樓主: nikoniko1
[分享] MultiWii-MWC總整理
發表於 2012年10月2日 12:45 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 nikoniko1 的帖子
按個讚 大大什麼時候有空來一起玩啊~
數據非常值得參考哦!
發表於 2012年10月2日 01:10 PM | 顯示全部樓層
好用心的測試文
感謝分享~~
發表於 2012年10月6日 02:52 PM | 顯示全部樓層
good..................................................................
 樓主| 發表於 2012年10月8日 05:18 PM | 顯示全部樓層
夜航燈分享
最近有小孩後生活真是大大的改變..
唯一可以找到小空檔玩一下飛機只有在傍晚或是晚上的時間
也就是說"夜航"..這時信號辨識等相關部分就變成必備工具
期間試過好幾種LED來試飛..以下是小弟偶的心得分享
覺得有幫助請到第一頁按一下"讚"-給小弟我鼓勵一下
以下測試環境為 400MM 四軸 + MultiWii V2.1 + 時段為
18PM~19PM 或是21PM-22PM. 為期兩個月測試調整.
LED顏色上用藍色/白色為前 以及紅色為機尾來標示
並以飛航道(畫大圓圈)來做為測試依據
測試的四軸 400MM (上面為LED3020)
本次測試的LED種類
LED3020
首先登場是 3020LED 這和下面的LED5050一樣都可以5CM可裁切一單位
其實這是給汽機車改裝用的燈條..有無防水價格都一樣..
差別在上面有無透明膠保護..(下圖左邊無防水..中間上面的燈條有防水)
買哪一種觀看個人喜好..沒防水的綁束線帶容易..但容易接觸電子零件
防水的透明膠條或許用久了會霧化..但或許是還幾年後再換掉即可.
這部分剛開始四軸的每隻腳三面都貼上LED來增加亮度.
在白天的裝飾效果相當好.. 但或許黏太多了..晚上飛航道時發現
當距離拉開到70公尺以上時..後面紅色LED (應該說是左右兩邊側面)
會和前面的LED混再一起(機子小+遠距離時幾乎成一個光點)
如此飛了一個月後確認左右兩側LED建議移除..避免干擾視線.
在配線上焊接有點麻煩..拉出後一分三叉用熱縮套保護.
圖解說明拉到無刷馬達處後三分岔給LED並有馬達上下護板保護線路
中間連接線藏入四軸鋁管中隱藏配線..
但這樣黏(焊接)會花很多時間..又不想為了這個部分洗電路板..
所以只能手工處理如上圖分解樣子.
3020LED在白天有太陽時幾乎看不太出來亮度.
在晚上有亮度..但無光暈如上面四軸圖.. 優點是省電..
這部份看人喜好..對喜歡飛航道的人來說..遠距離時亮度可能不夠.
所以開始下面的改善計畫.
1W LED (耗電流 80~100ma/每顆)
這時想偷懶了..於是想說用每顆1W的LED這樣連一對電源線就OK了
這個LED超亮...眼睛絕對不可直視..會睜不開.
並需要買下面鋁板作為散熱..但...乖乖.. 鋁板可用強力膠黏到
四軸鋁管上..但這個發熱度不是手可以摸的..只好放棄..
圖左邊的定電流源可以接兩顆1W的:LED串聯..上面設計橋式整流 接正負
相反都OK.. 若想報名減重班..可拆除上面元件.
既然發熱無法克服..只好回到原本燈條想辦法.
LED5050燈條 (60ma/5公分)
這個就不錯用..一顆5050LED內有三棵LED包裝成一顆..
所以亮度有3020LED的兩倍到三倍之多
在起先偷懶只有黏LED到四隻鋁管下方.. 這樣只能照到下面
和有餘光(如下圖)..亮度上OK..但一飛航道飛機前面就黑漆漆的..
只能用向下照的餘光判斷方向..不然就要故意把機頭瞬間
抬一下看顏色.. 實在有夠雞肋..
所以黏了5CM長度LED在前後端的左右兩側鋁管(如下圖)
這樣的LED配置飛航道時..前方可以看清楚燈光了(內側).
飛了兩個月..覺得LED也不用黏太長...基本上用LED是辨識用的
黏5CM一段或是15CM長條對判斷方向並沒有太大不同
所以省電又環保黏上5CM一段即可..以下為5CM在黑暗時效果圖
前面是白色共四段5CM 和紅色兩段5CM(機尾是您需要決定是否加LED).
一共六條5CM的LED總共耗電流360ma.
所以現在人在地面上..飛機在天上時看起來會很像這樣..
紅色不會那麼明顯是因為我放在地毯上拍照
向下壓低機頭時..看到樣子大約是下圖這樣
這樣測試一個月後..覺得對飛航道的配置上很適合.
以下是阿倫大大和他的朋友把玩S2手機錄影功能於安平飛場隨手拍攝.
影片要表達是這樣的5050LED配置夜晚九點多時的飛機樣子
以及飛行距離遠時,整台四軸幾乎成一個光點但容易辨識四軸前後方向
因拍攝角度..實際現場比較容易辨識一些.供大大們參考
[ 本帖最後由 nikoniko1 於 2012年12月25日 04:20 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年10月8日 05:41 PM | 顯示全部樓層
LED顏色心得分享
有大大可能會問哪一種LED燈色比較適合-
這段期間試了 藍色/紅色/白色/紫色 LED來當辨識燈. 小弟個人習慣以紅色為機尾
因LED燈耗電不大..如果控制在 0.5A 電流以下則電池大約影響30秒左右的續航力
(8分鐘電池續航力內減少30秒 - 大約)
所以在測試後期連LED電源開關都移除來減少配線.
以下是個人心得和喜好.. 因時間關係並沒有對所有顏色LED做測試..
也請有測過的大大來分享一下
由下表可知在白天時建議直接看槳的顏色 因為在太陽底下或遠距離
LED幫助不大喔
白色和紅色LED圖
高雄左營四海一家草皮測試白色和紅色LED辨識度影片(點進YOUTUBE看比較順)
由影片中可清楚看到 5CM 長度的夜航燈應該可以滿足辨識方向的需求.
 樓主| 發表於 2012年10月15日 02:26 PM | 顯示全部樓層
好拉..補完了.. 別催拉..
GMT+8, 2026年5月9日 07:11 AM
