樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月14日 05:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2012年11月14日 02:42 PM 發表
請大大檢查機子的螺距角度是否有過大,小機子螺距如過大馬達很快就燙
而且比較耗電的,如螺距正常那真的馬達有些問題,你可將問題PM給官方大大
聯絡經銷商處理!!
因寄送機子螺距有可能跑掉:
以下是我個人簡單的調整方法 ...
朋友的機子,螺距並沒有跑掉....
剛才又試了一下,全油門(沒有開idel),抓著機子只有30秒,馬達很燙,沒有辦法用手摸~~~
發表於 2012年11月14日 05:24 PM | 顯示全部樓層
回復 973樓 allan77 的帖子
沒辦法用手摸.....><
那我還沒到這地步
看來我比你好一些......
發表於 2012年11月14日 05:38 PM | 顯示全部樓層
回復 974樓 allan77 的帖子
檢查一下主齒輪,看是不是要很用力才轉的動
怕是和主馬達的齒輪太靠近了,磨擦力太大
發表於 2012年11月14日 05:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lsb1575 於 2012年11月14日 11:19 AM 發表
綠燈模式螺距角度變化比較少是正常的!!
如你說的油門過80%以後綠燈模式槳的角度變化很小的,此時就是由油門轉速來提升機子的浮力!!
1.對完頻油門最低點時螺距角度約為-2~-3度(大槳後方要有往上翹),油門推到50%約+2度 ...
下班了...急急忙忙...依大哥的檢查方式,作一下檢查...
第一項,第二項,好像都符合,只有油門100%時角度大概是10度左右...
以上都是目測,沒東西可量....
又去飛一次,殘殘也是油門"一拜"直接上....
依然向左撞去,還撞很大力...= =!!  因為,有浮起來10公分左右...= =!!
心痛...~@@~
控已用"+,- & 開電源"去還原原廠設定了...依然無法起飛....
先輩們...救救人噢
謝謝囉
發表於 2012年11月14日 05:47 PM | 顯示全部樓層
回復 976樓 kevinset 的帖子
加油門之前,有將遙控器的副翼往右稍微打一下再起飛嗎?
[ 本帖最後由 小俊俊 於 2012年11月14日 05:54 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月14日 05:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 小俊俊 於 2012年11月14日 05:47 PM 發表
加油門之前,有將遙控器的副翼往右稍微打一下嗎?
有的...有向右打一點...多謝大大提點...
這之前在solo pro有遇過,所以有注意...只是向右打時
油門至"一拜",浮起來又向右後方撞去了...= =!!
不過沒撞到東西,我不是慢慢加油門,是一口氣上去...
之前,solo pro因為不會飛吃過羹....知道油門不能慢慢上去,
會愈偏...^^
謝謝大哥
GMT+8, 2026年4月17日 09:25 PM
