樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年5月29日 12:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zidane0623 於 2014年6月5日 12:05 AM 編輯
<版號:v4.0.1-65d946d> [2014.05.26發佈版]
V977=KN協議(非SUV大的協議版) 已測試 OK,連續飛了5顆電池一切正常翻飛,無斷訊NO控的問題。
附上V977數據(DEVO 8S),此數據應可用於DEVO 10、12...DEVO 7E開關只有2個就不知如何設了,給各位大大參考囉。
偉力 V977.rar (745 Bytes, 下載次數: 7805)
若想自行嘗試新增模型設定,請記得點KN進入進階設定(兩項開啟),如下圖
V977各通道功能說明
CH1 = 油門
CH2 = 副翼
CH3 = 升降
CH4 = 方向
CH5 = 大/小舵 D/R切換(如同原控H/L),模型設定開關為"ELEV D/R"
CH6 = 油門鎖定、HOLD,模型設定開關為"RUDD D/R"
CH7 = 3D模式 切換,模型設定開關為"FMOD"
CH8 = 6軸/3軸 模式 切換,模型設定開關為"GEAR"
使用DEVO控V977,個人覺得解析度高一些打舵也更細膩,算是還不錯
另外提醒各位大大,六軸模式下若要進入微調模式... 必須使用原控!
還有!!如各位大大所希望的,想利用Deviation系統提高螺距行程,目前看來大家要失望了,這是不可能做得到了。偉力完完全全把一架六通道機玩具化,所有數據都寫死在機板裡,除非能夠修改機板裡的數據囉。還是請把它當作一架V911般的玩具機看待吧,基本上一些基本動作都還是做得來的,對於想練方向或翻3D的大大還是幫助很大的又耐摔才是重點!
尤其頭罩...狂摔不破超猛的!!比華牌、Blade牌的頭罩便宜又超耐摔...哈哈
Deviation-Devo7e-v4.0.1-65d946d_by_zidane0623_140529.rar
301.33 KB, 下載次數: 7278
Deviation-Devo8-v4.0.1-65d946d_by_zidane0623_140529.rar
510.21 KB, 下載次數: 7229
Deviation-Devo10-v4.0.1-65d946d_by_zidane0623_140529.rar
316.96 KB, 下載次數: 8284
Deviation-Devo12-v4.0.1-65d946d_by_zidane0623_140529.rar
494.54 KB, 下載次數: 7115
Z大你好:這版本刷完後沒有"增強模式2""  詳情 回復 發表於 2014年10月2日 12:11 AM
uki
  發表於 2014年9月4日 09:34 AM
Z大, 用了你的977檔案, 發現會有尾巴向右轉的問題, 有什麼方法可解決? 而油門也比較多, 怎可把油量降低? 謝謝  詳情 回復 發表於 2014年6月7日 11:53 AM
Z大, 新的4.0.1是不是不能同時加三個高頻頭了??  詳情 回復 發表於 2014年6月3日 03:47 PM
Z 大我的8S刷你最近固件能顺利对频977了,还是有问题,油门过半会主板信号红灯闪断,不规则的闪亮。用原控就没有问题,8s加的是小瓢虫385遥控拆2423a2高频头。原来控小瓢虫385,和fbl 80 100都正常。是不是这个高频  詳情 回復 發表於 2014年5月31日 11:04 AM
回復 按讚 1 0
發表於 2014年5月29日 02:23 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2014年5月29日 12:47 PM
[2014.05.26發佈版]
V977=KN協議(非SUV大的協議版) 已測試 OK,連續飛了5顆電池一切正常翻飛,無斷訊NO控 ...
Z大,
感謝更新
發表於 2014年5月29日 02:27 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2014年5月29日 12:24 PM
大大
您說的協定都有哦
Z大,
想問cflie, slt是支持什麼的??
發表於 2014年5月31日 11:04 AM | 顯示全部樓層
[2014.05.26發佈版]
Z 大我的8S刷你最近固件能顺利对频977了,还是有问题,油门过半会主板信号红灯闪断,不规则的闪亮。用原控就没有问题,8s加的是小瓢虫385遥控拆2423a2高频头。原来控小瓢虫385,和fbl 80 100都正常。是不是这个高频头不兼容977
谢谢
大大, 會不會拆控的, 不是24L01+ 的關係?  詳情 回復 發表於 2014年6月1日 01:36 PM
發表於 2014年6月1日 01:36 PM | 顯示全部樓層
jyb18616988 發表於 2014年5月31日 11:04 AM
Z 大我的8S刷你最近固件能顺利对频977了,还是有问题,油门过半会主板信号红灯闪断,不规则的闪亮。用原 ...
大大,
小弟的高頻頭測試V977都正常呢 高頻頭是從JD385控上拆下的... 雖然本身只掛2顆高頻頭,新版掛3顆高頻頭應該也沒問題才對。 要看你的hardware文件設定有沒有對或者位置有沒有焊對囉。 個人設定如下 enable-a7105  詳情 回復 發表於 2014年6月3日 10:35 PM
發表於 2014年6月3日 03:47 PM | 顯示全部樓層
[2014.05.26發佈版]
Z大,
GMT+8, 2026年4月23日 08:00 PM
