樓主: aly0308
BEC的不斷電系統
發表於 2012年9月22日 05:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2012年9月22日 04:05 PM 發表
这个东西我曾经考虑过使用,也曾准备用我的BEC-SAFE,但是后来还是放弃了,现在直接使用全高压电子设备+两块LI-FE并联的办法,如同以前并联两个镍电那样。
这个东西我不是很放心,原因有三:
1. 它的开关是个潜在故障点,让人不放心, ...
典型的信者恆信,不信者恆不信的例子。
如果不在乎重量,本來最可靠的方式就是使用另一個控制專用電池。
如果非常在乎重量,就像我前面說過的例子,那 F3A的比賽用機子,空機就可能 USD2000, 選手還是只用 CC BEC PRO.
發表於 2012年9月22日 07:00 PM | 顯示全部樓層
電子的東西本來就沒有百分之百的準確性
我自己偏好兩種
1.直接使用Li-Fe或Li-Po供電
2.使用BEC,但多並聯一顆電池(參考鐵漢的作法)
第一種方法只適用於高壓伺服
第二種方法類似於天蠍星的備用供電設備,但是少了電子降壓,而且只適用於高壓伺服機
但是!
我現在依然是使用好盈電變內建的BEC...因為我不是用高壓伺服
發表於 2012年9月22日 08:31 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dksw 於 2012年9月22日 05:14 PM 發表
典型的信者恆信,不信者恆不信的例子。
如果非常在乎重量,就像我前面說過的例子,那 F3A的比賽用機子,空機就可能 USD2000, 選手還是只用 CC BEC PRO. ...
对的,我说的就是F3C的机子,其实F3C的机子对重量并不十分敏感,稍微重一些的机子做静动作更稳定,高空动作完全靠势能换动能,重些也没关系,我一台F3C机子装下来包括电池USD4500,实在不原意在BEC上冒险,所以宁可放着HeliJive的BEC不用,也要用两块锂铁并联。
相对来说3D的机子就对重量非常敏感,所以飞3D的人都用JIVE的BEC,good enough, 但是实在不建议用CC BEC,那个东西我烧掉过,现在感觉CC的东西,从BEC到电调,都不是很安心,当然电子设备都有失效的时候,只是有的电子设备失效率高,有的失效率低罢了。
發表於 2012年9月22日 08:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 棗子 於 2012年9月22日 07:00 PM 發表
電子的東西本來就沒有百分之百的準確性
我自己偏好兩種
1.直接使用Li-Fe或Li-Po供電
第一種方法只適用於高壓伺服
第二種方法類似於天蠍星的備用供電設備,但是少了電子降壓 ...
你的第二种方法,也是Kontronik推荐的方法,在JIVE 内建BEC上并联一个buffer pack,很多飞3D但是对重量不是要求非常高的人都这么用,如果你用4.8v,JIVE BEC用默认电压,直接并联天蝎的那个backup是可以的,重量上比并联镍电要轻,不过至于是镍电安全还是天蝎backup安全,那就仁者见仁智者见智了
并不是每一个BEC或者REG都支持并联备份电的,JIVE以外的电调建议你读说明书罢
發表於 2012年9月23日 01:15 AM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2012年9月22日 08:31 PM 發表
对的,我说的就是F3C的机子,其实F3C的机子对重量并不十分敏感,稍微重一些的机子做静动作更稳定,高空动作完全靠势能换动能,重些也没关系,我一台F3C机子装下来包括电池USD4500,实在不原意在BEC上冒险,所以宁可放着HeliJive的BE ...
你的 CC BEC PRO 燒掉過也許是使用不成熟的版本,我們販賣出去使用在3D 12S機子上的 CC BEC PRO REV 2 超過200個了,只有一個有問題,有問題的是在初次裝設時電壓不足。
所以就是信者恆信,不信者恆不信的問題。 F3A 機子空機 USD 2000, 所有電裝與動力裝到好也不便宜了,選手還是使用CC BEC PRO REV 2 不加任何備援電池,重量對他們而言20公克都在省了。 常年參加各種比賽,包含亞洲區的跨國級比賽。
當然領域不同,大家會有不同的經驗。 F3C的諸多高手都是身經百戰,所以我們也從來不建議背離原來的經驗與認知之使用方式。
發表於 2012年9月23日 01:50 AM | 顯示全部樓層
原帖由 petiteway 於 2012-9-22 20:35 發表
你的第二种方法,也是Kontronik推荐的方法,在JIVE 内建BEC上并联一个buffer pack,很多飞3D但是对重量不是要求非常高的人都这么用,如果你用4.8v,JIVE BEC用默认电压,直接并联天蝎的那个backup是可以的,重量上比并联镍电要轻, ...
天蠍星 130A 電變 SBEC 的版本,手冊也是建議加上 backup battery。
it's recommended to install a back up battery for your onboard radio system as a back up to the BEC
Gryphon QUASAR BEC, 跟 Super BEC 也能加掛 backup battery,其他我沒研究,多數 BEC 直接並聯其他電池應該會燒掉。
但要另外顧一組 backup 電池,實在很麻煩,而且會增加重量。
若用高壓伺服,國外也有人用兩顆LiPo並聯,再各自加上二極體 (A 數要夠),避免兩顆電池互相充電,也避免一顆老化時,拖累另外一顆。
國外這方面的討論也很多,真的是見人見智,並沒有單一完美的方案,只有最合適某些情況、或是個人喜好的方案。
[ 本帖最後由 jimmykuo 於 2012年9月23日 02:01 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月4日 04:30 AM
