樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月3日 01:52 PM | 顯示全部樓層
回復 144樓 suvsuvsuv 的帖子
小弟個人覺得長一點的模型名字比較好~ 20個字應該夠用了
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年11月3日 01:54 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月4日 08:28 AM | 顯示全部樓層
昨天用DEVO10以2801模式飛快樂鳥,真的很樂,感覺甚至比用2801 pro更穩更細膩。
也飛了幾次張無忌的mCPX,單機飛沒問題,但一群DSM2放在一起就很難對頻,好不容易對上,飛一半突然失控,又對不上了!
終於有USB可用了,這樣就不用一個一個慢慢輸入,最方便的是在電腦上用文字編輯器就能改參數,別人的參數只要改檔名就能使用。
至於模型名稱20個字太長會被蓋掉,中文有些地方有亂碼和空白,還有主畫面似乎上移了一列照片把發射功率蓋掉了。
新檔名加上日期以便區分,用華科爾的升級程式昇級主程式就可,模型資料不可用這程式上傳。
第一次使用deviation的人於升級後重開DEVO10後Windows就會發現外接磁碟未格式化,依指示格式化後把filesystem裡面的東西放進去就好了。
有格式化過的人不用再做,升級程式不會改寫儲存資料,只要進DEVO10 -> Tx Conf -> 4.USB 按 ENT 開關 USB,然後把想用的模型檔案複製到裡面的models資料夾蓋掉舊檔就可以了。
filesystem檔案裡有我的V120設定檔:
Model1 = V120D02S-Rewined
Model2 = V120D02S-XtremeSpin
Model5 = Blades mCPX
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月4日 09:49 AM 編輯 ]
devo10-20121104.rar
97.49 KB, 下載次數: 364
filesystem-ej.rar
553.17 KB, 下載次數: 392
uki
  發表於 2014年9月4日 09:40 AM
發表於 2012年11月4日 10:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月4日 08:28 AM 發表
804028
終於有USB可用了,這樣就 ...
多谢ej189兄的试用报告和问题反馈。昨天正在忙调试电池消耗,我用的控电很旧,对电流大小很敏感,也请ej大留意一下电池消耗与原来使用的情况区别: http://www.deviationtx.com/forum/3-feedback-questions/1010-pb-check-out-this-interesting-battery-consumption
上面提的几个问题:
1.usb其实原来就有隐含操作,按住ent开机就可以进入u盘模式,这样可以不用进主界面就拷贝东西进入遥控u盘,使用完毕按ent可以直接进入主界面,不需关机再开机。由于有这个功能,所以usb菜单并不是特被必要,所以放在最后才弄。
2.乱码是原来的翻译文件由于字符串改动不对应,也不影响使用,暂时可以容忍。
3.长文件名在model配置页面越界也是暂时不处理的问题,原来的设定是只允许10个字符,就不会出现这个情况。现在考虑到主页面显示20个字符,所以再model配置那页的按钮实际没法容纳那么多字符,迟点用...显示长度超过10个字符。这样既不影响界面美观,也不干扰模型名输入、编辑(模型名编辑的文本框足够可以显示30个字符了)。
4. dsm2受对频干扰可能要等原作者解决了,可以尝试提高发射功率看看效果。我一直都是单飞,所以没法测试这种情况5. 主界面黑块位置不对是因为logo图片现在是24bit BMP,需要转成 16bit BMP的图片才能正常显示,我还没找到合适的软件可以转24bit->16bit,你可以将U盘modelico目录下的图片删除,这样就应该临时解决
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月4日 10:22 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月5日 09:18 AM | 顯示全部樓層
回復 147樓 suvsuvsuv 的帖子
感謝suvsuv大大的辛勤,讓我們這麼快就能體驗這麼棒的軟體!
原來按ENT開機就能用USB連接電腦,很方便!
中文編碼問題慢慢改就好了!
DSM2 遇到的對手都是100mW等級,當時只開30mW,看來加大功率或許可以改善,不然mCPX無法自設ID,對頻都被別人搶走!
