樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年1月22日 12:20 AM | 顯示全部樓層
回復 3320樓 kakkoii12 的帖子
哇哈哈,,k大2仙超級勵害..綠燈真的能這樣倒飛ㄝ..那跟我練得模擬器一樣直接番過去不用切i豆了,,太棒,,太贊了...3d等我嘿...!
 樓主| 發表於 2013年1月22日 12:23 AM | 顯示全部樓層
回復 3331樓 skybmw5668s99 的帖子
朱ㄟ,一樣要先切IDLE在撥動左耳往上機子才會自動翻過去啦!!
發表於 2013年1月22日 03:00 AM | 顯示全部樓層
感謝k大幫我們測試,
我想綠燈倒飛的用意,絕不是希望各位在綠燈倒飛中練側擺,鐘擺等特技動作
實是想在綠燈穩定中,可以學會倒飛懸停或航線.當然目前的三軸,無法定義與實際六軸功能相同
但我們希望藉由綠燈時的穩定性,也能幫助各位練習倒飛的過程,圓自己也能倒飛的夢想
小弟飛直升機多年,說實話,基本功並不踏實.要說自己能跟各位大大一樣,3d自如.想都不怎麼敢想.
最近,因要測這程序,在高樓上練習倒飛,讓我翻過去,可以說是百分百.旋停最常記錄應該是約1分鐘左右.成就感自不在話下.手忙中也飛走4台,都飛到隔壁工廠屋頂去了
當然高樓有風,也顯不出穩定,所以要我翻回來.我的手就太忙了.
我想新手在廣大的草地上,勇敢的翻過去,綠燈遲緩的特性,應該可以讓各位慢慢學習.
即使迷向,就打開熄火開關,我相信直升機也不會傷很重.
綠燈倒飛就好比許多新手,能藉由初學者模式,學會飛行一樣的概念,讓倒飛不會是遙不可及,
希望這新的程序能讓我們大家,都可以翻吧!!!共勉之!!!
發表於 2013年1月22日 03:10 AM | 顯示全部樓層
回復 3333樓 skyartec 的帖子
貴公司大大~
新版的單機 是不是就已經有這程式了?還是一樣需再自行更新?
發表於 2013年1月22日 08:48 AM | 顯示全部樓層
一鍵倒飛測試心得分享
回復 3334樓 skybmw5668s99 的帖子
小弟真的不厲害啦,您過獎了,小弟很榮幸被 skyartec 大大選上
協助測試這個新功能而已啦!
回復 3334樓 skyartec 的帖子
謝謝 skyartec 大大讓小弟來當小白,測試這個新功能!!
回復 3320樓 lsb1575 的帖子
謝謝校長啦 ~~~
回復 3334樓 隱姓埋名 的帖子
回復 3330樓 cm767821 的帖子
兩位大大的問題,一部分還是要 skyartec 大大來回答比較正確,
其餘試飛狀況,讓我們繼續...看...下...去......
(樓層又變得怪怪的了....)
昨天事情比較多,一些試飛狀況及說明沒有 po 出來,很抱歉!
補充說明如下:
"一鍵倒飛"這個名稱很吸引人,絕對不是按一個按鍵您就可以到一邊納涼,
讓機子自己倒飛停旋了.
Skyartec這個版本程式,主要是讓剛學倒飛停旋的新手有更多實機練習的
機會,也利用綠燈模式的穩定性,減少摔機的機會.
這個程序,在切換時,伺服機會用最大速度把機子翻過去然後把機子穩在
"接近水平"的狀態,這時主要是趕緊補pitch即可有一定程度的穩定性,它
不會也不能幫你把機子"定住",機子還是會往某個方向偏移,還是需要趕緊
修正!
那這樣跟一般紅燈3D模式有何差異?
最大的差異在:
1, 紅燈模是舵量太靈敏,新手一緊張容易打錯舵,錯舵時因為伺服機行程
   大速度快,所以幾乎沒有反應時間,而此程式是在綠燈模式,伺服機行程
   小,速度慢(只有在翻的瞬間,伺服機直接由程式控制,速度開到最大),
   3軸介入較多,所以相對鈍/穩,反應時間較為充足.
2, 剛開始學翻的新手,最容易在翻的過程中升降舵控制不夠純熟,不是沒
   翻到定位,就是翻過頭,所以常會發生往前或往後衝的危險狀況,或是在翻
   的過程中美國手容易動到副翼導致偏移的問題,而此程式如上面敘述,它會
   輔助把機子翻過去然後把機子停在"接近水平"的狀態,此時只要趕緊補
   pitch先把機體撐住,再修正方向即可.
3, 開啟一鍵倒飛功能時,它會延遲0.5秒左右,讓你有點準備時間.
4, 翻過去後就跟正飛綠燈模式一樣,舵量小,操控較容易!
測試時發現,前翻速度很快,也很小圈,後翻就比較慢一些,也比較大圈,若大
家前幾次試飛時,建議還是飛高一些些,找個草地先抓一下感覺,以免打pitch
速度太慢會先觸地.
紅藍新頭罩真漂亮,真捨不得拿來摔呀!話說測試時摔了好幾次,因為在草地上
試飛,所以得以全身而退,無傷 ~~~~
初步示了這第一版的程序,感覺已經相當好用了,不知 Skyartec大大預計何時
開放下載????
 樓主| 發表於 2013年1月22日 09:17 AM | 顯示全部樓層
回復 3335樓 kakkoii12 的帖子
感謝k大為飛友們親身做新功能測試與詳細心得分享~辛苦了
GMT+8, 2026年4月16日 04:12 AM
