樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2012年10月28日 08:28 PM | 顯示全部樓層
回復 89樓 kkk123 的帖子
重新刷機看看
應該救的回來
發表於 2012年10月29日 01:25 AM | 顯示全部樓層
回復 91樓 rckevin 的帖子
感謝您的建議~我從新刷了~又正常了~!!!
只是這樣讓我留下陰影~
萬一我當時玩的是250的話(甚至是450的話)~
那可是十分危險的耶~!!
看來這隻DEVO8S只適合玩迷你機~
250以上就還是不要冒險了~!!!
 樓主| 發表於 2012年10月29日 02:25 AM | 顯示全部樓層
回復 92樓 kkk123 的帖子
當機問題那真的是少見
目前小弟也用得很歡樂,從沒遇過當機狀況 XD
可能是沒刷好
發表於 2012年10月29日 10:12 AM | 顯示全部樓層
回復 92樓 kkk123 的帖子
新開發的東西難免有bug,您這種個案肯定不多但一產生就表示軟體可能有問題。
每個人對硬體的操縱程序各有不同,您的遭遇可能是觸發了某種潛在的bug。
不要飛大機是對的,萬一出事了要找誰負責?
發表於 2012年10月29日 10:28 AM | 顯示全部樓層
會不會是雙向傳輸的問題 ?
不知大大在玩之前有沒有先把雙向的功能給關閉
也提醒一下已經有改裝的大大
最近原作者團隊又出了 , 對 DSM2 雙向的更新程式
大大們最好先去 UPDATE 一下
幫各位大大作個連結
h踢踢批://www點deviationtx點com/forum/5-news-announcements/992-experimental-build-dsm2-telemetry-update-1
http://www.deviationtx.com/forum/5-news-announcements/992-experimental-build-dsm2-telemetry-update-1
PS. 大大們有碰到問題 , 如果可以的話 , 最好直接到作者官網把問題po上 ,
        應會獲得最快最直接的解決方法
        靜待 我的 DEVO 10 版本 ...
       作者團隊官網負責 DEVO 10 版改造 的 SUVSUV 大大 ,
       是對岸的玩家 .. 在此也感謝他的努力 , 加油 !
[ 本帖最後由 seafisherman 於 2012年10月29日 10:57 AM 編輯 ]
uki
  發表於 2014年9月4日 09:37 AM
發表於 2012年10月30日 09:46 AM | 顯示全部樓層
Deviation一直都在改進當中,而且是在Bitbucket上完全公開原始碼與修改過程,清楚的標記出每一次改寫程式碼的前後對照。看看PhracturedBlue的修改歷程,可以知道隨時都在改良問題點!
https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation/changesets
參考網站文章關於在Windows下開發方式的指引,安裝MingW、fltk、portaudio,最後再下載最新的原始碼,編譯成程式碼,在Windows裡面可以編譯成模擬器來使用。
http://www.deviationtx.com/articles/7-development-on-windows
Deviation的開發以PhracturedBlue的資源為主軸,另外還有其他分支,其中suvsuv撰寫devo10分支。
https://bitbucket.org/sunvsuv/deviationfor6810
看看他Commits提交的過程,真的每天都在寫,昨天剛完成Mixer項目。
https://bitbucket.org/sunvsuv/deviationfor6810/changesets
實際編譯後跑起來只有混和器和Monitor完成了,但Deviation的主要設定重心都在此。
Mixer直接以頻道為單位進入設定,可以指定來源、反向、失控動作、安全值、極限、比例、微調。
基本參數設定完,還有曲線和混合器設定,可以由不同開關切換不同曲線,曲線有內建幾種或是自行定義,除了可以切換之外還可疊加。
Monitor依照建議加上搖桿數值,不再只有小槓槓可以看。
由於PhracturedBlue希望不同發射機能套用相同參數,因此設定項目比照DEVO8,因而顯得太過繁複,到底最後功能怎樣還不一定,看來還有很長一段路要走。
PS:我不會寫程式,也沒聯絡suvsuv大大,以上都是我猜想的!
[ 本帖最後由 ej189 於 2012年10月30日 10:00 AM 編輯 ]
uki
GMT+8, 2026年4月17日 02:08 PM
