樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年12月15日 12:20 PM | 顯示全部樓層
回復 2268樓 liaosun 的帖子
我想要!!可是我住桃園!!寄給我的話!!會不會不方便????
發表於 2012年12月15日 12:29 PM | 顯示全部樓層
今天小六第一次戶外飛行,現場風速為0-1級左右,偶爾有2級風
起飛後就打idle,整體操控穩定,航道非常好掌握,單走航道,飛起來甚至比250的X3V還好飛(心理壓力也較小)
今天也放膽挑戰前滾翻(應該說是往前翻之後短暫停懸立刻再翻正),連續挑戰了四次都ok,動作很好玩成,就是動力軟(碳刷小機的弱點),翻完之後要全油門拉回高度.由於是單槳機第一次嘗試非正飛(雖然不是倒非停懸),但是心中非常的愉快~
最後因為用了比副廠放電C數比較小的電池,在航道急轉,高度又低時,動力有落差拉不回來摔在泥巴地,斷了機殼罩支架一邊,已經在剛剛用瞬間+熱熔膠點過修復,還有斷了補過的腳架再補強,其餘無損
交換飛過小四軸,小六動,和250後,敝人覺得還是微型機比較適合自己,以後應該會專飛小型機吧
無壓力,殺傷小,調教容易~~
 樓主| 發表於 2012年12月15日 12:31 PM | 顯示全部樓層
回復 2268樓 vincent1730 的帖子
運轉有聲音有以下幾個可能
1.十字盤軸承受損運轉不順暢,先上一點潤滑油如未改善建議換新
2.主軸上下兩個軸承運轉不順暢,一樣上點潤滑油如未改善建議換新
3.主齒輪與馬達齒,間隙過大或太緊
4.主馬達軸心上點油
振動問題
1.橫軸已撞歪造成雙槳
2.螺距拉桿不一樣長(是否有撞歪),兩隻大槳角度不一造成機子晃動
3.軸承損壞,軸承孔虛位造成運轉震動
以上幾個情形供給參考!!
 樓主| 發表於 2012年12月15日 12:42 PM | 顯示全部樓層
回復 2270樓 tw1628fq 的帖子
裝主軸固定環方法:
先不要鎖上螺絲將固定環押入主軸(請記得先要把腳架拆下,避免將腳架壓壞),再用左右手拇指指甲一起將固定環壓到底然後再上螺絲,注意鎖螺絲時起先不要太用力將螺絲鎖正,順順鎖緊即可!!
會裂掉的問題已向官網服務中心反映,回答:工廠會就這問題進行改良!!期待改良品快上市囉!!
發表於 2012年12月15日 12:59 PM | 顯示全部樓層
V大大你好,,小弟也很認同您的觀點,,,畢竟,這是一種「嗜好」、「興趣」不能把他當飯吃,,,!當「嗜好」、「興趣」與家庭生活上有衝突的時候,,真的應該以家庭為第一才是喔,,,千萬別跟我一樣自己太"沉迷"及陶醉在遙控模型之中,,而忽略了家人,,嚴重的影響到家庭生活,,這樣是不行喔 討論您機仔(1)會發出ㄐㄐ的聲音比較大,,您把主馬達螺絲放鬆將馬達往外推開到無法跟大齒盤咬合,然後用手輕輕轉動主軸看是否可以很順暢運轉,如果有一點重重的感覺請將主軸固定環螺絲放鬆,用小-字起子將固定環稍微往上挑一點點,再轉主軸如有變輕就可減低馬達動力損耗,當然齒隙的調整也很重要的喔!!  (2)昇空前機子會不斷的震動,,這應該是中聯過高或螺絲沒固定住喔,,或槳葉螺距跑掉,,產生雙槳,或主軸固定(環)與螺絲固定鬆托,,如您不嫌棄可參考小弟在泉速官網的 (請問NASA701遙控器如何恢復到NANO CP使用維修報告)供您參考,,,!(您說還有一件事我想說,大家要上傳影片時,我們約定一個相同的開頭的名字如何?),,嗯這提議相當好說,,,就以上意見供您參考,,,,小弟才疏學淺,, 若有不足之處請前輩多多補充,,,!
發表於 2012年12月15日 02:25 PM | 顯示全部樓層
小弟因打字速度實在是有夠...慢的...很超慢....! 所以有些時候我想回文發表時....往往其他大大都已經回完文了,,,,所以常造成(雞同鴨講) 飛友的困擾..小弟在此說聲抱歉喔!若有要與等小弟回應,,,要很有耐心等喔,,,抱歉嘿!
[ 本帖最後由 skybmw5668s99 於 2012年12月15日 02:27 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月16日 12:38 PM
