樓主: zidane0623
CP值瞬間衝破表的 DEVO 8S 刷Deviation詳細教學 [v4.0.1-65d946d]
 火.. [複製鏈接]
發表於 2013年12月30日 07:50 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年12月29日 06:59 PM
[作者2013.12.28發布版]
DEVO 7E=>僅整合整包方便刷新。
大大您好   我刷這版本跟前一版本都無法換模組~一換模組就控重開機
找不到問題點......
 樓主| 發表於 2013年12月30日 08:04 PM | 顯示全部樓層
tw1628fq 發表於 2013年12月30日 07:50 PM
找不到問題點......
是換模型 還是 協定?
若是切換至需要加焊高頻頭的協定就重開機,那就請檢查高頻頭是否焊接正確。
小弟測試都正常無重啟問題
發表於 2013年12月30日 08:08 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年12月30日 08:04 PM
是換模型 還是 協定?
小弟測 ...
是換模型~不管換哪一組模型都會重開~而且重新~~原本設定好語言中文~變回英文
怪到不行
 樓主| 發表於 2013年12月30日 08:15 PM | 顯示全部樓層
tw1628fq 發表於 2013年12月30日 08:08 PM
怪到不行
那可能是模型參數相容問題
大大您的控是DEVO 7E嗎?  若是的話可能是您先前刷的固件是非作者所發行的,所以才有參數檔不相容的問題。
或者是您的原參數檔可能是 進階模式2,所以才會讀取錯誤。
目前新版固件早已把"進階模式2"設定介面刪除了。
請大大開一個空模型設置試試看。
發表於 2013年12月30日 08:22 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年12月30日 08:15 PM
那可能是模型參數相容問題
大大您的控是DEVO 7E嗎?  若是的話可能是您先前刷的固件是非作者所發行的,所 ...
大大我找問題點了~我把原本模組覆蓋過去就會這樣    剛剛有刷一次都用您的不複製模組過去就沒問題 還有改TX裡的東西  因為有玩X4所以要改~  那我原本的模組要怎麼複製到新版本~還是我複製的方式有錯誤~~
 樓主| 發表於 2013年12月30日 08:38 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zidane0623 於 2013年12月30日 08:40 PM 編輯
tw1628fq 發表於 2013年12月30日 08:22 PM
大大我找問題點了~我把原本模組覆蓋過去就會這樣    剛剛有刷一次都用您的不複製模組過去就沒問題 還有改 ...
建議大大還是把模型重設一遍,因小弟不知您的模型數據是什麼模式或是有什麼問題。
http://www.rctw.net/forum.php?mod=viewthread&tid=238042&page=36#pid2069183
這連結有基本模型數據,直接取這裡的模型改比較快,基本的還是可飛可翻。
哈伯森可直接開空模型=>載入模塊=>選擇4CH的直升機,再依個人喜好修改一下升降與副翼的大小舵量、以及指定協定。
GMT+8, 2026年4月23日 11:20 PM
