樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年2月25日 11:38 PM | 顯示全部樓層
請問各位前輩NONA CP有沒有合用的金屬十字盤跟中連?
發表於 2013年2月26日 01:11 AM | 顯示全部樓層
不能理解的問題...無故無法鎖尾= =
前幾天承蒙LSB大大建議調回原廠設定,技術確實進步了許多XD(超感謝!!!
今天早上拿到河濱公園去玩,結果一陣風吹來,本人技術不佳的情況下,我的小CP就去撞樹了= =
整個尾桿斷掉....
晚上回到家時,已經10點多了,也沒有機身的備料...所以便拿了束帶和熱熔膠把機身和尾桿連接的位置重新固定了一下,沒想到效果出奇的好XD
這下暫時修好了~小心翼翼的降落後(2~3min吧~),想說再起飛一次看看,結果意外變發生了@@竟然不能鎖尾!!!
再測試一次,順便拍攝↓↓↓
好吧~想說是不是電池沒電了...換顆電池試試,結果我還是很訝異= =
順便附一下接收板的圖
接收板的圖~
接收板的圖~
話說油門和PIT都是原廠的設定,機子也拿去給店家看過,而且店家當場測試都沒問題(拿去的原因就是偶爾有無法鎖尾的狀況發生...)店家說應該是我玩到沒什麼電才會這樣,我想想也不知道是不是,所以就沒再問下去,但是今天這兩顆電池都是新的,也都充飽了,之前的經驗是偶爾就會無法鎖尾,等一下下換顆電池,就會好,但是今天是換了還是一樣= =,請教各位大大,是不是我的接收板有問題?我的直覺是這樣告訴我的...但是我對電子電路不懂,也不知道從何測起...還請各位大大為我解惑!!感恩!!
剛剛睡不著,又飛了一下...發現又可以鎖尾了= =降落後再次起飛時,無法鎖尾的狀況又再度發生,拿起來檢查時發現一件事...板子燙燙的...索性把機頭罩拔掉再飛,沒想到就沒問題了@@ 難道這板子會過熱?? 剛買來時還不會阿@@  有大大有這樣的經驗嗎??  這是什麼情況??  是不是我摔太多次了@@?  失眠造成的腦袋思考混亂,暫時還無解= =
[ 本帖最後由 WayneJC 於 2013年2月26日 03:34 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月26日 01:19 AM | 顯示全部樓層
回復 3889樓 summer05145 的帖子
NANO CP 十字盤應可用Mini的, 記得前面有飛友更換過, 只是後固定銷長度可能會不足. 且十字盤上球頭較短, 螺距變化量會變小...
Mini金屬十字盤露X上有, 可看看...
中聯要更換的話, 可能連槳夾/橫軸...都得更換. 掏X上應有金屬貨...
小弟會建議若要換金屬件可能等原廠金屬件可能會比較簡便省事省預算...
若是因為球頭/相位器容易斷而想更換金屬件, 或許可先加長螺距拉桿, 磨鬆拉桿頭, 綁魚線, 讓拉桿較不容易撞到相位器  & 拉桿鬆脫成為第一個卡到主槳卸力的地方...(綁線是為了讓拉桿鬆脫後較好找)
 樓主| 發表於 2013年2月26日 09:19 AM | 顯示全部樓層
回復 3890樓 summer05145 的帖子
原廠有要出鋁槳夾.鋁中連.鋁螺距拉桿以上原廠已有公布樣 品,鋁十字盤有要出但還沒看到樣品,如果可以等建議直上原廠比較沒尺寸問題!!
 樓主| 發表於 2013年2月26日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 3890樓 WayneJC 的帖子
W大剛進階到6動機卻實要花很多時間去找問題這是新手必經過程,我剛接觸250時也常常搞到半夜1~2點的,但隨著時間一久現在幾乎是天天爽飛,修機時間反而少頂多定期檢查機子與保養!!
W大你的無法鎖尾檢查順序提供我的方法讓你參考一下:
1.先確認一下螺距中立點是否是正常OK
2.檢查尾槳是否有破損缺角,如有破損缺角一定要更換,因會造成風量不足而無法鎖尾
3.檢查尾槳與馬達軸心是否是緊配合,因撞擊卡到尾槳造成馬達軸心與尾槳打滑,用拇指與食指將尾槳取出,取出時要感覺一下緊度如很輕鬆就取出就有可能是尾槳的孔已有擴孔,處理方法用一隻大頭針沾一點點快乾然後在尾槳軸孔塗上,將尾槳迅速裝回馬達軸心(請勿裝好軸心上快乾,馬達軸心會被快乾黏死),或是直接更換新尾槳測試
4.尾馬達因撞擊已有損傷造成轉速降低而無法鎖尾,如1~3點都OK的話建議更換一顆新尾馬達來測試,如要自行更換要注意尾馬達紅線要焊接黑線.藍色或黑色要焊接接收板出來的紅線
,如果錯誤會造成尾槳旋轉方向錯誤根本無法鎖尾,測試辦法將機子拿在手上打開熄火開關推油門約40%,然後逆時鐘移動尾馬達讓尾槳啟動去感覺尾槳正面是否有風產生,如果有就OK的
一般來講如尾馬達有運轉接收板都是正常的,如接收板有問題會有主馬達.尾馬達無法運轉,嚴重的話根本無法對頻,所以依你的影片看是螺距角度跑掉或尾槳.尾馬達的問題居多!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2013年2月26日 10:02 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月26日 11:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 WayneJC 於 2013年2月26日 01:11 AM 發表
整個尾桿斷掉....
晚上回到家時,已經10點多了,也沒有 ...
W大,不是什麼特別的原因,今早我就發生兩次,不過和你相反,是起飛時尾馬達不動。
這個原因應該是很單純的程式問題,W大,當你遇到這問題時,我的解決方式是,把控和機子的電重新開關一次,對評,OK!
GMT+8, 2026年4月14日 12:23 PM
