樓主: lsb1575
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2013年10月3日 11:03 AM | 顯示全部樓層
ssars1005tw 發表於 2013年10月3日 10:09 AM
大大你好:
               小弟昨晚調整伺服器擺臂為置中位置,擺臂拉桿也調整好,三根一樣長,可是試飛結果 ...
S大
十字盤上面那兩支螺距拉桿一定要等長
但3支伺服機拉桿依機子實際飛行調整會有不等長
還有3顆伺服機擺臂角度也有不一樣
所以你3支伺服機拉桿調等長,不代表機子不會偏移
對的,控上面微調先歸零
你機子會往右偏那右邊拉桿要調長,直到飛行不偏移為止
你伺服機擺臂也有去動它,那你螺距角度可能已跟出廠時不一樣了
所以機子穩定性也跑掉
這台小紅油門搖桿最低時3顆伺服機擺臂是往下垂位置
搖桿中間位置擺臂剛好約水平與伺服機成90度才對
所以如你要校正伺服機擺臂位置
對完頻後將油門搖桿推至中間位置
檢測伺服機擺臂是否水平90度位置
發表於 2013年10月3日 11:13 AM | 顯示全部樓層
lsb1575大
請問機子蓋頭蓋和沒蓋是否停懸會偏不一樣
發表於 2013年10月3日 11:29 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年10月3日 11:03 AM
S大
十字盤上面那兩支螺距拉桿一定要等長
大大你好:
              那我看錯了,我當成是油門最低點時擺臂是成水平的,看來真的喬很大~!!
大大方便把遙控器的數據跟小紅的擺臂位置照片上傳讓小弟做為參考嗎???
 樓主| 發表於 2013年10月3日 12:38 PM | 顯示全部樓層
a0319a 發表於 2013年10月3日 11:13 AM
lsb1575大
請問機子蓋頭蓋和沒蓋是否停懸會偏不一樣
A大
頭罩有裝與沒裝前後重量不會差很多
應該還不至於影響機子飛行與穩定度
但建議小機子一定要裝頭罩飛行
可以保護機板不受直接撞擊
不然機板撞壞了
寄去換新的優惠價+運費也要600多
 樓主| 發表於 2013年10月3日 01:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2013年10月3日 01:07 PM 編輯
ssars1005tw 發表於 2013年10月3日 11:29 AM
大大你好:
大大方便把 ...
S大
拍照片看角度還是會有誤差
這有一定程序
1.你可先將3個伺服機擺臂拆下
2.機子插電對頻,對完頻將油門搖桿推至中間位置
3.將右上方ID開關往下撥,然後機子保持平放(正放),將3個伺服機搖臂與伺服機成90度(水平)位置裝回,先不急著將固定螺絲鎖回
4.檢查螺距中立點,油門搖桿與ID開關保持剛剛調伺服機擺臂時一樣不變
5.將兩支大槳往尾巴方向折90度,從側面檢視兩支大槳角度要成一直線(不能有角度)
6.如角度不對就要調整兩支螺距拉桿,使兩支大槳成水平一直線,注意不管兩支螺距拉桿調長或調短,兩支螺距拉桿一定要同步調整(不能單調一支螺距拉桿),調整後兩支螺距拉桿一定要等長
7.調整好後先將ID開關撥回原來正飛模式,油門搖桿推回最低點後拔掉電源
8.鎖回伺服機搖臂固定螺絲,鎖前面伺服機搖臂要把機板拆下或把伺服機拆下才能鎖上螺絲
大大你還是把你的油門曲線與螺距曲線數據PO上來,幫你看哪裡有問題提供你參考比較快
因我的數據是依我個人手感去調整,並不一定適合每一個人喔!!
發表於 2013年10月3日 04:22 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年10月3日 01:01 PM
S大
拍照片看角度還是會有誤差
這有一定程序
大大你好:
               我回家先依照您教的調整看看,可是我螺距推桿都沒動過它耶,那邊需要調整到嗎??
還有您指的起飛後往左偏或右偏是指飛多高的狀況呢?
               因為我知道的是剛起飛時,機子會受旋翼風力影響而前後左右飄移的~!!
GMT+8, 2026年4月27日 01:28 AM
