樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月2日 09:49 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月2日 08:53 AM 發表
弄了个繁体版的再供各位选择(google翻译而已,不要介意用词,毕竟台湾用词跟大陆区别很大,以后的繁体版还需要台湾模友来翻译)
大致上,有框的按钮容易理解,任何人都知道该按ENT点击;括号的按钮一开始不加说明不容易理解这是个按 ...
不太懂 Suv 大 的真正意思是 ?
您是指 簡體 翻成 繁體 嗎 ? 還是我們台灣這裡的習慣說法 ?
這可能三天兩夜都說不完 ....
可能見招拆招 , 會容易點 ...
就目前看 , 如果我理解沒錯誤 , 銀幕最右邊的滑動滾條 , 應是類似 Devo 8 系列的滑動條
滾條上的 小三角型 , 應是指向左方的該功能
反黑底白字的 應是 可點選的功能 , 將 反黑底白字 的 功能 ,
按 Enter 下去 , 就是 yes 選取 , 這 看來 並無不妥  , 滿讚的做法
使用者 , 應該很容易理解的才是 ...
PS. 或是 我 理解錯了 , 大大是另有所指 ? 用法並非如我說得這樣 ?
發表於 2012年11月2日 10:00 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zidane0623 於 2012年11月2日 12:53 AM 發表
suvsuvsuv大真是辛苦了,這介面不錯很簡潔,還能看得懂中文字!
不過小弟建議可以不要把油門位置數值弄成跟螺距一樣,+-各100...看得很不習慣 XD
这个我也不习惯,所以我当初想弄成传统的模式,不过前文也解释了要先移植deviation,而deviation 所有的通道值都是-100 -- +100而不是0 -- 100,要改变就会牵扯到devo8,原作者不会让这样的改动merge回去的
發表於 2012年11月2日 10:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月2日 10:00 AM 發表
这个我也不习惯,所以我当初想弄成传统的模式,不过前文也解释了要先移植deviation,而deviation 所有的通道值都是-100 -- +100而不是0 -- 100,要改变就会牵扯到devo8,原作者不会让这样的改动merge回去的 ...
這同樣的一國兩制 , 華牌也常做 , 疑 .. Devo 10 好像就是華牌的 .. 噗噗 ...
像 SPOS 設定油門開始計時 , 也是要設成 L 大於 L 一百趴 並非 大於中點的 0 %
換成 搖桿油門 % 數 顯示的時候 , 很神奇的 小於 0 % 的 L 油門部分 , 又不見了
感覺 那個 中點 0 % 以下的 L % 數 , 是來亂的 !
不過 , 不管怎麼做 , 有統一規格才有所依歸 , 習慣了就成自然了 ...
所以 , 也還好啦 ...別搞出 這裡要這樣規格 , 那邊又要別出心裁 來個 180 度大轉彎 就好 ...
題外話 , 華牌原廠 , 可以統一一下規格嗎 ? 別再自創新招了
每出一架新機 , 就 另一套新 尺寸 與 特殊規格 零件 ,
有一種東西叫做 世界公制 , 您們 累不累呀 ! 我們好累呢 ...
嗨 .. K 大 我幫您的培林 出口怨氣了 , 您上電視了 !
PS. 說真的 , 我們並不排斥抵制 或 討厭 使用和購買大陸產品 ,
      但是對那種 , 很小鼻子小眼睛的處處綁特殊規格的產品 , 滿反感的 !
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月2日 10:36 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月2日 11:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 seafisherman 於 2012年11月2日 09:49 AM 發表
不太懂 Suv 大 的真正意思是 ?
這可能三天兩夜都說不完 ....
可能見招拆招 , 會容易點 ...
就目前看 , 如果我理解沒錯誤 , 銀幕最右邊的滑動 ...
理解大致正确。在deviation10界面只用四种widget(控件),各个控件之间用Up/Down来移动:
label用来提示,不能选中(黑底白字表示当前选中的控件)。
滑动条条出现表示有多页,可以按Right/Left上下移动页面,为了显示更多字,滚动条画成最简单的一列直线,加上位置提示的小框只占用3列,(要好看就要至少加宽到5列)
Button表示可以按ENT点击,用来进入子页面或者存盘
TextSel这个控件功能包含了button+selector, 如果只能选择(selector)就只显示左右的尖括号< >,按Right/Right可以切换选项; 如果尖括号中出现button框,表示既可以按ENT来toggle on/off,又能按Right/Left来切换项目.
在devo8这种大分辨率的屏幕画界面不难,在devo10这种分辨率有限的LCD画界面就很郁闷,功能多又要美观实在难以兼顾。
目前要确定Button的按钮的外形实际也影响了TextSel的外形,因为Textsel就是增加了可以左右选择功能的Button
發表於 2012年11月2日 12:01 PM | 顯示全部樓層
回復 129樓 seafisherman 的帖子
啊~小弟何時上電視了~S大不要嚇小弟啦~
"但是對那種 , 很小鼻子小眼睛的處處綁特殊規格的產品 , 滿反感的 !" +1
發表於 2012年11月2日 12:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月2日 11:28 AM 發表
滑动条条出现表示有多页,可以按Right/Left上下移动页面,为了显示更多字,滚动条画 ...
ok , 連續看了三遍 , 到第三遍才終於完全搞懂了 ...
但對於 沒用過 Devo 8 或 12 系列的大大 , 可能會稍微有看 , 但不太懂
對於不太懂得大大 , 我就提供一些小提示
label 就是最頂的 標籤 , 這無法選取
TextSel 就類似 window 的 彈出式視窗
Button 就是 [  ] 中括弧 銀幕上就是 => [ xxxx ]
button + selector 就是 < [  ] > 中括弧 外 套上箭頭 , 銀幕上就是這樣  < [ xxxx ] >
selector 就是 < > 箭頭 或 在數學計算式中 , 稱為 "大於" , "小於" , 也就是 Suv 大大說的 尖括弧 ,
PS. 補充說明 , Suv 大大 這個 < > 應該是取材 Devo 8 和 12 系列的 " << "  和 這個  "  >> "
      當 12 或 8 系列 出現這個 雙箭頭 , 表示可以點選 , 操作 , 以及 跳出彈出式視窗 ,
      繼續操作點選下一層的功能
      只是 Suv 大大被限縮在 Devo 10 的 小 LCD , 不得不 做出修正 ..
     將彈出式改為 左右移動 ..真難為您了 ....
ㄜ... 大致上應該是這樣 , 有說錯的話 , 還請大大們指正 ....
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月2日 01:11 PM 編輯 ]
uki
  發表於 2014年9月4日 09:39 AM
GMT+8, 2026年4月16日 01:12 AM
