樓主: hsun1230
MINI-Z 4號電池 問題請教
 樓主| 發表於 2013年1月11日 08:40 PM | 顯示全部樓層
了解..............
發表於 2013年1月11日 08:44 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 hsun1230 的帖子
充的過程中會變成0又變回0.6是正常的,和線沒關係,這是設定的問題,印象中這樣充的比較飽,但是會慢一點,我記得IMX B6也可以設定成中間不緩衝休息,我忘記那個設定叫甚麼了,說明書應該有寫到
至於電池盒接成這樣阻抗比較大多少會有影響,電池也比較會燙吧
可以看一下電池標是的容量和充電器充飽所顯示的,看有沒有達標
或充飽後用電錶量單cell看看有沒有1.4v上下
發表於 2013年1月11日 10:56 PM | 顯示全部樓層
小弟為充電器之代理商,各種電池的充電與充電器的使用是我們必備的專業知識。分享一些經驗如下,也盼望資深模友分享更多的實務經驗:
鎳氫電池不用時可以充飽置放,使用前再補電即可。如果長期不使用,則建議要充飽再放置,每2~3個月取出充放電一次。
鎳氫電池快充 (2-3小時以內都可稱為快充) 是要靠微處理器下去檢測 Delta V 的電壓,當充電過程滿足充電器所設定的Delta V電壓條件時,充電器就會判定已經充飽。
較高階的充電器可以調整Delta V的值,也可以選購磁鐵式溫度感知器,並在充電器上設定溫度保護以防止充電時溫度過高。
Delta V就是鎳氫電池充飽時的一種降壓特性,當它充到飽時電壓會上不去反而掉下來。但因為它在快充飽附近的過程,電壓也有可能起起落落,所以Delta V大部分都是預設值為4mV,就是充電過程當最高電壓下降達預設的Delta V值時,就會判定充飽而自動停止充電。如果想要充更飽,就可以調高Delta V值,但調高後充電過程電池溫度也會升高,最好有溫控下去搭配。
另外比較老舊又深放電後的鎳氫,有可能各顆之間會失衡。好的充電器可以選用鎳氫等化充電模式下去處理,先1C恆定電流充電,充到單芯1.48V時轉為恆定電壓充電,恆定電壓模式電流會一直降。當電流降至0.25C時,就會以0.1C下去再補25%的電量然後中止。這種等化充電模式配合深放電,也可以做為鎳氫電池的一種保養與照顧。
任何種類的電池都一樣,充多久是一回事,充進去的電量才是判斷是否充飽的最重要依據。所以都需要留意觀察模型運作時耗掉多少電,充電時補回多少電。尤其鎳氫或鎳鎘電池用不同電流下去充,充飽當下電壓都會不同,但靜置一段時間後都會落到相同的電壓,這個電壓大致可以判斷充飽程度。當然電池老化後,充飽的靜置電壓就會愈來愈低,就是比較不著電了。
所以電壓是容易看到,但是充進去的電容量才是真正充飽與否的重要判斷依據。建議可以先使用充電器出場的 DELTA V 預設值 4mV,如果覺得充得不夠飽,再嘗試調整為5mV,就是每次只增加1mV,調整後留意充電過程溫度是否過高,如果溫度過高,就減1mV回來。
溫度過高會影響電池壽命,如果為了比賽且認為電池是消耗品,當然可以調得比較緊繃。就是犧牲電池的使用壽命,來換取較快與較飽的充電目標。
發表於 2013年1月12日 01:09 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 dksw 的帖子
好專業!真是獲益良多!
感謝分享知識!
 樓主| 發表於 2013年1月14日 06:53 PM | 顯示全部樓層
恩阿  真是受益良多  謝謝~~~~~~~
GMT+8, 2026年4月15日 09:37 AM
