樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年3月3日 03:36 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2014年3月3日 03:37 PM 編輯
kimouser64 發表於 2014年3月3日 02:54 PM
請教L大
早期的主軸是不是有碳纖的 金屬跟碳纖兩種不知有何優劣
謝謝
大大你好
早期碳纖主軸摔機時比較不會歪
但旋翼頭螺絲固定孔位置,碰撞多次會有軟掉的情
造成旋翼頭運轉時會晃動,機子飛行時就容易震動
金屬主軸外徑精密度與硬度比較好
嚴重撞機或摔機還是會歪掉,造成飛行時機子震動
金屬主軸的耐撞度是不錯的
其實碳纖與金屬各有利與弊!!
發表於 2014年3月4日 01:05 AM | 顯示全部樓層
新手請教~ 請問一下~ 我的機子現在出問題(無刷版,但是卻是碳刷版的機殼),我想可能是某處接觸不良(請看影片)
https://www.youtube.com/watch?v=Jcaa6jJ4TBw
另外也想問個爛問題,我的機子起飛後會一直往左飄,請問是調機的時候沒調好嗎?
還有,有飛友買過無刷版,但是 是碳刷板的機殼嗎? ,我有做了點功課,發現買碳刷版的飛友,跟我有一樣的問題,機頭罩很難裝,請問我是否被拐了?
以上幾點請飛友解一下迷思,如果有資訊錯誤的地方,還請飛友們多多指 ^_^
 樓主| 發表於 2014年3月4日 01:48 AM | 顯示全部樓層
SKYLINESTI 發表於 2014年3月4日 01:05 AM
新手請教~ 請問一下~ 我的機子現在出問題(無刷版,但是卻是碳刷版的機殼),我想可能是某處接觸不良(請看影片) ...
大大
你的機子沒對到頻
1.先開控機子插上電池,然後按接收板上方一個黑色對頻鈕5秒放開,看燈號是否會開始閃爍,燈好閃爍表示正在對頻中,對頻成功接收板右下角燈號會恆亮
2.如按完對頻鈕還無法完成對頻,檢查一下無刷電變電池輸入電源(用手搖一搖電源線看看),再來
檢察無刷電變接到接收板上的3條線中的紅黑線是否焊接點電線有斷線
3.將3顆伺服機插頭全拔除,伺服機插頭先做記號再拔除避免插回時差錯槽孔,然後再重複對頻的動作看是否可對到頻,如有對到頻那有可能3顆伺服機其中有故障,可一次插回一顆看燈號是否有變化
4.如還是無法對頻那很有可能是機板故障了,建議將機子寄回經銷商飛X歐座測試檢察
頭罩他有一批是孔位太前面,很不好扣上,建議不硬拉裝上頭罩會拉到機版造成機身往後拉,頭罩可能會摩擦到馬達,或飛行時馬達去磨擦到伺服機,建議在原孔位後方5mm處再另外鑽一個固定孔
 樓主| 發表於 2014年3月4日 01:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2014年3月4日 01:56 AM 編輯
大大
如果你的機子剛買來就這樣
請盡速與賣家聯繫寄回檢察有保固的
還有提醒你機子的腳架前後方向裝反了!!
無刷版頭罩一般是紅色,但也有的附綠色的!!
發表於 2014年3月4日 11:33 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年3月4日 01:54 AM
大大
如果你的機子剛買來就這樣
請盡速與賣家聯繫寄回檢察有保固的
LSB大大請教一下   有刷版的 紅燈跟綠燈模式怎麼設定阿  有點忘了   對頻前按一下 還是對頻後按??  謝謝
 樓主| 發表於 2014年3月4日 11:48 AM | 顯示全部樓層
macross 發表於 2014年3月4日 11:33 AM
m大
機子先對完頻後,燈號恆亮後
按住接收板上方黑色對頻鈕不放
直到機板右下角燈號變色即更改完成
如要再換回原燈號,一樣再按住對頻鈕不放燈號就會變更回原來的燈號!!
GMT+8, 2026年4月26日 04:30 AM
