樓主: chan.chenhao
新手NANO CP心得分享-1114-已有RX C版可更換
 樓主| 發表於 2012年12月1日 11:13 PM | 顯示全部樓層
副翼Servo掛了...
交叉比對確認副翼Servo掛了, 拆開看馬達無位移, 這樣的壽命未免太短了些吧...
齒輪完好...
剛量了一下, 馬達(紅黑)斷路, (VR順便量了一下, 為5.14k歐).
#12/17
A.後來又葛了一個升降Servo, 雖然一次訂了三顆, 捨不得一次換上去將舊的完全換掉, 所以目前是新舊混合著使用. 一般飛行並沒有感覺到特別的地方.
希望新版的會比較耐用些...不過看了一些飛友的文章... 有個心理準備會較好.
B.Servo固定板(十字限位板) 無法很緊的壓好Servo, 會使得擺臂移動時整個Servo也會上下移動, 目前暫時[strike]先用束帶將三個Servo綁在一起[/strike], 晚上再試飛看看.
新版Servo似乎極限點的地方怪怪的, 或許是其內部齒輪更改的關係(少了一檔片), 仍在持續觀察中...
#12/19新版Servo仍有檔片, 且VR後會有一塑膠塊擋著...
#束帶會影響馬達, 不建議使用
#130109 新版Servo VR為5.19k歐, 對"新舊Servo能否混用"這個Q應可排除VR大小不同造成定位不同的變因.
但仍無法解釋換新Servo抖舵->降Gryo的狀況, 新VR較易振動???
#130123 T大提示後量測新舊擺臂差約0.3mm, 可能會造成4%左右的誤差. 學T大用技術克服看看...
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=250850&page=1#pid1998804
[ 本帖最後由 chan.chenhao 於 2013年1月23日 10:10 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月14日 10:09 AM | 顯示全部樓層
更換零件統計
NANO CP:11/07~12/14, 進度仍為原地慢自旋, DR已可拉高至90/90, Exp:50/50
Servo:兩顆-(舊版) => 個人會認定為... sigh...
#12/19:新增一顆新版Servo
#130126: 舊Servo一顆 (中有停飛三週)
Servo固定板:機殼固定桿斷裂.
尾馬達座:裂開, 目前仍用束帶固定.
尾馬:一顆=>手癢換尾槳損毀
主體:固定尾桿處裂成兩半, 直接用快乾硬黏.
主槳:一隻
中聯:兩個, 皆為相位器(限位板?)斷掉.
主軸:更換中聯時損壞
Mini CP:9/B~11/B,NANO到手後較少出勤
Servo:三號齒一顆.
機板:電感被腳架撞裂, 請朋友更換,已修好.
主/尾馬:更換WASP 100主馬/7mm 尾馬
兩台備份零件也都一堆囉...
[ 本帖最後由 chan.chenhao 於 2013年1月26日 11:34 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月14日 07:42 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 chan.chenhao 的帖子
我拆開我的遙控器,發現上面沒有留洞ㄟ,奇怪了
所以又裝回去了
 樓主| 發表於 2012年12月14日 08:44 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 kiter329 的帖子
所以701還有不同版本??
那可能得建議若還有其他大大要換之前先把一邊的貼片撬開來看囉
發表於 2012年12月14日 09:32 PM | 顯示全部樓層
我的也有留洞 改過才好 使用
 樓主| 發表於 2012年12月17日 10:19 PM | 顯示全部樓層
減少Servo虛位/新版Servo單邊會擺動超過90度?
NANO機身過軟, 且固定板自己實在不會裝, 怎麼壓都會有虛位(Servo會將固定板抬起,上下移動), 嘗試著在固定板上加鐵絲(from 迴紋針)[strike]且用束帶將Servo強制綁緊[/strike], 沒想到...居然得到了與Mini可比擬的穩定度... : )
#12/19用束帶會太緊, 影響馬達, 建議加迴紋針就可.底板過軟還要想其它方法解決...
下面應也可加迴紋針, 但先前裝Servo時有剪短耳朵, 下次有機會再試.
#12/24 其他大大固定方法
AK-2大用螺絲/ WaterLily大用碳纖棒加強[L大:2480樓]
I大用泡棉, 士官長大用熱融膠.[I:Nano CP 細節修改]. 小弟目前是使用迴紋針+熱融膠...
另,發生新版Servo單邊會擺動超過90度的Case記錄如下:
Case:
升降/副翼 Servo為新版, Pitch為舊版, 機板感度3點, 控DR:90/90, Exp:50/50
飛行時發生點頭狀況, 觀察發現單打升降到底, 平常約為60~70度, 但有時會發生升降直接跳到與地面垂直(90~100度)的狀況...
(類似直接超過了Servo的極限, 在從70->100度時會有一種跳過去的感覺)
處理:
機板感度降為2點, 控DR:70/70, Exp:30/30, 飛行兩顆電池, 有發生過一次疑似的現象(在副翼), 持續觀察...
12/18-觀察發現十字盤偏下, 將十字盤拉到Pitch:45=0度時, DR再拉回90不會產生這樣的狀況了, 原因不明, 但也不太有勇氣再試了...
12/18稍晚, 還是試了, 但生不出那個Case了...
12/19-Case產生了, 十字盤位置為Pitch:45=0度, 原因不明, 影片在24F, Servo掛了, 這是勇氣的代價...
[ 本帖最後由 chan.chenhao 於 2012年12月24日 03:13 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月18日 07:52 AM
