樓主: 技嘉
XP 加入 RealFlight G2
 樓主| 發表於 2014年9月10日 05:10 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2021年1月4日 05:51 PM 編輯
(Y2K+2.00.213 補丁 用15pin 轉USB 模擬可玩.  RFV2 (G2)+2.00.592補丁 用15pin 轉USB 模擬可玩).
在G2裡 控制名稱:4axis,4button joystick (Manual) ~
Futaba 15pin 7動搖桿  模式1 開關通道:左上開關->7 (Aux)->軟體對應開關3 [開關向下 聲音:口  開關向上 聲音:咖]~   右上開關->6 (Aux)->軟體對應開關2 [開關向下 聲音:口  開關向上 聲音:咖]~   左前開關->5 (Aux)->軟體對應開關1  [開關向下 聲音:口 開關向上 聲音:咖] ~
飛機縮腳:左上開關     襟翼:右上開關(只有一段)    大小動作:左前開關  ~
直昇機 定速:左上開關(只有一段)    熄火降落:右上開關   大小動作:左前開關  ~
校正搖桿開關之後 G2就可以玩了 ~
Windows 7 用Caolbox Super SIM A8 搖桿玩 沒使用他的控制台:
A8 在Y2G抓到7個通道
搖桿面板Aero G2 FMS 兩開關都在ON.
模擬裡面 Options->Controller Calibration...->Controller Type SimX Joystick (Manual).
Stick Mapping Transmitter Mode 2 (USA).
復製編輯一架飛機 Flaps通道在第六 在加油門會出現口聲 減油門出現咖聲.
Advanced Setup Channel 1(Aileron) 2(Elevator) 3(Throttle) 4(Rudder)->Advanced Setup->打勾 Reverse the direction.
改通道5678  襟翼沒反應 去通道Options->Controller Calibration...->Momentary->Advanced Setup..->
Advanced Setup->Channel to nodify  Channel 5 ---> Advanced Setup This channel the controled
try:  Joystick Switch4  左上開關襟翼.
Advanced Setup->Channel to nodify  Channel 7 ---> Advanced Setup This channel the controled
try:  Joystick Switch4  右上開關縮腳.
Options->Controller Switch Type:Monentary->所有開關 控制功能 開啟關閉 都是各切換一次.
Options->Controller Switch Type:Toggle Switches->所有開關 控制功能 開啟關閉 都是切換一次.
復製編輯一架直昇機
Options->Controller Calibration...->Momentary->Advanced Setup..->Channel to nodify  Channel 1
(Aileron) 2(Elevator) 3(Throttle) 4(Rudder) Channek 8(Th Hold) ->打勾 Reverse the direction.
Aircraft->Edit Raduo->Throttle Idle Up Flight Mode->Switch 3 On.
Aircraft->Edit Raduo->Throttle Hold Flight Mode->Switch 4 On.
原版設置
5(Aux)->左前開關  (設置大小動作) Switch 1 . 6(Aux)->右前 VR  (設置Gyro\Flaps) .
7(Aux)->右上 Switch 2  (設置Th Hold\Gear) .
8 (Aux) 左上開關 0-1 SW3  (設置Idle Up 1) .
8 (Aux) 左上開關 0-2 SW4 (設置Idle Up 2) .
(Carolbox A8  在Flaps通道程序設置在第六 在加油門會出現口聲 減油門出現咖聲...
Carolbox A8少一個通道 程序在Flaps通道設置在油門 在加油門會出現口聲 減油門出現咖聲).
5(Aux)->大小動作 Switch 1  沒問題
6(Aux)->原版設置為VR  (設置Gyro\Flaps)  缺少一通道
7(Aux)->應該在Switch 2  (設置Th Hold\Gear)  程序設置在4  有問題  程序應該在2.
8(Aux)->應該在 左上開關 0-1 Switch 3. 0-2 Switch 4. (Idle Up 1)  程序設置在Switch 3  沒有問題  Idle Up 2 設置在Switch 4.
通道6少一個開關或是VR  程序設置在油門產生異音
通道5 DualRate (Switch 1)
通道7 Th Hold 應該在2變4
通道8 Idle up 1  Switch 在3  Idle Up 2  Switch 在4
(通道5 DualRate (Switch 1)   通道7 Th Hold 應該在 Switch 2變4   通道8 Idle up 1  Switch 在3  Idle Up 2  Switch 在4).
程序需修改增加
通道6少一個開關或是VR  程序設置在油門產生異音.
