樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年1月12日 12:44 AM | 顯示全部樓層
回復 2940樓 隱姓埋名 的帖子
強哥~機子會跳動飛行
1.接收板上面感度鈕感度過高,請將感度調到2點鐘方向試試看
2.如有換新版的伺服機,你機板上面的感度旋鈕請調到2點鐘方向就不會抖舵了!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2013年1月12日 12:45 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月12日 12:55 AM | 顯示全部樓層
發表於 2013年1月12日 01:20 AM | 顯示全部樓層
回復 2942樓 lsb1575 的帖子
lsb大大~
我試過了 但是變很不好控制
我原廠當初設定這台轉到4點方向 不成有抖動過說~
發表於 2013年1月12日 02:50 AM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2013年1月11日 06:50 PM 發表
1.十字盤校正:要在對完頻後(綠燈或紅燈模式都可以)機子平放桌面油門保持在最低點,然後用眼睛與十字盤同高檢視前後左右是否成水平(與主軸呈90度)位置,如沒有看哪邊低就調整哪個伺服機拉桿調長到十字盤看起來有水平,注 ...
大大
1如果機版上是綠燈    遙控器上板到1  那是什麼模式?
2我在1模式下校正十字盤    結果在N 模式下開機   PITCH  槳是分開項剪刀形ˇ哦
如果這樣   那不就要飛N模式就在N校正
3用N模式   拿在手上加油門   感覺機身抖動厲害   是哪力出問題
4求救   把伺服器固定板拆下再裝回去    好像鎖不緊    感覺伺服器回無法固定好    上面的樹膠會跳器來  要如何有效固定
 樓主| 發表於 2013年1月12日 09:08 AM | 顯示全部樓層
回復 2944樓 隱姓埋名 的帖子
強哥~你再把機板感度稍微調大到2~3點鐘中間,在試試看
 樓主| 發表於 2013年1月12日 09:31 AM | 顯示全部樓層
回復 2945樓 bob1329 的帖子
1.控上面1位置表示是日本手(右手油門)
2.一般開機機子都是在正飛模式N,油門最低點時正常大槳後邊會往上翹的,油門推到中間後切IDLE大槳打直從側面看微水平0度即可
3.震動問題,請檢查主軸是否有上下移動情形(正常是不能移動),主軸固定環沒有固定到位,尾管是否有確實插緊
4.伺服機固定板其中一顆要與上軸承座邊有一個固定孔一定要對準,伺服機的電線要整理好不可被固定板壓到,以上如沒問題只要將固定板向下壓緊螺絲鎖好即可
如有組裝問題請大大是否可附上照片,這樣才能更正確知道問題所在喔!!
GMT+8, 2026年4月15日 09:21 AM
