樓主: kx86h36
[完成] 使用2天的 Desire Power DP625 智能充放電器 + MW 350W 24V電源供應器
 樓主| 發表於 2013年2月8日 11:05 AM | 顯示全部樓層
目前皆使用黑貓寄貨!3100含運推一下@
發表於 2013年2月8日 11:41 AM | 顯示全部樓層
原帖由 shakepeople 於 2013年2月7日 03:03 PM 發表
當初就建議直接pl6或8瞜,
不然重覆消費花冤望錢~
20A 飛 700 會太慢嗎? 500 電池我用 880DS 開 4A 充,約二十分鐘一顆,700 是 500 的四倍電量,兩顆並充,開 16A,應該也是二十分鐘充完,開到底 25A,大概十五分鐘之內應該可以充完,15 分鐘飛一趟,應該還好吧?700 十分鐘飛一趟的話,壓力不會太大嗎?當然我是以小航道的放電量來算。
飛友都想快充快飛,但除非在無人區飛,否則在飛場,除非是飛機,直升機的話,大部份要排隊,700 機十五分鐘飛一趟幾乎不可能。
[ 本帖最後由 disciple 於 2013年2月8日 11:43 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月8日 11:46 AM | 顯示全部樓層
回復 26樓 disciple 的帖子
差不多15分鐘就可以!但是你有外接電源??
發表於 2013年2月8日 12:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kx86h36 於 2013年2月8日 11:46 AM 發表
我飛 450,電池全部充好,或帶汽車電池,飛 500 會帶 700W 發電機,可供電 18A 電量。
外場現充現飛的重點,供電量第一,充電速度第二,充電很快,但沒電源了,沒得玩。
在家裡事先把所有電池充飽,在飛場不充,因為不想等充電等太久,才需要超高功率的充電器。在飛場現充現飛,不需要那麼大的功率,計算十五分鐘充一次所要的 A 數,夠就可以了,省下高功率充電器的錢來買發電機或充電站,比較划算。
發表於 2013年2月8日 01:02 PM | 顯示全部樓層
原帖由 disciple 於 2013年2月8日 11:41 AM 發表
20A 飛 700 會太慢嗎? 500 電池我用 880DS 開 4A 充,約二十分鐘一顆,700 是 500 的四倍電量,兩顆並充,開 16A,應該也是二十分鐘充完,開到底 25A,大概十五分鐘之內應該可以充完,15 分鐘飛一趟,應該還好吧?700 十分鐘飛一趟的話,壓 ...
D大 有點計算錯誤了 ,
不能單單看充電器的標榜 A 數 , 還要考慮 衝電器的瓦數 與 您的電池 V 數
和 power 的 功率
先算 power 夠不夠吃 ?
350 W / 24V = 14.59
14.59 x 0.8 = 11.68 A
以 這台 350 W 最大可開 25A
如果以 大機子 常用的 6 S 電池來算
350 / ( 4.2 x 6) = 最大出力 只能到 13.89 A
13.89 A  x 常用的功率轉換率 0.8 = 11.12 A
綜合上面 power 的結果 , power 是 剛剛好夠吃
接著再來算充電 時間  ,
由以上可約略算出 假設是 沖 6S 2600mah 的電池
350 / ( 3.7 x 6 x 2.6 ) = 6.07 A
6.07 / 2.6 = 2.34 C 最大沖電 (單顆)
1C 以一小時充電時間來推估
約略可推算出 60分 / 2.34 C  =  25.65 分 一顆
以上這算法 , 是以充電器火力全開 的情況下計算
如果要充 2 顆 , 充電 C 數 2.34 C 再除以 2 , 是 1.17 C 充電
所以 , 所需時間 25.65 分 x 2 = 51.30 分 ( 2 顆 )
這已經是全功率計算 , 想再快 也已經沒辦法了 ...
以上是概略的推估計算 ...
當然 , 實際情況 還得視 電池放電到多少 V
假設 , 只放一點點就又再沖 ,
電池殘餘電量還很多 , 時間當然會相對減少許多
PS. 很殘酷的數學計算沖電時間 , 可是 這機體就是只有 350W
      這也是沒有辦法的事 ...
      如果數字很漂亮 , 很多前輩幹嘛花大錢購買 大 W 數沖電器咧 !
      但是 .. 這一台如果拿來沖 450 級數的 小暴 的 3S 電池
      速度就會快很多了 ... 自然可以開到 2x A
      但 .. 可切萬不要只單沖一顆 3S 2200mah 就開到 2x A .
      因為 .... 這樣換算下來
      已經是 10 C 在沖電 , 再好的電池也承受不住
      所以 , 最妥善的利用率 , 應該是 2 ~ 3 顆 一起沖
      這樣沖電 C 數 平均下來大約 3 ~ 4 C , 是最妥善的利用的沖法 ..
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2013年2月8日 01:31 PM 編輯 ]
  發表於 2015年1月3日 12:02 AM
發表於 2013年2月8日 01:45 PM | 顯示全部樓層
回復 29樓 seafisherman 的帖子
這台配的供電器小了一點。
GMT+8, 2026年4月27日 03:24 PM
