樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月14日 11:22 PM | 顯示全部樓層
回復 204樓 suvsuvsuv 的帖子
suv大大,
剛剛完成附件韌體檔案測試, (DEVO8S)
DSM2  / Blade nano CP / 30mW / 6 通道 / 備份的  filesystem 未改, 完全正常可動做了 !
DSM2  / Blade mCP X / 10mW / 6 通道 / 備份的  filesystem 未改, 完全正常可動做了 !
改成  8通道,果真油門通道又沒反應了!
看來果真只能設 6通道  ~~~
rckevin 大,
要不要刷此版韌體,通道數檢查一下,或許會復活~~~~~
發表於 2012年11月14日 11:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dc59 於 2012年11月14日 11:22 PM 發表
suv大大,
DSM2  / Blade mCP X / 10mW / 6 通道 / 備份的  filesystem 未改, 完全正常 ...
就是这个原因,z兄提供的那份deviation8时还不支持7通道以上的 dsm2模块,所以使用起来没有问题。最新版本已经支持到9通道. 对于dsm2协议,6/7通道接收机互相兼容,但是和8/9通道的接收机不兼容。因此用缺省的9通道设置去控制6通道的mcpx/nano cp就会出现上述奇怪的问题。
deviation目前还没有实现自动读取接收机响应来设置正确的通道数,近期版本会将dsm2的缺省值改为7而不是9,这样可以避免很多使用问题。
问题解决,各位可以放心使用了(顺便提一下,双向监控只有devo协议才会有,对于dsm2毫无作用, 完全不会开启)
 樓主| 發表於 2012年11月15日 12:21 AM | 顯示全部樓層
回復 218樓 suvsuvsuv 的帖子
了解
很高興能解決問題
已在最新固件版加註說明囉~
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2012年11月15日 12:33 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月15日 11:16 AM | 顯示全部樓層
回復 216樓 suvsuvsuv 的帖子
手上D8刷DSM2_UPDATE2設8通3MW功率接發射天線飛NCPX正常,改設6通拆除發射天線不會失控,就這點區別!
發表於 2012年11月15日 09:10 PM | 顯示全部樓層
我刷這版以後(如圖).....SOLO Pro 319(J6 pro /12) 變無鎖尾功能 2012-11-15-406.jpg ! 可能是我哪裡設定錯誤嗎? 好像是Z 大最早哪版,可以飛且很正常....可是我現在也找不到那個來試了....
[ 本帖最後由 yhcts 於 2012年11月15日 09:28 PM 編輯 ]
uki
  發表於 2014年9月4日 09:42 AM
發表於 2012年11月16日 10:19 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yhcts 於 2012年11月15日 09:10 PM 發表
我刷這版以後(如圖).....SOLO Pro 319(J6 pro /12) 變無鎖尾功能811451! 可能是我哪裡設定錯誤嗎? 好像是Z 大最早哪版,可以飛且很正常....可是我現在也找不到那個來試了.... ...
锁尾跟尾感度设置有关,跟固件一点关系都没有,所以不要再纠结于哪个版本了,弄个新模型重新设置一遍应该可以解决。
GMT+8, 2026年4月17日 09:23 AM