通道5 DualRate (Switch 1) 沒設置 跟 通道7 Th Hold 應該在2變4.
以現在程序設置
Options->Controller Switch Type:->Momentary->Advanced Setup...->Channel to modity->Channel 1 (Ailerons)  Channel 2 (Elevator)  Channel 3 (Throttle)  Channel 4 (Rudder)  Channer 5 (Advanced Setup Thus channel is controlled by:Joystick Switch 1) Channel 7 打勾 Reverse the direction.
Channel 5 (Advanced Setup Thus channel is controlled by:Joystick Switch 1)
Channel 6 (Advanced Setup Thus channel is controlled by:Joystick Switch 2)
Channel 7 (Advanced Setup Thus channel is controlled by:Joystick Switch 4)
Channel 8 (Advanced Setup Thus channel is controlled by:Joystick Switch 3)
Idle Up Flight Mode->Switch 3 左上開關
Idle Up 2 Flight Mode->Switch 4 左上開關
Throttle Hold Flight Mode->Switch 4 右上開關
 樓主| 發表於 2016年1月7日 02:46 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月28日 07:38 PM 編輯
win XP 插入usb轉換器,上面開關撥到第3段,自動載入驅動之後,在電腦遊戲控制器裡,控制器名稱出現4-axis,4button joysyick 狀態 確定->確定.
加入Y2K模擬(沒打控制的序號)+2.00.213之後,開啟模擬出現訊息Notice The joystick will now be automatically installed. Please make sure that the joystick is plugged in at this time.  This process may take up to 45 seconds.->OK.
等待之後,出現訊息 Error There was an error configuring the joystick.  You may have to open up the control panel and manually add the RealFlight_ControllerW2K under the Add Custom button.  Make sure there are no other joysticks that use the gameport in->OK.
出現訊息 Error Error initializing joystick interface->OK.
進入模擬->Simulator Settings->Controller->Controller Type:4-axis,4button joystick Joystick (Manually)(右邊倒三角點入找尋)->Calibrate...(開始校正搖桿).點選Fly Now 讀取光碟之後 就進入模擬了 ~
 樓主| 發表於 2016年1月7日 04:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月28日 07:41 PM 編輯
Win 7 家用進階版 Y2G+2.00.592+15Pin轉USB 用原產附的Futaba 7動 15Pin搖桿玩 ~
2.00.592 手動加入:
開始->控制台->硬體和音效->裝置管理員->執行(A)->新增傳統硬體(L)->新增硬體 歡迎使用新增硬體->下一步(N)>->新增硬體 這個精靈協助您安裝其他硬體->您要精靈執行什麼工作?->點選  搜尋並自動安裝硬體(建議選項)(S)->下一步(N)>->新增硬體 精靈在您的電腦上找不到任何新硬體 如果您知道想安裝的硬體型號,按[下一步]從清單選取它.->下一步(N)>->新增硬體 從以下清單選取您想要安裝的硬體類型->一般硬體類型(H):(找不到就點) 顯示所有裝置->下一步(N)>->新增硬體 選取您要為這個硬體安裝驅動程式->從磁片安裝(H)...->從磁片安裝 從下列位置復製製造廠商檔案(C):A:\->點右邊 瀏覽(B)...點入(找不到檔案位置時)->直接改為C:\Program Files\(按"\"鍵 出現選項)->選擇 C:\Program Files\RealFlight->確定->新增硬體 選取您要為這個硬體安裝驅動程式->機型 RealFlight Driver->下一步(N)>->新增硬體 精靈已準備好安裝您的硬體 要安裝的硬體:RealFlight Driver->若要開始安裝您的新硬體,請按[下一步].->下一步(N)>->新增硬體 完成新增硬體精靈 已安裝下列硬體:RealFlight Driver  Windows 已完成安裝這個裝置的軟體.->完成 ~
B方法:開始->控制台->硬體和音效->裝置管理員->執行(A)->新增傳統硬體(L)->新增硬體 歡迎使用新增硬體->下一步(N)>->新增硬體 這個精靈協助您安裝其他硬體->您要精靈執行什麼工作?->點選
安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)(M)->下一步(N)>->新增硬體 從以下清單選取您想要安裝的硬體類型->一般硬體類型(H):顯示所有裝置(找不到就點)->下一步(N)>->新增硬體 選取您要為這個硬體安裝驅動程式->從磁片安裝(H)...->從磁片安裝 從下列位置復製製造廠商檔案(C):A:\->點右邊 瀏覽(B)...點入(找不到檔案位置時)->直接改為C:\Program Files\(按"\"鍵 出現選項)->選擇 C:\Program Files\RealFlight->確定->下一步(N)>->新增硬體 精靈已準備好安裝您的硬體 要安裝的硬體:RealFlight Driver->若要開始安裝您的新硬體,請按[下一步].->下一步(N)>->新增硬體 完成新增硬體精靈 已安裝下列硬體:RealFlight Driver  Windows 已完成安裝這個裝置的軟體.->完成 ~
模擬開起之後出現訊息
Wait
The transmitter interface driver has not been installed yet. Please follow the instructions in C:\program files\realflight\ManualTX2000.doc. The program will now exit
等待
發射器接口驅動程序尚未安裝。 請按照C:\ program files \ realflight \ Manual TX2000.doc中的說明進行操作。 程序現在將退出
Error
錯誤
初始化操縱桿界面時出錯
RealFlight
The application was unable to start. Error '5432'. If this problem persists, Please contact technical support.
