樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年1月19日 10:47 PM | 顯示全部樓層
回復 3248樓 isb 1575 士官長 的帖子
請問大大你機子正常可飛多高?  --不超過50公分
油門約幾%?  --油門跟螺距都依照說明書設定數值
新電池不能飛到3分鐘有幾種情形
1.電池沒充飽---我用原場充電器
2.主馬達有問題(建議換一顆新試試看)  --這有點恐怖
3.大槳如打到有凹痕太舊,效能也會不好  -- 一點擦傷
4.正螺距角度太小風力不足,馬達轉速過高造成耗電!!  --這有可能
檢查主軸固定環有沒有跟限位器磨到,限位器它會翹起來而跟主軸固定環磨擦造成動力耗損,把固定環拆下來用小刀修一下,注意你的手不要被削到了  --
裝馬達的孔位要自己搞大一點馬達裝起來才會正—我的大齒輪歪歪的跟這有關嗎?
強烈建議用熱熔膠把伺服器跟機身黏起來減少虛位  ---我檢查看看
對了   我一直不太懂3軸陀螺儀的作用   只知尾馬是靠陀螺儀
但是在nano cp 上都沒感覺另外兩軸陀螺儀對飛行的幫助
只感覺反應要很快  否則會偏太多  馬上撞到
 樓主| 發表於 2013年1月19日 11:16 PM | 顯示全部樓層
回復 3253樓 bob1329 的帖子
大大,我提到油門幾%是只你油門搖桿推多高機子才能起飛?
發表於 2013年1月19日 11:37 PM | 顯示全部樓層
回復 3254樓 lsb1575 的帖子
還有可能是阻力造成的,可以先將馬達螺絲鬆開脫離主齒輪,
在十字盤成水平的狀態下,測試主槳轉起來是不是幾乎完全沒有阻力,
然後再將馬達齒與主齒咬合(中間必須要有差不多一張紙厚度的間隙),然後鎖緊螺絲測試看看~
沒什麼阻力   都是馬達的阻力
大大,我提到油門幾%是只你油門搖桿推多高機子才能起飛?   油門超過1半再一點點才會起飛
剛調了一下pitch  結果無法鎖尾
怎會這樣?
 樓主| 發表於 2013年1月19日 11:41 PM | 顯示全部樓層
回復 3255樓 bob1329 的帖子
螺距角度太大就會鎖尾不佳的情形出現的!!
發表於 2013年1月20日 12:16 AM | 顯示全部樓層
來談一下,有的飛友飛不高的情況(我拿的機王)
我第一台是不會飛的,之前,討論不少了,也不再討論了...
用第二台,玩了幾個月,也有了一點心得...
(這是小弟的第一台六動)
今天,趁著假日,家中也打掃的差不多了,想來搞定機王...
先從pitch搞起...半小時後...搞定...
上機試飛,和新機一樣,油門一拜只飛了10cm左右...
雖然覺得不可能,依然換了一個全新馬達(這機王,因為不會飛,
所以,才覺不可能是馬達問題,因為根本沒飛過...)
.....12分鐘後.....再上...
還是10cm。。。
不過,飛了一兩個月的2號機和mini cp不是飛假的,發現了聲音不
同...(之前,有飛友有提過,可能是相同問題)
油門在92%才起飛,10cm左右,但馬達一會兒,會發出怒吼
絕大數人會認為是pitch的問題(小弟當下也是如此認為)
再檢查pitch....沒問題a...
試了5-6個電池後,把機子拿手上把玩,才發現一個servo是不
太靈活的,時動時不動...把這插頭換至另一個,這servo是ok的...
換一個顆servo...15分後...一樣不行...(這servo沒主控板,其實
不容易壞,純實驗)
換上2號機的主板...飛了捏,機王飛上天了  XDDD
發這文不是要爭什麼,是提醒一下有飛不上去的飛友,聽一下聲音
如果,聲音不對,檢查一下SERVO的動作,換一下插頭,是否正
常,以免機板是壞了的反而延誤了退換貨時機...主板好貴的...^^
原帖由 lsb1575 於 2013年1月19日 11:41 PM 發表
現在大約油門要超過1半才會起飛
要如何加大螺距
才不會鎖不住
GMT+8, 2026年4月18日 12:28 AM
