樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年1月18日 10:36 AM | 顯示全部樓層
回覆Chan大,
昨晚回去試了一下,
對頻的閃燈方式,
新手模式閃綠燈之後恆亮,
3D模式閃紅燈後恆亮,
3D模式並不會有綠燈出現 !
舊機換尾馬後鎖尾已恢復正常,
新機為了釐清是否主馬電源線接觸問題,
已將主馬電源線重焊,
但新機飛行的高度穩定問題仍然存在,
因此排除電源接觸不良的問題 !
陀螺敏感度調整經多方測試,
最穩定是在兩點鐘方向,
調太高(超過三點鐘)會導致整台機子抖動嚴重,
不管是剛對頻或是起飛之後都會抖動,
感覺也不是螺距過大所致,
因為鎖尾一直都正常 !
我會再多方測試,
大大如果有什麼建議也歡迎提供,
感恩 !
發表於 2013年1月18日 11:10 AM | 顯示全部樓層
回復 3193樓 KissingNoMan 的帖子
K大, 謝謝您的測試, 看來您拿到的新機FW仍是1.0的, 那表示了您新舊兩台機子應是一樣的, 已排除先前認知上的新舊Servo/FW變因, 為啥舊機可調到4點, 而新機只能在2點仍無解...交叉比對測試看看囉...
要試著將主軸/旋翼/十字盤/主體軸承...整組新舊機對調嗎?? 只要拆除腳架/主齒/伺服器拉桿, 工程應不算太大...
交換完應可釐清主軸,軸承,魚眼,橫軸,雙槳...etc 是否為造成震動/感度無法拉高的原因...
 樓主| 發表於 2013年1月18日 11:14 AM | 顯示全部樓層
大大,新機主馬達你可用舊機那顆主馬達裝到新機做測試,看是否是新主馬達本身轉速不穩,還是其他傳動元件造成的!!
新碳刷馬達有時會因碳刷組裝不良電流傳導不佳造成轉速不穩定的情形!!
發表於 2013年1月18日 01:04 PM | 顯示全部樓層
感謝Chen大及lsb大回覆
我會交叉比對測試看看,
現在回家都八九點,
時間越來越不夠用了
發表於 2013年1月18日 01:11 PM | 顯示全部樓層
回復 3190樓 skybmw5668s99 的帖子
S大~會燒MOS小弟覺得應該是伺服重載電流上升造成的機會比較大~
可能要先檢查一下所有的球頭跟球頭扣的鬆緊度,這一件事超重要,輕則掃齒重則燒MOS~
發表於 2013年1月18日 05:23 PM | 顯示全部樓層
新的無刷馬達
GMT+8, 2026年4月13日 06:22 PM
