
1.3 BEC输出:5.75V@3A 开关稳压模式(Switching mode)内置BEC;
1.4 内阻:0.0002欧姆;
1.5 支持马达类型:无感无刷/和有感无刷;
1.6 支持马达KV数: *备注1
       KV<=3000 (工作于4节锂电);
       KV<=2400 (工作于6节锂电);
1.7 适用车型: 1/8 电房/电越/卡车/大脚车高级配置(竞赛级);
1.8 尺寸:58m(长)*46.5mm(宽)*35mm(高);
1.9 重量: 105g(不含引线重量) ;
*备注1:  此处列出的KV数值为直径42mm、长度74mm的电机的参考值。
還是用普通板  一顆好大勒 EZRUN-150A-PRO
1.1 输出能力:持续电流150A,瞬时电流1080A;
1.2 电源输入:6-18节镍氢/镍镉电池组或2-6节锂电池组;
1.3 BEC输出:5.75V/3A;
1.4 内阻:0.0002欧姆;
1.5 支持马达类型:无感无刷/有感无刷;
1.6 支持马达T数:KV<=2500; *备注1
1.7 适用车型: 1/8,1/5平跑车和/越野车;
1.8 尺寸:68mm(长)*55mm(宽)*45mm(高);
1.9 重量: 150g(不含引线重量);
*备注1 :  此处列出的KV数值为直径42mm、长度74mm以上的电机在配有散热风扇情况下的参考值。
 樓主| 發表於 2013年2月22日 07:38 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 K890 的帖子
不好意思   我終傳  我不會算    我只知道  大齒盤  58T  馬達齒 我有  23T 27T 28T
發表於 2013年2月22日 11:40 AM | 顯示全部樓層
回復 20樓 evo77 的帖子
你可以先參考這篇文
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... d=215612&page=2
一般 很少人在用到 2.5T  怕很容易燒 齒比搭配不易
我意思是 如果你純要尾速 3S 爆發力 扭力 會比較強
好盈150A 他是越野車電變 用7.4V 工作電壓 不足 會比較沒力
但用到11.1以上 就適用
但是你不要拿 150A + 3.5T 這樣玩喔~~沒人這樣試過
3.5T 若為 9000KV * 7.4V = 66600
6.5T 若為 5200KV *11.1 =  57720
一般你用高電壓去炸 就要用高T數馬達(不過也要看看幾KV
一般你用低電壓去炸 就要用低T數馬達
如果你用 高電壓 又 高KV值  電子設備 怕會死很快
而且空轉太大
發表於 2013年2月22日 11:45 AM | 顯示全部樓層
你所謂 150A 支援到 4.5T  那應該是 540XL (長馬達) 他軸心為5mm 越野車用
你可以用 150A + 540級 馬達 軸心3.17
終傳比算法
假設
36/16=2.25
大皮帶輪/小皮帶輪
105/31=3.38
大齒盤/馬達齒
互成
7.605 ←終傳比
GMT+8, 2026年4月28日 04:39 AM