耗電量用電表量了一下:
關背光耗電量:
150mW -> 0.21A
100mW -> 0.18A
30mW -> 0.16A
<10mW -> 0.15A
150mW加上背光亮度的電流:
1 -> 0.22A
2 -> 0.23A
3 -> 0.23A
4 -> 0.24A
7 -> 0.25A
9 -> 0.26A
看來背光很耗電,亮度1其實就夠了。
倒是刷韌體過程曾經有過總耗電減少0.4A的經驗,但刷最新的PB版卻沒減少,這還要多加測試。
目前畫面操作慢慢更正了,選單統一由左邊 UP DN按鍵移動上下、右邊可以PageUp PageDown,這樣在看多頁選單時很方便。
螢幕有對比可調整很棒,字體調黑在陽光下非常清楚。
倒數計時也跟JR一樣在時間未到之前就開始鳴叫,不像華科爾是時間到了才開始叫。
可惜沒有音量大小可以選擇,預設太小聲了!
發表於 2012年11月5日 10:23 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月5日 09:18 AM 發表
中文編碼問題慢慢改就好了!
DSM2 遇到的對手都是100mW等級,當時只開30mW,看來加大功率或許可以改善,不然mCPX無法自設ID,對 ...
音量大小的调整和震动设计到硬件设置,相关的信息不多,只能下周花点时间看看能否找到资料实现
对频干扰做了一下简单的测试: 将deviation8设置在dsm模式与mcpx对频,同时开着dsx9,没有试过对频不上的,这样的测试不算合理,只是间接验证没有强干扰下dsm2模式的对频可靠性。从其他模友的反映来看,也有可能是其他devo控的 干扰了dsm2对频:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&;tid=692722  ,我在前几天测算devo不同功率电流时,也发现在100mW以上devo控的2.4g信号有很强的干扰,每次切换功率都可以将家里的2.4g幼儿监视器干扰到断线重联。所以请ej189兄下次群飞时也留意是否有其他devo控同场。
背光亮度0->1增加的电流大约20mA,以后每一级亮度增加大约10mA,所以亮度调到最大同时功率设到100mW会非常吃电,这个不是软件可以解决的,用家需要自行根据环境尽可能降低背光亮度。 目前再主页面已经可以用Right/Left按钮作为快捷键直接调整亮度,这样会方便一些。 这两天应该可以加上背光亮度智能关闭(参考手机的做法,没有按键n秒关闭背光,有按键自动回复到预设背光,如此反复)。
至于对比度,无论调大还是调小,耗电都是基本不变的,所以对比度可以尽可能放心的调整。
还有就是对频对电流的影响:如果是没有fixed id的开机自动对频,被中断后电流会比没有对频时增大40mA且不会降回;如果待其正常对频完毕,电流不会额外增大。这个原因目前还没查明,所以我取消了中断对频的按钮。此外,在进入页面后手动对频,无论是否正常对频完毕,电流都会额外增大40mA。关于对频的操作建议如下:
1) devo协议尽可能用fixed id,这样不需要每次开机都自动对频,工作电流也最小。
2) 如果不能用fixed id(2801), 开机时自动对频不要提前中止(最新版已经不允许提前中止了),这样工作电流也是最小
3) dsm2协议也要设成fixedid(这个id对dsm2接收机无效,但是可以避免遥控进入自动对频模式),手动对频成功后,关机再开机(再开机就不需要对频了),否则手动对频后不重启会平白多消耗40mA的电流。
目前最新版本的固件,电流耗电已经优化到比华科尔的固件稍微好一些,从图中也可以看出,10mW以下的耗电变化不大,如果不是为了怕被辐射,家里飞行设置到3或者10mW就行了
tx powerdeviation10(11/04版本
(背光1)
华科尔固件
(v0.6A版本,背光关闭)
150mw152mAn/a
100mw(20db)138mA143mA
30mw(15db)124mA131mA
10mw(10db)116mA117mA
3mw(5db)113mA109mA
1mw(0db)111.7mA108mA
300uw(-5db)111.0mA106mA
100uw111.8mAn/a
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月5日 10:34 AM 編輯 ]
uki
發表於 2012年11月5日 11:14 AM | 顯示全部樓層
回復 149樓 suvsuvsuv 的帖子
原來還有這些細節要注意,難怪比較耗電。量過2801PRO關背光耗電也在0.15A左右,看來要注意對頻的細節。
上面連結有誤,應是這個,有FUTABA控的人要小心了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=692722
GMT+8, 2026年4月17日 05:07 AM
