樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年10月31日 04:58 PM | 顯示全部樓層
回復 98樓 suvsuvsuv 的帖子
加油suvsuv大大,雖然看不懂程序怎麼寫的,光看那麼多檔案就令人咋舌,要連結並正常運作真的要投入非常多心思!
一個小建議請參考:Monitor加上數值後已經看不清條狀位置了,不如把他換成實心條,由左至右填入,類似模擬器裡面的方式,不再需要空心外框,這樣視覺上容易觀看!
發表於 2012年10月31日 07:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年10月31日 04:58 PM 發表
一個小建議請參考:Monitor加上數值後已經看不清條狀位置了,不如把他換成實心條,由左至右填入,類似模擬器裡面的方 ...
虽然目前第一目标是尽快把所有页面移植到devo10,美化UI可能要延后到下周, 但是欢迎ej189兄和各位模友多提建议,各位模友的建议都会记录下来,都会有助于这个开源项目在 devo10弄得更好用。
Monitor这个页面今天正在弄,会改成两页,使柱状条拉得开一些, 同时可以按ENT键在Raw Input 和 Channel Output中切换,这样更方便观察混控调整后的输入和输出关联
[ 本帖最後由 suvsuvsuv 於 2012年10月31日 10:07 PM 編輯 ]
uki
  發表於 2014年9月4日 09:38 AM
發表於 2012年10月31日 09:14 PM | 顯示全部樓層
回復 89樓 kkk123 的帖子
我試SOLO PRO 125 還沒遇到這問題耶~~我都開著一直調~~然後飛~~還沒遇到
發表於 2012年11月1日 06:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 suvsuvsuv 於 2012年10月31日 07:43 PM 發表
Monitor这个页面今天正在弄,会改 ...
既然 Suv 大大這樣說 , 想聽聽大家的建議
那我就不客氣了 ...
其實何必花腦筋 " 無中生有 " ?  " 有中生有 " 不是更容易些 ...
就先從 Devo 10 有哪些是大家最稱讚的 ,
或是使用之後覺得他最欠缺不足的來下手唄 !
比如 .. 手震動警報 有沒有 ?
這可是 沒幾家有的 .. 包括自家頂級旗艦 Devo 12S 都沒有的功能
推油門 就開始計時 , 關油門 就停止計時 有沒有 ?
這可是連世界大廠 F J 牌 , 都做不太到的 ...
可調式冷光功能有沒有 ?
這也是沒幾家有的 ...
以上 只是列舉一二 , 這都是 Devo 10 的強項 ,
建議 Suv 大大 , 都可直接移植過去 ....
發表於 2012年11月1日 08:35 AM | 顯示全部樓層
回復 106樓 seafisherman 的帖子
suvsuv大撰寫的是DEVO10的UI(使用者介面),deviation整體功能還是由PhracturedBlue操刀,目前應先就使用上的便利性提出方案,至於新增功能方面可能在deviation上面提出請求比較實際。
不過以suvsuv大大這麼快的更新速度來看,UI完成後應可著手新功能了吧!
油門啟動計時和背光亮度在deviation裡面好像已經有了!
新的monitor功能真的夠強夠齊全!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年11月1日 08:57 AM 編輯 ]
發表於 2012年11月1日 09:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ej189 於 2012年11月1日 08:35 AM 發表
不過以suvsuv大大這麼快的更新速度來 ...
感謝 EJ 大大 提醒指點
如果 , 單純就使用便利上來說
Devo 10 的一個不便利的地方 , 就是 當要調整某項數值
需要一直按 up or dn & ext , 導致一直讓畫面在前後上下頁 , 按 up 跳上去 , 然後再 dn 跳下來
如果能把 這些相關調整 , 某調整功能 與 參數 , 抓在同一頁 , 那就太棒了 !
貌似 , Devo 8 or 12 系列 就是如此 , 所以 , 這一點小缺憾 , 應該已獲改善 ,
因為 , deviation 好像就是如此的介面 .. 只是 , 我沒下載使用過 deviation 的韌體 , 所以無法證實這一點 ...
讓已經下載使用過的大大們來證實 ...
不過可以預見 , 想把這麼多細小的字體 , 塞在同一畫面 , 會不會讓老花又更老花 ...
可以的話 , 字體就等同 Devo 10 的原字體大小 , 應該會比較清晰 ...
又.. 如果 .. 第一張待機畫面 , 能把 相關曲線圖置入 , 也應是方便觀看相關參數
如果抓圖有某種程度技術上的困難 , 只顯示全部參數數值 , 也是非常棒的 ...
Dx8 在主畫面 , 就可顯示所有數值 , 這一點相當便利使用者觀看 ...
Devo 10 這一點 , 某種程度上 , 是略遜一籌 ...他只顯示部分非全部 ...
當然細節不是這麼簡單 ,
我還是認為 , 先求有 , 再求好 ... 先推出 BETA 版 , 邊測試邊修正 , 並再改版成正式版
相信很多手上有 Devo 10 的大大們 , 一定都很樂意自願跳入火坑 , 當白老鼠 ...
PS. 我手上有 Devo 10 與  Devo 12S , 很遺憾 目前都無法下載測試 ...
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年11月1日 09:13 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月17日 03:34 AM