真實飛行
該應用程序無法啟動。 錯誤'5432'。 如果此問題仍然存在,請聯繫技術支持。
Error
Error No radio was detected. Make sure your radio is plugged into the transmitter interface cable and make sure it is turned on. Also make sure the radio is set to PPM mode and not PCM mode (See your radio's manual for more information). Once RealFlight detects the radio, this dialog box will automatically disappear.
錯誤
錯誤未檢測到無線電。 確保您的收音機插入發射器接口電纜,並確保它已打開。 還要確保收音機設置為PPM模式而不是PCM模式(有關詳細信息,請參閱搖控器的手冊)。 一旦RealFlight檢測到搖控器,此對話框將自動消失。
(直接點 Cancel->Controller Type->沒有出現控制名稱->右邊倒三角點入 點選4axis,4button joystick Joystick (Manual)->就出現校正搖桿開關的畫面 依照指示操作 ~
當模擬裡的畫面變白->Options->Direct3D...->取消 Use Hardware Vertex Processing if available->確定
 樓主| 發表於 2016年1月14日 01:55 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年11月30日 06:53 PM 編輯
測試:Win7 32bit
解壓密碼的副版G2 2.00_592 光碟序號用原版的 控制序號不加入 再加入補丁2.00_637 (也可以不加入) .
連Add-Ons Volume 1~5 飛機的資料片也可以玩(順序1,2,G2,3,4,5) ~
要用自己搖控器玩 插入模擬附的印表機插頭 在模擬裡面 Options->Controller Calibration...->Controller Type:Interlink Controller interface mode .
電腦新增硬體 加入RealFlight Driver 之後 通道設置校正之後 可接自己的搖控器玩 (2.00_592) ~
也可以用原版附的8動搖桿玩( Options->Controller Calibration...->Controller Type:Interlink Controller Joystick mode)  ~
原版G2 8動搖桿 背後用它附的方頭傳輸線接上 再連接到自己的搖控器 模擬裡面 (Options->Controller Calibration...->Controller Type:Interlink Controller interface mode) 通道設置校正之後 接自己的搖控器也可以玩 ~
2.00_592,637 也可以用原版G2 8動搖桿 背後用它附的方頭傳輸線接上 再連接到自己的搖控器玩(Futaba 搖控器 可用飛鷹模擬附的方頭線 接自己搖控器玩) ~
 樓主| 發表於 2016年1月14日 04:52 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年12月21日 04:26 PM 編輯
Win 7 家用進階版 測Deluxe Futaba 15Pin 搖桿+15Pin轉USB轉接器
測原版Deluxe 軟體相容性沒設置 只點桌面開起模擬時 點右滑鼠 以系統管理員身分執行(A),使用者用戶控制 您是否要允許下列來自不明發行者的程式變更這部電腦 ?->是(Y) ~
加入d3drm.dll 跟 2.00.213 跟控制台->聲音->錄製->麥克風 或 CD音訊 或 線路輸入 或  Realtek Digital Input 或 立體聲混音->點右滑鼠->點選 顯示已停用的裝置->點選 立體聲混音->啟用 ~
Realtek Digital Input->點右滑鼠->停用->立體聲混音->啟用->確定 ~
模擬可玩,直昇機引擎排煙 顯示會當機出問題   ~
(有些系統沒有立體聲混音 需依自己的ˋ主機版下載驅動 "Realtek High Definition Audio")
 樓主| 發表於 2016年1月14日 07:14 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2016年12月21日 04:29 PM 編輯
測試:Win7 32bit
GMT+8, 2026年4月16日 06:56 AM
