樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年4月3日 11:19 AM | 顯示全部樓層
pigdennis 發表於 2013年4月3日 10:40 AM
請問一下前輩們,
我發現飛機殼安裝在機子的身上時,
扣在飛機腳架上的那個類似鑰匙孔的那塊洞,
裝頭罩要有點小技巧
1.先將腳架的兩兩個孔推進腳架
2.然後將上方固定在碳纖固定桿上
拆解頭罩時要反向
1.先拆固定桿的位置
2.將頭罩往上移順著將底下腳架兩個孔位取出,就不容易損壞
也可先在頭罩孔位部分用膠帶或玻纖膠帶補強,可以增加耐用度!!
發表於 2013年4月3日 01:22 PM | 顯示全部樓層
真是可怕的一棟大樓
竟然可以蓋到四千多層
小弟前幾天也收了一架小CP
邊爬這大樓邊調整  也將小CP調到很穩定的程度
不過我發現我的控在LCD顯示93%時馬達速度會忽快忽慢
一開始以為是主馬達快掛了  後來去追訊號
發現機子MOS輸出的PWM訊號在遙控器顯示93%時  就已經是訊號最大值(用示波器量測)
越過93%時  PWM會連成一線  變成輸出直流  馬達會忽然全速運轉
在這個%數的交界飛起來會有兩段油門  忽上忽下的很不好控制
而剩餘的7%油門都是最大值  雖然搖桿還有餘裕
但僅伺服器的P值有動作  馬達轉速已經固定在最大
回頭再追遙控器的PPM訊號  油門PPM訊號在93%時就已經是最大值
果然問題在遙控器  不在機子上
檢查搖桿電阻器正常  因為伺服器並不受這93%範圍的影響  0~100都很正常
調整油門曲線  發現狀況是跟著這93%的範圍跑(油門微調在0時)
例如我曲線設定 0 25 50 75 100  那麼遙桿大約推9成時到達93%  不正常問題出現
設定0 50 90 95 100時    搖桿大概推一半多一點時到達93%   不正常問題出現
所以問題出現時機跟搖桿位置沒有絕對關係  也排除搖桿電阻器問題
將搖控器RESET也無效  狀況依然
現在只知道油門微調也會影響問題出現的位置
例如 微調在0時  問題出現在93%  往上微調問題會延後 約96%出現
往下微調  問題會提早出現 約90%就出現
結果現在我一般油門曲線只能設定0 25 50 75 92 因為92以內不會有問題
一過93就會讓馬達忽然加速  機子會整個往上衝
3D曲線設95 95 100 95 95  反正93以上馬達都是全速轉  設曲線也沒用  就當成定速油門來飛
講了這麼多  其實只是想問問板上的高手
701這支控  有沒有設定搖桿油門範圍的功能
就像設定電變最大油門範圍的功能
或是有工程模式可以進行校正
感覺起來是我這支控軟硬體沒匹配好  應該只是個案
不知道有沒有人遇過這問題
或有解決的方式
發表於 2013年4月3日 01:39 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Rockapx 於 2013年4月3日 01:40 PM 編輯
whitemango 發表於 2013年4月3日 01:22 PM
真是可怕的一棟大樓
竟然可以蓋到四千多層
小弟前幾天也收了一架小CP
大大,你說的這個問題,我的也是如此! 在一開始練停旋時,還不太會控制,所以就很仔細觀察遙控油門值跟機子的上升狀況,也是93%那裡會有比較大的變化,但我沒大大那麼專業去測PWM、PPM。  後來我是把Normal TH全部往上拉,我記得第3點好像就設成80%,讓4-5點的油門數值距離變小,然後Pitch不變,這樣就好一些。 而後來練會停旋後,就沒再注意這小問題了,而且幾乎都是切idel(100-95-90-95-100)在練,油門速度都差不多,平滑度的重點則落在拿捏pitch的變化。
 樓主| 發表於 2013年4月3日 02:30 PM | 顯示全部樓層
真是可怕的一棟大樓
竟然可以蓋到四千多層
小弟前幾天也收了一架小CP
我跟R大一樣對電子不是那麼了解
這台機子在正飛油門後面那一小段機子的爬升力是有明顯大一點
但這可透過油門曲線與螺距曲線搭配來改變操控手感
或許大大可將螺距曲線第4點與第五點間距設小一點
讓油門第4點與第5點間的瞬間變化小一點
所以個人覺得油門曲線與螺距曲線沒有絕對值,只要符合個人操控手感即可!!
發表於 2013年4月3日 03:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 chan.chenhao 於 2013年4月3日 03:22 PM 編輯
...發現機子MOS輸出的PWM訊號在遙控器顯示93%時  就已經是訊號最大值(用示波器量測)
越過93%時  PWM會連成一線  變成輸出直流  馬達會忽然全速運轉...
W大, 您好: 請問這是指當TH設成0,25,50,75,100時, MOS(馬達)會以線性跑0~93, 然後直接跳到100的意思嗎?? 若有這樣的Jump, W大您的狀況是機子會突然上升然後尾馬鎖不住嗎??
若無儀器, 要測量是否有此狀況, 以設TH:0~100, Pitch皆0度, 聽主槳轉時的風切聲是否有Jump來判斷這樣的方式可行嗎??
目前應有飛友已修改Devo10控加裝高頻頭了, 或許也可交叉測試一下...
發表於 2013年4月3日 03:47 PM | 顯示全部樓層
原來大家也都有這個問題  不曉得是不是原廠就這麼設定
本來我也是將曲線第4 第5點靠近  讓它誤差沒那麼大
其餘靠pitch去做搭配  雖然有些許的忽快忽慢  但還能接受
只是昨天買了兩顆新電池  新電池功率更足  讓這狀況變的很明顯
油門一過93% 整個機子就往上衝  稍微放點油門又忽然掉下來
最後只能將一般模式油門限制在92%  切IDEL則設定95%以上來避開
另外原本在玩正負P快速換時
尾舵會稍微鎖不住  每一個正負就偏一點
快速來個幾次機子會偏到90度
昨天用了新電池  沒想到尾舵可以鎖的緊緊的
雖然會晃一下  但角度完全沒偏
看來電池的效率也會影響鎖尾
尤其是pitch劇烈改變時
GMT+8, 2026年4月14日 10:35 PM
