樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年12月25日 11:58 PM | 顯示全部樓層
回復 2538樓 wawalal 的帖子
上十字盤球頭可以轉過來,用另一方向的球頭
炭刷馬達溫度是會很高,如果飛行時間有四分鐘,馬達就是正常的
 樓主| 發表於 2012年12月26日 12:17 AM | 顯示全部樓層
大大有刷馬達溫度是會比較高一點,如可飛完4分鐘就OK!!
1.先將馬達螺絲放鬆往外推讓馬達齒與大齒盤完全分開,用手轉動主軸看是否運轉順暢,如有點阻力將主軸固定環螺絲稍微放鬆,用小一字起子把固定環往上頂一點點,再轉動主軸看是否有更順暢
2.如主軸順暢OK,把馬達往內推與大齒盤咬合後,先將螺絲稍微鎖緊一點點,然後用左手按住馬達齒用右手輕搖大齒盤,要感覺有一點點間隙大齒盤可以左右一點點晃動即可,調整完記得將馬達固定螺絲再鎖緊喔!!
如有打到大槳後,要進行大槳螺距中立點檢查喔!!有時機子撞擊螺距角度會稍微跑掉的
馬達測試,升空機子不要飛高約30公分高看是否可飛到4分鐘(中間有降落也沒關係)
PS:馬達齒與大齒盤可上一點潤滑油,會讓馬達運轉阻力更小更順暢
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年12月26日 12:23 AM 編輯 ]
發表於 2012年12月26日 12:25 AM | 顯示全部樓層
小弟這兩天不斷的測試飛行,當然自己對倒飛是從沒碰過也不敢想(不認為自己頭腦反應可以)摔機次數就真的不好數了, 飛走一臺到隔壁樓頂,摔兩次到樓底下(五樓頂,算六樓吧)前面各位看的那種翻法,對我這個新手,又欠缺模擬器練習的,還真的 動作太快了,
事實上小弟連補pitch方向都還不懂
當然經過幾次地練習與感覺,工程師做了一些調整
現在我已經可以100%翻過來,最長時間約有一分鐘
昨天晚上心血來潮,安裝個鳳凰,練練模擬器,
哈哈,飛3g的250,幾秒就結束,450也是不行
所以,綠燈倒飛,對新手是很有幫助的,雖是鈍的,但打錯舵,還是讓你有時間想的
等我可以翻過去,再翻回來,我就上鏡給各位看看
因為現在翻過去後,小弟太忙,還沒測試翻回來就要關熄火開關了!
p.s 目前各位手上的直升機,綠燈模式還是不可以倒飛喔,擔心各位誤解,說明一下
[ 本帖最後由 skyartec 於 2012年12月25日 04:40 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月26日 09:31 AM | 顯示全部樓層
回復 2541樓 skyartec 的帖子
哈~期待skyartec大大完整的綠燈倒飛影片!!
發表於 2012年12月26日 11:13 AM | 顯示全部樓層
lsb1575大,想跟大大請教一下,如果三顆電池同時充電,其中一顆一直充不飽,又放一個沒電的上去充,結果後放的都充飽了,那顆有問題的還是沒充飽,是不是表示它不能用了?電機的電池跟一般手機的電池好像有些不同
 樓主| 發表於 2012年12月26日 11:19 AM | 顯示全部樓層
回復 2543樓 vincent1730 的帖子
那表示這顆充不進去的電池已經無法使用(之前這顆可能有過放),即使有電它的壓降落差也會很明顯很快感覺無力!!建議把這顆電池用做調整螺距與十字盤調整用,不要再用於飛行了!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年12月26日 11:20 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月13日 04:33 PM
