樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月5日 11:56 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月5日 11:14 AM 發表
原來還有這些細節要注意,難怪比較耗電。量過2801PRO關背光耗電也在0.15A左右,看來要注意對頻的細節。
上面連結有誤,應是這個,有FUTABA控的人要小心了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=692722 ...
EJ 大 您太棒了... , 您算是先驅了 ,
很想嘗試 , 可是 腦袋永遠跟不上這開發步調
只能等待 您測試功能完善之後 , 再來隨後相隨 ...
關於這個 Devo 系列的控 , 有時候會干擾 F 牌 控 的 提醒
我曾經很保守的連結過一篇 , 可是.... 好像沒受到很多人的重視 ...
http://www.rctw.net/thread-239974-1-1.html
警報倒數聲響過小 , 好像是 Devo 8 或 12 的 問題 , 他沒有調整音量大小的功能
Devo 10 音量大 , 且又加上手震
曾經有人建議過原廠 , 好像還沒獲得原廠重視
估計 devention 開發團隊 , 應該也是直接複製目前 8 或 12 系列的該功能 , 或 採樣音效 ,
我猜 , 這點應會暫時無解 ...
除非 另加功能 , 或複製 Devo 10 的 手震警報系統  , 但不知難易度如何
可能需要 suv 大大 來解說一下 ...
發表於 2012年11月5日 01:37 PM | 顯示全部樓層
回復 151樓 seafisherman 的帖子
那個連結不是干擾喔,是FUTABA用魔方控制滑牌機子而已!
現在功能已堪用,而且不會損傷硬體,就算變磚只要電池拔掉清空記憶體重插就可以重新進入升級程序,要恢復原廠也可以!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月5日 01:41 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月5日 01:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月5日 01:37 PM 發表
現在功能已堪用,而且不會損傷硬體,就算變磚只要電池拔掉清空記憶體重插就可以重新進入升級程序,要恢復原廠也可以! ...
沒錯 , 所以這就是我說很保守的寫 , 當時不想直接連 , 這是反向思考的問題
既然能共用 , 當然系統是相類似的 ... 當然 也容易干擾 ...
當時... 心中是希望 , 有連過去看的大大 , 能同時自己 " 意外 " 發現這幾篇測試文
如果手上有 F 控 , 就要特別注意謹慎
也怕未經自己證實的消息 , 造成更大恐慌 ... , 所以 , 很保守的連
PS. 當時看到這篇摩方文 , 在他旁邊就有一篇 , 造成 干擾的試驗 與 no 控的相關文
      應該沉很深了 ... Orz
當然啦 , 最好是虛驚 , 越多人去測試 , 會越正確 , 任誰都不希望發生這種事 ...
那篇作者 , 有同時測試 J 牌 , 但 ok 沒事 , 就 F 牌 會干擾 , 不知道為什麼 ....
PS. 很直覺的看到 大大 " 提醒 " 有 F 控的大大 , 以為大大也看到了這篇測試文 ...
      也很保守的再次提醒 ... 呵呵 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月5日 02:56 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月6日 10:10 AM | 顯示全部樓層
耗電問題
2801模式的V120沒有自設ID,使用起來有些有趣的耗電表現:
model1:開機0.16A,通常第一次Re-Init變0.2A,一直重連則每隔1~4次會有一次0.2A。
model2:開機0.2A,通常第一次Re-Init變0.16A,一直重連則每隔1~4次會有一次0.2A。
model3:開機0.16A,第一次Re-Init變有時0.16A有時0.2A。
model5-mCPX固定ID:開機0.16A,Rebind還是0.16A。
目前就用模型1和3號,這樣開機通常是0.16A。
操作過程曾出現一次0.12A的情形,重連後又恢復正常!
耗電差異不知是基板自耗,還是反應到發射功率上進而改變發射功率?
發表於 2012年11月6日 10:16 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月6日 10:10 AM 發表
model ...
跟我测试devo接收机的结果有些类似,似乎是高频头设置有些问题,ej189兄有空可以再deviation论坛将这个测试结果贴一下,让PB抽空去验证一下。
总之是对频后电流就有很大的几率偏高,所以尽可能设置fixed id,这样就可以得到恒定的开机后电流
發表於 2012年11月6日 10:23 AM | 顯示全部樓層
回復 155樓 suvsuvsuv 的帖子
目前使用PhracturedBlue的碼源編碼,Binding過程可以按ENT立刻結束連結,但耗電會變成0.2A,只要不中斷就能維持0.16A!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月6日 10:28 AM 編輯 ]
devo10-PB1106.rar
95.94 KB, 下載次數: 450
filesystem-ej.rar
719.15 KB, 下載次數: 506
GMT+8, 2026年4月17日 03:38 PM
