樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年11月1日 11:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 seafisherman 於 2012年11月1日 06:58 AM 發表
既然 Suv 大大這樣說 , 想聽聽大家的建議
那我就不客氣了 ...
其實何必花腦筋 " 無中生有 " ?  " 有中生有 " 不是更容易些 ...
比如 .. 手震動警報 有沒有 ? ...
不理解手震动警报是指什么功能,请具体描述一下。
其他两项功能deviation8都有,移植过来自然会有。而且这两项都比华记的好。
devo10不单可以调整和关闭背光,还可以设置对比度,等功能稳定后我会加上thro摇杆和按键polling功能,如果polling发现一段时间没有摇杆的按键动作,自动关闭背光,如果有按键动作,再重启背光。 这个功能对节能很有用,技术实现也不难,只是在固件没有稳定之前暂时不添加,稳定之后再加,出现失控问题也好排查。 TxConfigure.JPG
华的软件只有1个计时器,deviation可以同时设置两个计时器,都可以设成countdown或者stopwatch. 至于油门触发启动定时器,这个反而是我认为华科尔软件工程师设计能力很烂的一个典型例子。要启动这个功能,先要到另一个功能页开启spso开关,然后再回到timer页设置,deviation只要在同一页面将switch改到期望触发的通道即可,相比而言,华科尔的设计非常不人性化,在智能机软件业会被骂死。
更弱智的是,华的油门触发被写死到摇杆输入,这样带来的问题是:飞行中如果暂停,或者小鸡炸鸡时,通常会切熄火然后拨动油门摇杆做一些调整,由于华的软件监测的是输入而不是通道输出,导致即使在熄火状态油门输出小于0依然会触发定时器继续计时,结果在中途调机就经常被定时超时的滴滴声烦扰。而在deviation中 ,只要将switch设置到油门输出通道(devo/2801是CH3,dsm2是CH1),就可以真正实现油门量触发而不是摇杆位置触发。
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年11月1日 11:55 AM 編輯 ]
uki
  發表於 2014年9月4日 09:38 AM
發表於 2012年11月1日 12:16 PM | 顯示全部樓層
回復 109樓 suvsuvsuv 的帖子
DEVO 10除了警報時會有聲音之外還有像手機一樣的震動功能~
(因為怕有時候環境太吵聽不到警報聲,開啟震動功能就不用怕聽不到了~)
小弟也常常被摇桿輸入油門觸發造成的問題所困擾,改成油門輸出觸發真是太棒了~
期待Devo 10版本~ suvsuvsuv大大辛苦了~
發表於 2012年11月1日 01:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 seafisherman 於 2012年11月1日 09:01 AM 發表
Dx8 在主畫面 , 就可顯示所有數值 , 這一點相當便利使用者觀看 ...
这个不是技术问题,是因为devo10 LCD分辨率太小,加上要支持中文字体点阵至少12x12,所以 没法显示太多有用信息(假如只支持英文可以多显示2行文字,但是如果不支持中文我也不会中途参与这个开源项目了)。
devo10的硬件功能跟devo12/8完全一样,只是devo8屏幕更适合一屏显示全部信息。如果喜欢dx8那样的信息显示量,应该考虑devo8或者devo12,只有考虑性价比才选devo10.。
在devo10我已经在ui底层增加了logical view,这个view的分辨率可以远远大于lcd的物理分辨率,所以同时画上几十上百的选项都做到了,可是LCD就那么大,只能通过上下移动来呈现view里画出的内容。
發表於 2012年11月1日 01:04 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月1日 11:43 AM 發表
devo10不单可以调整和关闭背光,还可以设置对比度,等功能稳定后我会加上thro摇杆和按键polling ...
哈哈... 大推 Suv 大  實實在在 的油門觸發計時 , 這個 更讚
Suv 大 , 加油了 !
手震警報 , 就是 當 倒數計時 TimeOut 或
雙向傳輸 ,  設定電池低電壓警報觸及設定的條件
在各廠 或 華牌 其他型號 , 都只有 BB 聲
但 ... Devo 10 可不同 , 他會產生類似手機靜音待機 , 當有來電時, 會震動提醒您有來電
這是 Devo 10 特有的功能 , 連頂級旗艦 Devo 12S 都沒有這項功能 ...
發表於 2012年11月1日 01:17 PM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年11月1日 01:00 PM 發表
devo10的硬件功能跟de ...
恩恩 ... 了解 ,
我想也應該是會受到先天上 LCD 銀幕尺寸上 , 大小的限制
您就盡量發揮吧 !
說真的 , 心理打一開始 , 就很不想干擾您的創意 , 畢竟意見給的越多 , 對您越不好 ...
您就先照既定 您 原先的構想 與 進度計畫 , 先完成測試版吧 !
不管您最後出來的是哪種版 , 絕對支持 !
這些 多餘的功能.. 再趁以後改版 , 要增加也不遲 ... 您就辛苦了 ... 加油 !
發表於 2012年11月1日 03:20 PM | 顯示全部樓層
回復 111樓 suvsuvsuv 的帖子
真是難為了suvsuv大,繁體中文需要16X16才能完整顯示,128X64的點矩陣螢幕最多只能顯示四列中文字。
現在濃縮到12X12還能分辨字體真真是大家的福音,擁擠是難免的,但還看得清楚。
反而有老花的人看DEVO8可能更吃力,因為字體更小了,對比也差!
GMT+8, 2026年4月17日 02:40 PM
