樓主: 技嘉
XP 加入 RealFlight G2
 樓主| 發表於 2016年1月15日 01:14 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年12月21日 08:35 PM 編輯
Win 7 32位元 Futaba 7動搖桿+Rockfire 15Pin轉USB 轉換器
要修改飛機性能 先選擇飛機之後 再復製飛機 Aircraft ->Select Aircraft...->選擇飛機之後 底下 Customize Aircraft->Make a Copy->New Name (飛機名稱後面空一個格 填寫數字或英文字母 在選擇飛機的項目裡 就會出現所加入要修改的飛機 ~刪除修改的飛機 點選要刪除的飛機之後 底下 Customize Aircraft->Delete 點入就刪除了 ~
進入修改飛機性能 選擇飛機項目 底下 Edit...->Radio Type->Software Radio->Edit Now...->Channel Choice->Channel # Channel ?? (要修改的通道點選)
Servo is controller by->From-100%  To  100 (大動作100%)
Other Parameters->Trim舵面微調 每個通道都不一樣   Low Rates小動作量 -30 ~ +100   Exponential搖桿動作量指數 0~100
Switch 1 On 開關1控制  選項有 Always總是  Switch 1 2 3 4 On Off   Key鍵:Y U I O P On Off   Never決不
開襟翼升舵補償量->Channel # Channel 2->Input 6 % To -100 ~ +100 % (+100開關開啟升舵向下  -100 開關開啟升舵向上)
[Channel Choice->Channel # ->Channel 2->Input 6 From 0 % To 0 % When (升舵補償開關 On 沒作用)
[Other Parameters->Trim舵面微調10.6 或是 -30.0 (升舵補償開關 Off 沒作用)]
[不要用襟翼->菜單Control Surface控制面->Flaps/Spoilers->取消打勾 Has Flaps]
菜單Control Surface控制面->Vertical Tail垂直尾翼 Deflection Right右偏向 0 ~ 60度  Deflection Left左偏向 0 ~ 60度
菜單Control Surface->Main Wing主翼->Control Surfaces->% Of Chard 5 ~ 100 %  Deflection Up / Down 副翼上下 0 ~ 60度
菜單Control Surface->Flaps/Spoilers->% of Chard 5 ~ 60度
Deflection 2 ~ 60度
菜單Control Surface->Horizontal Tail水平翼->Deflection Up / Dowm 0 ~ 60度
菜單Control Surface->Engines and Power Source->This Engine->Engines Location引擎位置:Righ右  Forwardg前  Up上  Right Thrust右推力    Down Thrust下推力
Engine Type->Type (要更改引擎性能 跟復製飛機一樣 名稱後面空一個格 填寫數字或英文字母)
Torque Curve扭矩曲線   Torque Percent扭矩百分比    Propeller Diameter螺旋槳ˊˋ直徑   Propeller Pitch螺旋槳螺距    Blades槳葉數量    Fuel Consumption燃油消耗    Rotational Torque旋轉扭矩    Prop Wight螺旋槳重量    Engine Wight引擎槳重量    Prop Airfoil螺旋槳翼型    Sound Profile聲音簡介
 樓主| 發表於 2016年1月28日 11:43 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月27日 09:16 PM 編輯
續待
 樓主| 發表於 2016年2月24日 11:30 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月27日 09:18 PM 編輯
續待
 樓主| 發表於 2016年9月27日 09:02 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月25日 03:34 AM 編輯
續待
 樓主| 發表於 2016年10月2日 11:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月27日 09:10 PM 編輯
續待
 樓主| 發表於 2016年11月3日 02:01 PM | 顯示全部樓層
續待
GMT+8, 2026年4月15日 02:22 PM
