樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年12月4日 02:37 PM | 顯示全部樓層
回復 1780樓 隱姓埋名 的帖子
改無刷多少  $$ 我沒細算.
因為都是手邊有的零件,若有現成的應該是OK!
只要訊號可以驅動無刷馬達,馬達尺寸(不會磨到)也行,應該就行了 ~~
不過,我還沒能順利起飛,待料中....XDD
發表於 2012年12月4日 02:54 PM | 顯示全部樓層
回復 1783樓 kakkoii12 的帖子
大大~
我有找到 變電400百 無刷4百
一律都是改好的 只要把無刷3條線差到變電3條線裡
在從變電中的一條 主馬達 訊號線 焊接在你說的 原主機板訊號那個點~
之後再把電源線跟變電接好 再用變電的線 供電 電力就可以了~
我找到的版版是這種 這樣是對的嗎? 一共8百可以搞定 只是我不太懂~
這些都是賣家介紹商品所說的 所以真的如此簡單嗎? 嘻嘻~
發表於 2012年12月4日 02:57 PM | 顯示全部樓層
期待無刷 我愛無刷 無刷萬歲
發表於 2012年12月4日 04:26 PM | 顯示全部樓層
小老弟目前太無聊 想研究遙控器!
請問一下各位大哥們~小弟假設好了~
如果小弟我 正常模式油門要推到80%才能停懸!
遙控器 內部 一般模式和3D模式 pit分別如下!
一般  (pit 35% 40% 50% 60% 65%)
3D    (pit 25% 35% 45% 55% 65%)
那我如何讓油門推到70%停懸呢?
我要去改哪些? 分別設定多少後 才能讓油門推到70%起飛停懸?
因為這方面小弟我還不太會  請大大們教教我^^ 謝謝~
[ 本帖最後由 隱姓埋名 於 2012年12月4日 04:27 PM 編輯 ]
發表於 2012年12月4日 05:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 冰漓雨 於 2012年12月4日 01:09 PM 發表
待料中,NANO CP原本主槳橫軸只是小歪,原本弄比較直可以飛了,又想弄更完美,結果把一邊的螺紋夾壞了~()~
零件正在貨運路上(順便把X3v 和NANO CP備料都買了)
敝人飛到最近的幾個感想
*新手一定要用綠燈模式,讓陀螺儀幫 ...
剛在練模擬器,發現跟這台一樣小的機子,發現飄得非常嚴重,請問大大有在室外飛過嗎?在模擬器中,倒飛在剛翻過去時需要把油門(拉桿往下)推到底才有辦法把機子撐起來,再收油門平衡,這台實機也是這樣嗎?飛過四動後玩這台再回頭玩四動,感覺差真多,應說無聊很多,但是放心很多,四動了不起就是上下,因此,我如果現在就到戶外飛三d,會死得很慘吧?有沒有大大可以提供去戶外風大倒飛的經驗!謝謝啦!
我覺得我說得有點亂,我是說我現在都是用綠燈模式飛,請問如果換成紅燈模式的話,是不是差很多?大概有那些狀況?戶外飛的話開紅燈飛的話非常飄嗎?
[ 本帖最後由 vincent1730 於 2012年12月4日 05:38 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年12月4日 05:34 PM | 顯示全部樓層
回復 1786樓 隱姓埋名 的帖子
如你要油門70%停旋,你可提高油門曲線第三點為55第四點80提高馬達轉速讓機子早點起飛,但是這樣螺距沒改變馬達轉速提高,會比較耗電喔!!
GMT+8, 2026年4月16日 10:08 AM
