樓主: bekcheo
250 DFC 3gx V2.1 無法正常飛
發表於 2012年11月22日 10:04 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 bekcheo 的帖子
啊~有可能喔
請問大大,你的單向軸承裝進去主齒中心座前有塗R48膠嗎?
我之前安裝時都沒塗R48,後來換了幾次單向後,大概是座子鬆了
結果有一次停懸時,250突然沒力往下掉,真是嚇一跳~
旋轉時聲音聽起來也怪怪的,還好那時候沒飛高,又是在床鋪上停懸試機而已~~
抓著主齒盤,把主旋翼T頭逆時針轉看看,居然發現可以轉動(正常應該是轉不動才對).....
所以後來單向軸承我都塗上R48膠再裝進去主齒中心座~
以上請參考~~
[ 本帖最後由 mhshiao 於 2012年11月22日 10:28 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月23日 12:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 bekcheo 於 2012年11月22日 07:33 PM 發表
1.抱歉,第一次上傳youtube,已設定成公開觀賞
2.循環螺距我有設定在8度,但是我覺得動作太大,可以調整那個參數呢?
3.十字盤恢復水平速度值太低很不好起飛,我是調到這個比較好飛,我在多測看看
4.電池新的,有活化過,飛不超過50趟 ...
2.循環螺距一定要8度,動作太大調AIL ELE 的EXP 調到30%就很柔了(JR)
單向用手轉看看,這個單向有摔到很容易咬死或壞掉
原廠的電變15A不夠用,不過看你沒改JST接頭應該不是電變不夠力的問題
 樓主| 發表於 2012年11月23日 12:33 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 mhshiao 的帖子
剛試了,跟450一樣,順時可轉,逆時卡很緊,應該沒問題........
發表於 2012年11月23日 01:03 AM | 顯示全部樓層
應該是3GX沒調好
除了循環螺距8度,集體螺距要設之外
每次進入設定最好都要抓各通到的行程量(沒抓都會怪怪的)
看影片妳機子明顯非常不穩定.不是只有自旋的問題
十字盤一定要平.自旋才能比較OK.
左右前後偏移非常嚴重.最好還是整個行程在全部跑過一遍會比較好
3GX有個特性.DIR只要進去調.那個大部分都必需一項項跑完~"~.不能偷懶
尤其是升降和副翼的行程量(非飛行風格的行程量)
調機時注意.D/R必須100.PIN必須是斜線0,50,100.所有混控不能開
油門和PIN及D/R EXP的優化也是混控
祝飛行愉快
 樓主| 發表於 2012年11月23日 07:33 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 傻蛋 的帖子
我有用250十字盤水平器調整,但我發現有個問題
1.水平器調整最高&最低舵機行程量時,十字盤看似水平,搖桿移動距離影響各舵機的高度不同,
    例如移動ELV 搖桿 5% ,ELV舵機就不接觸水平器,但 AIL 要移動搖桿10%,AIL 舵機才不接觸水平器.
     我調整450都沒這個問題,250 & 450舵機都是用 410M
     各位大大都用哪款十字盤水平調整器呢?
2.水平器調完後水平後在量集體螺距時,槳在應該任何一方向都應該是同一螺距,但250比較沒有,所以我最後是用電子螺距來確認十字盤水平
[ 本帖最後由 bekcheo 於 2012年11月23日 07:36 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月23日 09:36 AM | 顯示全部樓層
原帖由 bekcheo 於 2012年11月22日 07:31 AM 發表
集體螺距 +- 12
循環螺距 +-8
飛行螺距 -2,5,11(一直線)
油門 0 40 75 85 100
問題:
1.有時候油門全推無法起飛,有時可以
2.停懸時穩定,可以放手飛超過5秒,但自選的時候無法保持一圈
3. 飛行時,3GX 不能設定 D/R, 循環螺 ...
想請教大大一下~
量螺距時會不會覺得主旋翼可轉動的角度虛位蠻大的
我的250飛久了,感覺十字盤虛位蠻大的
所以螺距尺架上去的時候,會懷疑量測的pitch角度是正確的嗎?
不像大機子那樣好量
量正飛的pitch時我都會扶著主旋翼,出一點力把主旋翼後側往上扳
量倒飛的pitch時,主旋翼後側則是往下扳
感覺飛起來的手感比較正常~~
不曉得大大量pitch的時候有沒遇到這樣的問題~~
提出來討論一下~~
GMT+8, 2026年5月9日 06:17 AM
