樓主: fcy
[完成] FUTABA 8J遙控器 + 雙接收 (不賣了)
發表於 2012年10月15日 09:00 PM | 顯示全部樓層
有mode3嗎????
 樓主| 發表於 2012年10月15日 09:12 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 rehdscoo 的帖子
抱歉~~小弟我不懂英文
你的意思是說模式嗎
以下是官網翻譯的遙控器說明
[ 本帖最後由 fcy 於 2012年10月15日 09:16 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月15日 09:14 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 fcy 的帖子
飛機特點
六個可編程的混合物(2的曲線)
襟副翼差別化率
皮瓣修剪
差動副翼
V型尾翼混合
升降副翼
Ailevator
快滾
電梯/襟翼混合
減速板/著陸
副翼/方向舵混合的
襟翼/電梯混合
陀螺儀感度
油門曲線(5分)
節距曲線(5分)
油門延遲
油門/針混合(5分)
空閒下來(任何開關選擇)
 樓主| 發表於 2012年10月15日 09:15 PM | 顯示全部樓層
直升機功能
六個可編程的混合物(2的曲線)
8斜盤類型
5個飛行條件下(正常,空閒上漲1,閒置,閒置起來3,持有)
油門曲線(5分/ 4的曲線)
螺距曲線(5分/ 5的曲線)
油門保持
將鼠標懸停螺距混
將鼠標懸停油門混合
陀螺儀感度/混合
總督設置/混合
高/低瀝青混合
膠印混合
條件延遲
油門混合(斜油門)
油門/針混合(5點曲線)
斜AFR
斜混合
電子斜環
油門延遲
革命混合
系統特點
雙葉S-FHSS 2.4GHz的安全(也兼容FHSS)
飛機和直升機模式
20型記憶體
S.Bus兼容S-FHSS接收器
模型數據和從其他8J發射機的無線傳輸
10個字符的模型和用戶命名
(128×64點陣)背光液晶顯示器
8通道(一個可變旋鈕,5 2 - 位開關,兩個3 - 位開關,一個瞬時開關,兩個數字的槓桿)
快速和簡易的編程,使用jog dial和三個按鈕
終點調整
雙/世博會(任何開關選擇)
伺服扭轉
在所有8個通道的SUB TRIM功能
數字微調
修剪步驟可調節
ATL(可調行程限制)
故障安全上所有8個通道
教練模式
熄火
Count-up/Count-down定時器加上集成的定時器
型號定時器
範圍檢查模式
伺服監視/測試
輔助通道交換機/水平可賦值
發表於 2012年10月15日 10:33 PM | 顯示全部樓層
MODE3應該是反美手..也就是搖桿右控制油門/方向..左邊控制副翼/昇降..可以直接用日本手(MODE1)修改軟體....上面轉貼的完全沒講到...
GMT+8, 2026年4月28日 12:48 PM
