樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年2月11日 10:30 PM | 顯示全部樓層
求救!!
8S設定3GX搞不定.......請求各位大大有經驗的幫個忙~~搞兩天搞到快瘋了
發表於 2013年2月16日 10:30 AM | 顯示全部樓層
小弟今天入手Devo 8有雙向傳輸模組,刷了這Deviation韌體,先用標準界面 不然進階模式要摸索好久....到目前為止 遇到了幾個問題....
熄火開關設-100,但是切回正常模式的時候 油門卻自己加到+100
設定完模型後,如果直接關遙控器,設定好像不會儲存  現在我是切換到另一台模型再切換回來
通道內容檢視,通道6看上去好像怪怪的....油門0的時候,它是-47,是跟我設定的什麼值有關?
發表於 2013年2月16日 11:31 AM | 顯示全部樓層
這邊可以再說明詳細一點嗎?
如果是advanced mode的混控,所有頁面上面如果出現save按鈕都要按一下才會儲存。這也是為何suvsuv大大要改版的原因。
通道6是pitch,油門0的時候-47會很奇怪嗎? 另外如果有設定subtrim,通道的整個輸出值都會偏移。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年2月16日 11:32 AM 編輯 ]
發表於 2013年2月16日 11:38 AM | 顯示全部樓層
回復 375樓 davidlitmanen 的帖子
之前的問題都解決了,感謝David大解答
現在又出現新問題了....
搞了好久仍然無法解決...就是我照之前Devo 10的油門參數設定,但是油門明明80幾%了,飛起來卻沒有之前的噴....
像是碳刷動力一樣,整整大約少了40%的馬力
不知道是哪裡設定有誤....戳螢幕戳了2、3個小時了....就是戳不出個結果
剛接觸Deviation...問題實在有點多...感謝大大不厭其煩的幫小弟解答
[ 本帖最後由 080 於 2013年2月16日 05:48 PM 編輯 ]
發表於 2013年2月16日 07:56 PM | 顯示全部樓層
回復 376樓 080 的帖子
這個問題我之前也迷惑過,試過幾種數字,又問了zidane大大,得到了一些結論。
如果是RX-2622V,配原廠電變,外轉無刷要把scale設到至少 >130%,我自己是調到175%,才能等同於DEVO的100%。注意一下比較早期的版本standard模式無法上到那麼高。另外如果scale設多大,limit就要設多大,否則會砍在limit鎖定的範圍(這個功能真有點多餘耶)。
還有一些奇妙的對比,例如說fail safe以及throttle hold如果對應RX-2610V配005內轉馬達,要設到-170的樣子。不然一切到hold馬達仍然會轉。
其他Aile/ Elev scale我也設到128%才比較能類比於DEVO的100%。Rudd跟Gyro Sense的scale接近100%。真是很奇怪。由於都是試出來的,所以有什麼問題的話也請不吝指出來。
發表於 2013年2月17日 01:59 AM | 顯示全部樓層
回復 377樓 davidlitmanen 的帖子
哇嗚~原來暗藏這麼多玄機....
現在一一解決囉~感謝David大
GMT+8, 2026年4月25日 08:54 PM
