樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年1月31日 02:18 PM | 顯示全部樓層
回復 3599樓 CZL 的帖子
謝謝CZL大能提供給有需要的飛友,有需要主軸固定環的飛友可PM給CZL大洽詢!!
發表於 2013年1月31日 03:13 PM | 顯示全部樓層
回復 3600樓 skybmw5668s99 的帖子
我也是,我都沒有調,現在有差的是我電路板有換過,原本好像是轉二點鐘方向,現在新機板是三點方向,請問一下,是不是二點方向的比較靈敏?
偷得浮生半日閒,今早去河濱公園,雖然只有六顆電池,還是倒飛的很爽,想與大家交換一下心得,請問電池是不是快沒電時,機子會開始比較難控制,比較飄?今天沒一次安全降落過!也許是我飛太久了,我都飛超過四分鐘,沒什麼讓機子冷卻,反正換了電池就再上了!哈哈,只能說,這機子真是耐摔!不過我是摔在草地上哦!在這還是要誇獎一下「士官長大」竟可以在風那麼大的情形下,降落在板登上,真是高手!我是拿了一塊大紙板,約一公尺長半公尺寬,我...我...也許是電池沒電機子開始飄,我停不進去。另外摔過後,我發現新伺服好像會抖,等我充完電再飛看看了。今天如果說有戰損的話,就是已經裂開的機頭罩,原本裂開的地方我只用透明膠帶,加上因為我把電池座割開,飛電一飛出去,就又拉壞了,還有機頭的伺服器,不動了,那是控制什麼的我忘了!它在最後二顆電池時故障了,雖可以飛上去,可是就飄來飄去了。電池太少顆了!電力損得很快,還有我發現,馬達起動,50%開id在家中停懸,即使四分半鐘過去,電池測量還是有4~3.95,但是如果是室外飛,我有倒飛正飛一直翻來翻去,約三分半鐘,電池就剩下3.95-3.91左右了。
接著與大家分享一下有關「704硅橡膠」+「去漬油」(溶劑),我重焊的地方是馬達電源線,704硅橡膠的說明是使用後要放置12-24小時固化,基本上,不管有沒有加去漬油,固化後就像橡皮筋一樣,可受熱,固化防止電線接頭受外力而斷裂。至於要不要加去漬油,這麼說吧,如果你希望快一點乾的話就加,有沒有加,基本上對於固化後的結果沒有什麼差別!如果去漬油加得多,那它固化的速度會快很多,不過,就算外圍已經固化了,還是建議放12小時以上,因為外面固化了,裡面還沒有,我有試過,如果用一大陀不論有沒有用去漬油,固化後一小時,裡面一樣還是液態,以上與大家分享。
最後,公司大,你們有出紅色的尾支架嗎?還有...無刷!無刷!快一點!快一點!
[ 本帖最後由 vincent1730 於 2013年1月31日 03:48 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月31日 03:30 PM | 顯示全部樓層
回復 3602樓 vincent1730 的帖子
V大電池過3分鐘後馬達轉速正常會慢慢開始降低,小機子轉速降低穩定性會變差一定比較飄不好控制的是正常現象!!
你看一些大機子飛3D的大都3分半鐘就降落,轉速不足很難做動作的還會因此摔機呢!!
PS:前面那顆是升降舵伺服機
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2013年1月31日 03:53 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月31日 03:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2013年1月31日 03:30 PM 發表
V大電池過3分鐘後馬達轉速正常會開始降低,小機子轉速降低穩定性會變差一定比較飄不好控制的是正常現象!!
你看一些大機子飛3D的大都3分半鐘就降落,轉速不足很難做動作的還會因此摔機呢!! ...
L大,我剛又發現我靠機板的伺服器壞了,它是控制什麼的?我剛改了我剛發的文,我用紅字寫的,我剛裝充好的電池上去,飛的時候覺的機子還沒起飛就亂飄,起飛後很難控制,仔細一看才發現伺才壞掉。
那所以說,依L大所以,戶外飛還是定時三分半比較好是嗎?我今天飛的可開心了!
 樓主| 發表於 2013年1月31日 03:55 PM | 顯示全部樓層
回復 3604樓 vincent1730 的帖子
那顆是升降舵伺服機,還有2點鐘位置是比較飄的3軸修正量比較小(低感度)
IDLE 3分半鐘對馬達電池也比較好,壽命會長一點啦!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2013年1月31日 03:57 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月31日 04:13 PM | 顯示全部樓層
回復 3605樓 lsb1575 的帖子
我現在要開始在家練開ID停懸,這樣戶外玩比較不會緊張。L大想請教一下,為何我這個伺服故障,卻還是可以飛呢?還有因為我只剩一顆新伺服,我想把1.3這兩個對調,這樣可以嗎?然後1的地方用新伺服,3的位置用1換過來的舊伺服,這樣可以嗎?
還有我發現,如果膽子夠大的話,其實這台機子翻得很快,應該可以在家翻,距離不會超過一公尺,只是翻過去後要馬上修正機身停懸,這我功力還不夠呀!
[ 本帖最後由 vincent1730 於 2013年1月31日 04:19 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月14日 12:31 PM
