查看: 2810|回復: 8
Funcopter V2
發表於 2012年10月10日 02:34 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這4動機 好像不錯飛喔 ~
https://www.youtube.com/watch?v=EQ_bRnWuvXA
https://www.youtube.com/watch?v=xF8dYVwzYy4&feature=related
Item No.: 13280 RFT FunCopter V2 (Mode 1,3)  EUR 439,90*
Item No.: 13281 RTF FunCopter V2 (Mode 2,4)  EUR 439,90* 約16586.
Item No.: 263003 RR FunCopter V2 EUR 329,90* 約12439.
Item No.: 263005 RR+ FunCopter V2  EUR 389,90* 約14700.
另一個賣場
Multiplex Funcopter ARF w /Motro USD 169.00 約4952.2.
Multiplex FunCopter V2 RR USD 399.99 約11721.
[ 本帖最後由 技嘉 於 2012年10月19日 11:27 AM 編輯 ]
請問V911外殼??
V911附的備用主翼 洞會不會太小了
 樓主| 發表於 2012年10月18日 09:39 PM | 顯示全部樓層
需要:4通道搖控器
電池: 11.1 v 3S 鋰電至少 2000mAh
鋰電相容充電器
建築物和飛行現場裝備
馬達Himax HC6310-0250
陀螺儀Mult300DP
電變Multicont BL-37/II
機身長度: 33.7"(855 毫米)旋翼直徑
30.3"(770 毫米)所有起重量
44 盎司 (600 克) 接近
用3000mah 3S鋰電 好像可以飛約15分鐘
[ 本帖最後由 技嘉 於 2012年10月19日 12:22 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月19日 01:50 PM | 顯示全部樓層
商品包含
FunCopter V2 RR
Lieferumfang:Modell mit Kunststoffchassis und EPP-Rumpf 100 % fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor Himax C 6310-0250, Regler MULTIcont BL-37/II, 3 Servos Tiny-S, Kreisel MULTIgyro 300DP, aufgebrachtem Dekor und ausführlicher Anleitung
Modell mit Kunststoffchassis und EPP-Rumpf 100 % fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor Himax C 6310-0250, Regler MULTIcont BL-37/II, 3 Servos Tiny-S, Kreisel MULTIgyro 300DP, Empfänger RX-5 M-LINK ID 6, Antriebsakku Li-BATT eco 3/1-3000, aufgebrachtem Dekor und ausführlicher Anleitung
FunCopter V2 RR+
另一個賣場
INCLUDES: Preassembled Multiplex Funcopter V2 Helicopter with Gyro, ESC, three Tiny S (micro) Servos and Instruction Manual
[ 本帖最後由 技嘉 於 2012年10月19日 02:06 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月19日 02:12 PM | 顯示全部樓層
Himax C 6310-0250 Technische Daten
U min?¹/V: 250
Zellenzahl NiXX/LiPo: 9-12/3S-4S
Optimaler Arbeitsbereich: 20 A - 35 A
max. Strom für 15 s: 48A
Ø: 63 mm
Länge: 32mm
Gewicht: 235g
Wellen Ø: 4mm
Befestigung:
電變 Regler MULTIcont BL-37/II
Technische Daten
Zellenzahl NiXX/LiPo: mit BEC 5 - 9/2 - 3S
Zellenzahl NiXX/LiPo: ohne BEC 5 - 12/2 - 3S
Zulässiger Dauerstrom: max. 37 A
BEC-Spannung: 5,0 V
BEC-Strom / -Verlustleistung: max. 3,0 A / max. 3,0 W
Taktfrequenz: 13 kHz
Abmessungen (L x B x H): ca. 38 x 26 x 10 mm
Gewicht mit Kabel, Stecker und Buchsen: ca. 30 g
Anschluss: Motor/Akku 3,5 mm Goldbuchsen/M6
Ø 30 mm/4xM4
[ 本帖最後由 技嘉 於 2012年10月19日 02:39 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年11月27日 09:21 PM | 顯示全部樓層
詢問飛友 得到回應  僅供參考
空機要5600 含馬達 運費不便宜 沒有電變
配備:伺服機 SSD-145MS X 2  拉副翼跟升降   尾巴SJ SSD-145US
電變好盈 40A   陀螺儀TAROT GY550   遙控器華牌 2801 ~
其實伺服機用GWS 中型伺服機就夠了 強烈建議要金屬齒他的原廠是塑膠齒飛到一半會掃掉 ~
這台直昇機是直驅系統 只有尾旋翼是傳動軸 直昇機體積跟450 500級之間 這台有V2的 我的是V1版 ~
V2版本平衡翼材質很硬 馬達轉速有提高 可以讓你做翻滾的動作 不能倒飛 停旋他是固定螺距系統 ~
 樓主| 發表於 2013年7月13日 01:55 PM | 顯示全部樓層
台灣不知道 是否有人代理進來?
GMT+8, 2026年3月8日 07:08 PM
