樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年10月5日 07:05 AM | 顯示全部樓層
ssars1005tw 發表於 2013年10月4日 10:59 PM
服務器顯示無法上傳!明天上班我再用電腦傳,謝謝大大熱心指導
s大
你的問題似乎跟我一樣
我最後是看到大齒盤有向下滑
主軸會上下跑動.我最後是把齒盤塞回去
讓主軸不會再上下跑動
它就可以飛了
你不紡看看齒盤跟主軸有沒有跑掉
有的話把它塞回去看看
或許就ok了
發表於 2013年10月5日 07:16 AM | 顯示全部樓層
我有詢問籃天模網
他說是相位跑掉了
試著把相位拉回來相位圈重新鎖好.
就ok了
以上給個位大大們參考
發表於 2013年10月5日 12:34 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 cat044 於 2013年10月5日 12:51 PM 編輯
ssars1005tw 發表於 2013年10月4日 10:11 PM
大大,我的是日本手沒錯!!
現在問題在於一般油門最低點三個伺服器是往下的,十字盤正中,旋翼負10度吧 ...
一般模式---油門0  三顆伺服器擺臂設定在往下一點點是沒問題
                          但大槳角度不因該是-10度---因該在-2度
所以你油門100大槳角度在2-3度一定飛不起來阿
ID模式 ----油門最低點也不該是0度-因該是-10度
中立點-大槳0度平行----是在ID模式 油門50%(油門搖桿推到中間位置時)
如果你現在螺距拉桿固定在20-22mm之間--伺服器拉桿也20mm上下
那就
第一先確定遙控器是在小綠的操控模式6
第二 伺服器擺臂都先拆下來--機子在桌上或地上平放--然後上電對頻
       先讓伺服器歸位---然後拔電--這時候再把擺臂裝到盡量水平0度的位置
       (擺臂沒法裝在中間也可以往下一點也可以)然後儘量確認三顆伺服器擺臂在相同的位置)
第三 這時再去調整ID模式油門50%大槳0度
發表於 2013年10月5日 01:12 PM | 顯示全部樓層
cat044 發表於 2013年10月5日 12:34 PM
                          但大槳角度不因該 ...
       (加上)--控切ID模式油門50%--
這裏需要的是Pitch=0度時Servo擺臂水平... : )
發表於 2013年10月5日 01:33 PM | 顯示全部樓層
chan.chenhao 發表於 2013年10月5日 01:12 PM
       (加上)--控切ID模式油門50%--
CH大--恩
ID油門50%如果讓伺服器擺臂是在中間位置--這樣在做正負螺距變化時
的確是比較順
我大都在客廳玩--很少用ID模式---謝謝---又多學一樣
發表於 2013年10月5日 07:10 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年10月4日 12:39 PM
蔡大
解決大齒盤容易鬆掉
1.因大齒盤孔穴已有擴孔,跟主軸無法緊配合所以會常常往下掉,可換一個新的大齒盤 ...
L大
我照你的方法.把它糊上去
目前都還ok    三個Q
還是大大厲害
GMT+8, 2026年4月27日 01:45 PM
