樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年12月18日 09:32 AM | 顯示全部樓層
原帖由 jjc0516 於 2012年12月17日 07:00 PM 發表
kakkoii12大大已經說出正解了
調整  的話  可以直接重遙控器的PIT調整趴數
看原本最低是多少  1--2---3---4---5  個點
關油門  開IDL  搖桿移到中間  先抓地3點  水平
移到最低 跟最高  如KA大說的  28MM
另 ...
先謝謝 jjc0516 大及kakkoii12大,真的是非常用心,我原本以為這個版只有入門級的人才會來這,但現在我發現有很多高手跑來這了,小弟因為家中有剛出生的小朋友,重心會比較放在那邊,機子慢慢修,如果還是用不好,再找個空和大大約時間,先謝謝你們,真得很熱心。
另外想跟大大問一下,我想是該自己爬文的,但是有些太專業看不懂。所謂1.2.3.4.5.,是指油門由下至上的五個位置嗎?還是說控的設定裡有這五個位置,因為這機子附的光碟,沒有找到(應該是我個人問題,我沒看到有這些的中文說明,倒是介紹不少其它的機子)控的「設定說明」,所以當初我連「換獎品要控的四個碼都不會按」,如果可以的話,能不能再麻煩大大一下,再教一下如何操作,我依步依步做,真得非常的謝謝你們。
剛看到室內倒飛的影片,真是太可怕了!高手!其實我朋友一開始就叫我無論如何不能買450以下的,但是分不開身的話,買了也沒用,所以我才買小機子的,我想最主要的是「樂趣」,其實有時候,雖然可以自己玩是晚好,但是光看個位大大神呼其技的飛行影片,比自己飛還開心耶!
發表於 2012年12月18日 11:59 AM | 顯示全部樓層
其實以敝人"個人"來說小型機飛起來比大型機愉快
因為沒有殺傷自己OR他人的那種危險性<---敝人其實不太擅長飛行器,喜歡直昇機也是喜歡看他飛航道的臨空姿態
所以飛小機的時候的愉快度比強大動力的大型機來的愉快多了.....
現在的小六動單槳,基本的抗風力也有了,下雨天室內又能飛(北部這幾年冬天真的很會下雨)~一機數用^^
發表於 2012年12月18日 02:19 PM | 顯示全部樓層
先在這邊謝謝issac1211大等等高手,熱心的協助,目前就是有空就修修機子,如果小弟還是搞不定,只好找時間親自拜訪一個大大,請大大幫忙調機了!
真的是感恩。
另外,調控的話,是在控跟機子對完平後,再開始調到pit,再調數值(這時副翼會跟著動),是這樣嗎?不好意思,因為小弟只玩過v911和這台,問題可能淺到魚都哭了!
發表於 2012年12月18日 02:27 PM | 顯示全部樓層
回復 2360樓 lsb1575 的帖子
我還是要說,當我看到這影片時,是覺得即高興又覺得誇張,雖然形容的很奇怪,可是第一,這證明我買這機子是對的,它做得到。
二、總有一天我做的到(躺在地上刪風)。
三.買這機子和450最大的差別就是,我可以在家高興就把它飛起來就近看,而且不會傷到任何人,隨時都可以有樂趣!
 樓主| 發表於 2012年12月18日 02:31 PM | 顯示全部樓層
回復 2373樓 vincent1730 的帖子
控調整數據機子是不用上電就可以調整,調整後記得要按儲存扭喔!!
發表於 2012年12月18日 02:41 PM | 顯示全部樓層
1, "所謂1.2.3.4.5.,是指油門由下至上的五個位置嗎?還是說控的設定裡有這五個位置"
是的, 1/2/3/4/5 對應的就是油門及螺距(pitch)由油門搖桿低到高的5點位置,控裡面按下menu把游標按右邊+/-按鍵移到TH(油門)或PIT(螺距)再按下menu進入該選單你就可以看到及設定那五點的對應數值了,通常講螺距中立點,就是調整第3點數值調到兩槳等高(前提是拉桿及伺服機擺臂都調好了)!
2,"另外,調控的話,是在控跟機子對完平後,再開始調到pit,再調數值(這時副翼會跟著動),是這樣嗎?"
承上題,當你在調整第1點 pit 值時,若油門搖桿剛好在最低點,此時調整數值時伺服機是會跟著動的,但若此時油門搖桿在最高點(第5點),伺服機不會動.
所以建議在調整相對位置時,把搖桿移到對應位置再調整會比較方便觀察及確認,但是我通常第2/4點都是取1/3點(第2點)及3/5點(第4點)的平均差,直接輸入,沒有在一邊看一邊調的.
V911 沒有  pitch 的問題,所以比較簡單.
校長說的這句很重要 : "調整後記得要按儲存扭喔!!"
不然都白調了..............
以上給您參考.
[ 本帖最後由 kakkoii12 於 2012年12月18日 02:43 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月12日 03:08 PM
