樓主: zidane0623
Super CP 開箱 集中討論 [新改良機板]
發表於 2013年6月7日 06:54 AM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2013年6月7日 01:41 AM
真是不好意思讓您連訊號都沒了,在這說聲sorry.
要焊在0402電阻上的接點的確要有點經驗和設備,
沒問題,
要怪只能怪自己的DIY技術沒有到位,算是繳學費了。
所以依您的說法,其實焊在原來那個較大的點位上也是MCU直焊?
可是那裏就是會熱軟,下來的時候電池的電壓常常都還有3.9以上。
發表於 2013年6月7日 09:21 AM | 顯示全部樓層
seanwang 發表於 2013年6月7日 06:54 AM
沒問題,
應該說理論上所有訊號都是MCU之後加上一些處理,
所以原來那個較大的點位應該也是MCU訊號之後加上一些LVC電路,
不過以上也只是猜測.
發表於 2013年6月7日 01:35 PM | 顯示全部樓層
前天下午練飛整支尾管斷成兩截, 因為是直接炸入土內, 連尾馬達的軸心也歪掉不能再用, 昨晚花點時間修復, 平衡重心之後直接測重, 挖屋~~~~~脫光光不含電池37g  含炸N次的頭罩才39.70g
水耶~~~
遠照
遠照
近照
近照
發表於 2013年6月7日 03:13 PM | 顯示全部樓層
沒問題,
小弟無刷焊點如連結所示的最右邊紅色焊點, 已經飛了N趟不見續飛熱軟情況(頂多機版有點溫溫的), 電池是用DKCK 360mah 25C
飛3D下放電壓都落在3.72-3.75左右, 時間大概4分柔飛
先前炸機訊號線斷也是焊此點(連接電變的訊號焊點有自行重焊過)
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=263090
發表於 2013年6月8日 11:52 AM | 顯示全部樓層
q49530132 發表於 2013年6月7日 03:13 PM
小弟無刷焊點如連結所示的最右邊紅色焊點, 已經飛了N趟不見續飛熱軟情況(頂多機版有點溫溫的), 電池是用D ...
是的,我原本用的就是這個點位。
只是前幾日連飛幾顆電池後就突然又開始出現軟力了,才會開始想東想西,
改焊左邊黃色那一個焊點,因為焊工不好,失敗了,沒有結果可以分享!!
現在送修機板中~~
發表於 2013年6月18日 09:45 PM | 顯示全部樓層
提供一下送修的結果給大家參考,
送修時 電變換成 華排 10A 電變,基板維修了那一科焊壞掉的電阻,
一整個非常好飛,完全沒有軟力問題。連飛了十幾顆電池也不軟力(沒有戴頭罩.....),350mah電池原來只能飛2.5分,現在輕易可以過4分下來還有3.8左右的電壓。
師傅的焊點是前面照片裡右上角好施工的那個點,
所以看樣子軟不軟力,跟電變與基板的搭配更有關係,用哪個焊點就參考看看了~~如果對自己的焊工沒把握! 那個小焊點還真的是不要輕易嘗試!!
..........................所以,現在家裡多出一組 電變編程卡了,華排的電變不用刷(或者說是 不能刷)
GMT+8, 2026年4月24日 01:02 AM
