樓主: kc092755
電變通電後沒有聲音的問題?
 樓主| 發表於 2012年9月18日 12:23 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 stealth 的帖子
感謝說明,
習慣了要多少有多少的油門,
對這種要多少還考慮一下才給你多少的油門,
還得適應適應!
 樓主| 發表於 2012年9月19日 09:09 AM | 顯示全部樓層
問題大了!!!
這顆電變因為油門延遲(起步慢),
將船放到水裡漿始終轉不起來,
一直慢轉,即使油門到底它還是慢慢轉,
但是船離開水面,扣油門讓轉速起來,
再放回水裡槳繼續正常推進,
如果油門一回到中立點,
再加速,它又在那裡慢慢轉!
感覺它好像要等馬達達到一個轉速,
才會繼續加速,
槳在水中有阻力,
初速起不來就只能一直慢慢轉,
不管你油門扣多少!
交叉測試,
換小槳還是一樣慢轉,
換電變則轉速正常沒有問題!
請問各位有碰過這種情形嗎?
懷疑它的緩加速改成高加速是否有效,
加速度選項能否取消掉啊?
哪位大大可以幫我測一下是何處有誤?
thanx!
[ 本帖最後由 kc092755 於 2012年9月19日 09:20 AM 編輯 ]
發表於 2012年9月19日 09:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kc092755 於 2012年9月19日 09:09 AM 發表
問題大了!!!
這顆電變因為油門延遲(起步慢),
將船放到水裡漿始終轉不起來,
一直慢轉,即使油門到底它還是慢慢轉,
但是船離開水面,扣油門讓轉速起來,
再放回水裡槳繼續正常推進,
如果油門一回到中立點,
再加速, ...
雖然我不是很清楚,有說錯再請論壇前輩指教
感覺上聽起來,有下列兩種可能
1.電變有問題
2.起步有"緩啟動(據說是安全設計)",跟我第一顆自己買的100A電變很像(以前是半進槳,看得很清楚)
   空載很正常,油門可以順順的加上去,一負載就會 "都 都 都(槳音)"幾聲後就會停下來
   一開始也是認為電變壞掉,後來是發現油門在"某一個按法"以後,就很容易把船拉起步
   油門一敗也不是,因該說"順順的加上去",但力道就要看您那顆是怎樣
換句話說,可能只是按法的的問題(電變設計)
PS.順利起步後,在歸回中立點,較容易讓停頓情況發生,所以我以前慢速都維持一定小油門
如果真的是和我一樣狀況,那麼"高加速"會是在"順利起步"後才會有感覺
以上...只是猜測啦,以前我用過很類似電變,發生過類似情況,當時也是很,供參考
 樓主| 發表於 2012年9月19日 10:43 AM | 顯示全部樓層
原帖由 f891037 於 2012年9月19日 09:55 AM 發表
感覺上聽起來,有下列兩種可能
1.電變有問題
   空載很正常,油門可 ...
感謝f大的說明,
的確蠻類似的情形,
剛才又放進浴缸測試,
未加油前船放進水裡,
不論油門怎麼扣,
都是慢慢轉,
船放進水前先讓馬達達到某一轉速再入水,
則可以正常推進,
只要油門不回到停機(中立)的狀態,
油門多少都可以,
但油門一回到停機再加速,
又開始慢轉!
水池中,
不小心手指一鬆,停機,
就得慢慢的爬回來(或者用倒車),
將船拿出水面重新啟動,再繼續玩!
這樣玩,粉累耶!
[ 本帖最後由 kc092755 於 2012年9月19日 10:44 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月20日 11:16 AM | 顯示全部樓層
請問它的幾節鋰電設定,
是否只是為了讓電變設定低電壓保護?
我設定2s,是否3s或以上也可以跑而無後遺症?
thanx!
發表於 2012年9月20日 11:24 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 kc092755 的帖子
設定2S可以裝3S
只是截止低電壓更低而已
但相反則不行, 會因為電壓過低而啟動保護
GMT+8, 2026年4月18日 03:44 AM
