樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年3月14日 05:38 PM | 顯示全部樓層
jackkuom 發表於 2015年3月14日 04:29 PM
請問有前輩知道這個12A 電變的油門上下限如何設定?原廠網站找不到資料
原廠電調出廠時就已設定好,除非你有動到不然應該不會跑掉
機子對頻後音樂聲完後會有間斷Bi聲是正常,只要推油門聲音就不會響
燈號有亮表示電源有通過主機板,主無刷不會動要檢查一下電調與馬達插頭是否有接觸不良
或焊接點有脫落,再來檢查主馬達3條線是否有斷掉,無刷馬達只要其中一條線沒通電就無法運轉
你機子買多久了?買來時主馬達可以正常運轉嗎?
一般電編除了參數設定外(電池種類。低電壓值設計.....),都要對油門上下限設定。泉速的其他電變說明書上也都有此設定說明。但是這個1S的電變無法用其他電變說明書上的方式來測。油門推最大後,電變上電,兩秒後要  詳情 回復 發表於 2015年3月14日 06:35 PM
發表於 2015年3月14日 06:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackkuom 於 2015年3月14日 06:23 PM 編輯
機子剛買的。收到後,測ccpm時,pitch 伺服器就燒掉了。此期間,無刷有時候轉有時候不轉。換了新的伺服器後,測試就這樣了.
馬達和電變的connector ,我已重插過,看不出有問題。
電變一直be be 叫是正常嗎? 有時還會唱歌。 我推油門時,ccpm會上去,但是電變還是be be 叫。已經對頻後,為什麼一分鐘後遙控會 be be 兩聲 ?
我買過九鷹的直升機,也有 blade MSR , 以及 MCPX. 都沒有任何問題。就是這次買到機王。傷腦筋。說明書內也沒說電變的設定方法,原廠網站也沒資料,要買的人如何處理?
因沒看到你機子實際狀況,只能依常理去推斷問題 可將馬達拆下用手空轉看是否順暢 打開熄火開關推油門約50%位置,然後用手摸馬達看是否有溫度產生 如再不行建議可問一下台灣總經銷飛歐那邊有維修!!  詳情 回復 發表於 2015年3月14日 06:48 PM
發表於 2015年3月14日 06:35 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackkuom 於 2015年3月14日 06:41 PM 編輯
lsb1575 發表於 2015年3月14日 05:38 PM
機子對頻後音樂聲完後會有間斷Bi聲是正常,只要 ...
一般電變除了參數設定外(電池種類。低電壓值設計.....),第一次使用或更換遙控器後都要對油門上下限重新設定。泉速的其他電變說明書上也都有此設定說明。但是這個1S的電變無法用其他電變說明書上的方式來測。油門推最大後,電變上電,兩秒後要有be be 聲。後油門推到0。這個電變沒有這樣的行為。
 樓主| 發表於 2015年3月14日 06:48 PM | 顯示全部樓層
jackkuom 發表於 2015年3月14日 06:12 PM
機子剛買的。收到後,測ccpm時,pitch 伺服器就燒掉了。此期間,無刷有時候轉有時候不轉。換了新的伺服器後 ...
可將馬達拆下用手空轉看是否順暢
發表於 2015年3月14日 08:10 PM | 顯示全部樓層
我推油門時,電變還是be be 叫,這樣正常嗎?
電變一直 b...b...叫 可以先檢查一下電變訊號線應該是鬆脫或接觸不良了.. 參考看看  詳情 回復 發表於 2015年3月14日 08:27 PM
發表於 2015年3月14日 08:27 PM | 顯示全部樓層
jackkuom 發表於 2015年3月14日 12:10 PM
參考看看
GMT+8, 2026年4月24日 04:32 AM
