樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年5月17日 05:30 PM | 顯示全部樓層
asd780808 發表於 2013年5月17日 04:50 PM
想問一下.......有沒有大大飛3d的要倒飛的時候拉桿噴掉的經驗嘛...我每次要翻都是噴一個...然後就是墜機... ...
A大
螺距拉桿球頭扣太鬆了
我也曾快速正飛航道噴螺距拉桿,一般都是十字盤那邊太鬆從這邊先噴開
你可稍微用手輕拉十字盤上的球頭扣,如有虛位建議換新的球頭扣
有一個補救小方法
1.拆下螺距拉桿
2.用棉花棒沾去漬油把十字盤上的球頭擦乾淨
3.用大頭針沾一點快乾,再球頭上面繞一圈
4.等快乾乾後裝回即可
 樓主| 發表於 2013年5月18日 03:28 PM | 顯示全部樓層
嘿嘿!!
再過兩天後WASP NANO CPX 無刷小紅就要依預購順序發貨了
發表於 2013年5月18日 03:33 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年5月18日 03:28 PM
嘿嘿!!
時間過好慢......
發表於 2013年5月18日 04:00 PM | 顯示全部樓層
訂購一台
大大我想請教一下 我的接收版前天正在飛時禿然機子斷電
高度不高 然後拿起來檢測時伺服機動作就變成像機器人一樣 作動都分成一小段一小段的分解動作 拿另一接收版檢查原伺服機是好的我想請問這版子是怎麼了 有救嗎
還有他上面的紅綠燈是一下熄一下亮的想請問是不是版子掛了
發表於 2013年5月18日 04:20 PM | 顯示全部樓層
CZL 發表於 2013年5月18日 03:33 PM
時間過好慢......
不要想就會變快了---
話說我以為無力的馬達在亂搞下又生活虎了
現在還是正常停懸4分鐘沒問題---
看來很多動力問題除了電池-馬達本身外
再來就是線路問題比較多--
不過一顆伺服機也給我玩到有時會自己亂動
但是綠燈停旋練習倒是還好影響不大
 樓主| 發表於 2013年5月18日 04:22 PM | 顯示全部樓層
CK33 發表於 2013年5月18日 04:00 PM
訂購一台
高度不高 然後拿起來檢測時伺服機動作就變 ...
大大
檢查接收板上的電源線焊點與電線是否接觸不良,插上電源用手搖一搖電線看是否會斷電
或在焊接點重新補焊看看!!
然後裝上機子測試
1.伺服機與馬達全部插頭不要插上
2.插上電源檢查是否可對頻
3.如可對頻先推油門上下看是否會斷頻
4.打開熄火開關再上下推油門看是否會斷頻
5.如都OK然後先插主馬達插頭後一樣推油門測試,就一個一個插頭進行測試
如果其中有一個插頭插上後發生問題,表示這個連結零件有問題,換個沒問題測試
換上沒問題測試還是一樣,那表示機板有問題了!!
紅燈會閃爍表示沒對到頻,或是丟失訊號!!
GMT+8, 2026年4月17日 09:22 AM
