樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年12月9日 04:12 PM | 顯示全部樓層
回復 1986樓 lsb1575 的帖子
PIT我用  1. 30趴  2. 35趴  3.45趴  4.55趴 5.60趴
另外請問這遙控器能  設時間媽?
 樓主| 發表於 2012年12月9日 04:34 PM | 顯示全部樓層
回復 1987樓 love78442 的帖子
這樣的螺距是OK,還有一點機子上面螺距中立點是否OK,油門50%切IDLE大槳是否為0度!!
可稍微注意一下機子約在油門幾%起飛,這台小機約為65%左右比較OK!!
這控沒有計時功能,只有自己到五金大賣場或3C場賣購買計時器外掛了
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年12月9日 04:36 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月9日 05:36 PM | 顯示全部樓層
回復 1980樓 lsb1575 的帖子
前輩您好
我是指機子的調整........
發表於 2012年12月9日 07:11 PM | 顯示全部樓層
小弟我來報告我機子問題:經師A處理可分為四點...(1)遙控器我在設訂時誤將6模式.設定到C1飛機模式,然後我跟師A交叉比對時,才發現其實原廠設定1至6的模式檔案,是不會被洗掉或蓋到的,只是我在叫出6模式左耳(教飛)開關撥上時,進入檔案時多按到一下才停留在C1飛機模式,還好師A太厲害了在進入後幫我重叫出來,害我以為我把檔案毀了哈哈( 2)中聯沒有完全插入到底,,師A lsb1575 幫我用量規量後發現太高了,又用工具輕敲到底測量中聯與十字限位座高度後就OK了(建議如有更換中連或主軸先量個高度後做記號)因為我新的中聯很緊.我以為已轉到底了,(其實有兩位C大已告知我要檢查中聯了)結果還未到正確位置!(3)主轴定位圈也裝錯邊了(比較圓滑那面朝下)而且位置也不對,正確的應該在十字限位座上方鎖螺絲固定,我卻轉到十字限位座下面連鎖螺也沒鎖... (4)尾馬達紅黑線接錯,人家我師A是說如有更換(焊接)尾馬達後線色需紅對黑,我聽成尾馬線插到機板要紅隊黑....錯錯..除了以上4點師A還教我如何調拉桿.要怎樣看正負螺距..陀螺儀感度修正...等等種種小細節,讓我對3軸無副翼的小6有了新的體認,還有師A自己的小6飛行,我沒影片可PO實在是一大遺憾!不然的話昨晚飛一顆3分鐘,光看起飛跟停懸機子得穩定度都沒有飄的現象,而且尾翼直直像一根子不會搖不會晃,乖乖的,自懸起來很順又靈巧,可惜師A現階段只飛航道訓練,不過要練倒飛的練習架準備要做了,(雞絲)他都傳便便了,相信很快就會見到他練倒飛3D了!小弟報告到此.....再次感恩兩位C大與恩師及各位大大的協助...感謝再感謝!
發表於 2012年12月9日 07:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 skybmw5668s99 於 2012年12月9日 07:11 PM 發表
小弟我來報告我機子問題:經師A處理可分為四點...(1)遙控器我在設訂時誤將6模式.設定到C1飛機模式,然後我跟師A交叉比對時,才發現其實原廠設定1至6的模式檔案,是不會被洗掉或蓋到的,只是我在叫出6模式左耳(教飛)開關撥 ...
讚喔~其實說真的如果對正在玩的東西的某些基礎結構沒有概念
當面學習才是進步最快~~所以敝人本來是獨行俠,最後還是認識了一些飛友車友
 樓主| 發表於 2012年12月9日 08:15 PM | 顯示全部樓層
回復 1990樓 chad8318 的帖子
大大你好,以下為個人粗淺的調機法希望對你有幫助
1.機子平放對頻後,先確認十字盤前後左右是否有水平(與主軸呈90度),確認時機子要一直平放於桌面,如沒有請調整伺服機拉桿將十字盤調至水平位置
2.調整螺距角度中立點,油門推至50%然後將IDLE開關往下撥,從側面檢視大槳角度是否為水平0度,如沒有要調整螺距拉桿的長短將大槳調至水平位置,注意兩支螺桿一定要依樣長度,不然會造成兩支槳螺距角度不同,機子飛起來會有晃動的情形,還有一點如螺距拉桿調的太長感覺拉桿頭有一點搖晃不緊時(飛行中容易噴掉拉桿頭),請將拉桿頭鎖回一圈後把旋翼頭的位置再往下移一點,重新檢視大槳角度調整一次(注意!!調整完後請記得將IDLE開關撥回正飛模式,以免發生危險喔!!)
3.升空測試調機,機子升空前請再次確認搖桿與伺服機的動作是否正確,先提醒一下十字盤調到水平狀態並不代表機子 起飛後就不偏移,因每台機子或多或少有些不一樣的癖性,會往某些方向偏移,初步升空調機高度不要高約30公分就OK,機子起飛後在機子控制住後,稍微將雙手拇指放開檢視機子的偏移,如有某方向偏移請馬上降落做十字盤拉桿反向調整,直至機子不會偏移或很慢偏移,慢速偏移可用控上的微調扭做反向微調即可
4.當機子可穩定停旋後,經幾次飛行後可依操控手感調整D/R EXP 值來符合自己對操控的需求
5.小機子對起飛時轉速的調整也相當重要,如機子低於油門60%就起飛可能會因為轉速稍嫌不足,停旋時機子比較有漂移的現象,這台小機子個人覺得約65%左右機子才起飛,操控性較優
以上為個人粗淺調機法,並非絕對如有不足還望飛友補充一下嘿!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2012年12月9日 10:59 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月15日 07:00 AM
