樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年10月22日 02:41 PM | 顯示全部樓層
a0319a 發表於 2013年10月22日 02:19 PM
請問各位大:
機子剛離地時是向後飛,停旋後又向左前飛,拉回後再向左前飛,如果再調十字盤拉桿,那十字盤就沒水 ...
大大你好
小機子有時候十字盤雖有水平
但還是會有一些偏移的
十字盤還是依實際飛行偏移去調整有一點點沒水平OK的
前後偏移問題要注意一點
你機子前後重量要先平衡
當你電池塞好後不用插電
把大槳打直轉到與機身成一直線
用食指與拇指從大槳夾球頭處,將機子提起就可知道前後重量是否有平衡
如沒平衡可用電池位置往前或往後移來調整
6動機子不可能完全一直原地停旋不移動
還是會有慢慢飄移的情形
只要能5秒左右不偏移就OK
然後就要靠操控搖桿去稍微修正
把機子穩住的!!
 樓主| 發表於 2013年10月22日 02:48 PM | 顯示全部樓層
maxmok 發表於 2013年10月22日 02:27 PM
lsb1575大,先謝謝你了,有你這麼說我就放心的動手試看看吧
ma大
你機殼固定架壞掉
不用機身全換掉喔!!
只要更換伺服機上固定板就可以的
零件編號NANO-005
十字限位座 (含头罩固定柱)
lsb1575 發表於 2013年10月22日 02:41 PM
大大你好
小機子有時候十字盤雖有水平
但還是會有一些偏移的
謝謝你!知道了,我試試看.
發表於 2013年10月22日 05:26 PM | 顯示全部樓層
差一下全換掉了,哈,謝謝你哦
發表於 2013年10月23日 02:51 PM | 顯示全部樓層
請教版上大大們,各位nasa 701控用的都是什麼電池?
我目前用的是鋰鐵電池3s,9.6v  ,之前就常有疑似干擾的現象發生(就是和版上飛友遇到的問題一樣,舵機會自行拉到底再回來)。
昨天用乾電池測試(實量電壓10.5v),發現距離竟然只有約20公尺!機子離遙控器20公尺左右,主板上的燈開始閃,接著就熄滅了…
想用3s的鋰聚電池下去試試…20c的可以用嗎? 看網上建議的都是用8c的,用20c的會造成問題嗎?
謝謝!
發表於 2013年10月23日 03:04 PM | 顯示全部樓層
網拍上有3S 11.1V 2200mah 8C電池,上面都會註明尺寸,注意尺寸合不合(量電池架的長寬高)。
控上面電池指示剩兩格時就要充電,才不會過放!
GMT+8, 2026年4月27日 11:20 AM
