樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年2月20日 09:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 davidlitmanen 於 2013年2月19日 12:18 PM 發表
所以小弟說這些數字都是試出來的有錯誤歡迎指正
也許我沒有說得很清楚,應該把接收,電變,馬達的狀況都列清楚。電變是原廠20A,馬達是ACE TA915,接收是RX2622V。
我的情況是scae = 170%, 油門從100%開始往下降,到了30% ...
這樣的測試方法又參雜其他變因:螺距、負載,當轉速下降時若有掛主槳則負載也變了,若沒掛槳那只能聽聲音,又不夠客觀。
那麼Scale=100%時,油門由100%降到多少才開始降轉呢?倘若110%油門才能讓馬達100%運轉,那麼此時的油門搖桿應該降個5%都感覺得到轉速下降吧!
這和我的認知不同,因為華牌電變的特性是很早就達到全速運轉,末段都是100%,從前2801的0~100%刻度下,大約80%就達到全速運轉了,換算現在-100~100%刻度制,可能60%就會全速運轉。
我的測試方法是零螺距油門100% (切在IDLE2搖桿置中) 讓它運轉,用轉速計量測主槳轉速,改變Scale看看甚麼時候轉速會變,這樣和螺距及負載無關。
實測是Scale<70%才開始降速,大致符合以往華牌電變的特性,感覺Deviation並沒改變甚麼,Scale=170%無法讓轉速提升,只會在Normal模式下更早達到全速運轉。
發表於 2013年2月20日 10:50 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2013年2月20日 09:55 AM 發表
那麼Scale=100%時,油門由100%降到多少才開始降轉呢?倘若110%油門才能讓馬達100%運轉,那麼此時的油門搖桿 ...
我了解您的意思,您是說要在零螺距的時候測量油門對轉速的變化。我肯定這是一種量表,能夠清楚的定義測量方式作為大家比較的依據。但就像其他工程的量表,不同的應用就發展出不同的量表。小弟所用的是實機停懸時所測量到的油門上限,轉速的變化不是測量的重點。我這樣量的理由是取操作型定義,得到馬達在有荷載的情況下轉速最大值的油門量,而很明顯的這會不等於零螺距時的最大轉速油門量,但好處是可以得到實際上在飛行時的油門上限。
就像我們觀察到不同的結果,油門上限在有荷載的情況下會往上拓展;如果在空載的時候測到油門60%轉速就滿檔,而抓一個上限是100%,那麼實際飛行,若油門有荷載的情況必須110%才達到全速停懸,是不是就無法利用到那多出的10%。當然或許您的馬達在有荷載的時候100%就能達到上限。
我的測量實作方式如下,小弟詳述一下:
實際測量的時候因為手要負責搖控,所以沒有多餘的手來操作scale加減或持轉速計。所以固定scale = 170%後我把 idle1與 idle2的螺距曲線設一模一樣,但idle1的油門是100%一直線,idle2是待測油門量一直線,每次由100%往下降一些,例如90%一直線 或70%一直線,分多次測試。停懸的時候先切到idle1,穩定停懸後切到idle2,若轉速有變化用聽的就能夠查覺,並且機體高度也會改變。
這個測量的目的是要獲得停懸油門的上限值,因為停懸的浮力等於載重,是不會變的所以可以做為客觀比較的值;只要油門到達滿載,停懸螺距會固定,剩下的變因就是每個人的機體重量與使用的馬達;現在只要找到滿載的油門值就能夠做為設定的參考。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年2月20日 04:48 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月20日 04:40 PM | 顯示全部樓層
回復 392樓 davidlitmanen 的帖子
對於你的描述還是懵懵懂懂,難道把Scale加大超過100%,會讓原本100%油門下的馬達出力再增加?
也就是說,100%油門Scale100%停懸著不動,此時把油門的Scale加大(不動螺距)會讓機子往上爬升囉!
從沒想過有這種可能性,有空來試試看!
發表於 2013年2月20日 05:38 PM | 顯示全部樓層
回復 389樓 aa00392001 的帖子
這張不知道合不合您的胃口.....
若有需要 可以再修改~
或是上傳您的 大疆六軸 相片,幫您改成小圖示~
大疆六軸.bmp.zip
16.96 KB, 下載次數: 464
發表於 2013年2月21日 12:25 AM | 顯示全部樓層
請問一下...
Deviation飛機模式  有辦法設升降副翼混控嗎?
發表於 2013年2月21日 09:05 PM | 顯示全部樓層
回復 382樓 080 的帖子
大大 謝謝囉 滿漂亮的
GMT+8, 2026年4月25日 05:09 PM
