樓主: kuntan
V120D02S前半段機體+HP03T尾無刷+Mini CP接收=V120 CP(250主齒改裝)
發表於 2012年8月31日 11:00 AM | 顯示全部樓層
回復 90樓 kuntan 的帖子
Youtube 網址打  www.youtube.com 也不行嗎??
聽說網址有TW字眼才會被擋不知道是不是真的
不行的話可能要試試"自由門"或"無界瀏覽"這種軟體了~
好像在對岸挺流行的...
http://blog.xuite.net/dragonbest ... A%E6%9C%8D%E5%99%A8
http://briian.com/?p=6511
 樓主| 發表於 2012年9月1日 08:48 PM | 顯示全部樓層
回復 91樓 gramps0922 的帖子
G大~這3個網址全部被擋掉了~ 感謝G大不辭辛勞的幫小弟想辦法~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年9月1日 09:17 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月1日 08:50 PM | 顯示全部樓層
分享一下單向軸承~
小弟昨晚回覆飛友有關單向軸承的問題,雖然v120沒有這個東東,還是順便在這裡po一下~
單向軸承顧名思義就是只能單一方向帶動負載,又能當軸承用的一種零件,
正常的情況下只有一個方向(馬達正常的旋轉方向)能帶動主軸(一定要完全卡住),
另一個方向完全無法帶動主軸,而且是越沒阻力越好(就像一般軸承滑順最好)~
如果單向軸承正常的情況下無法完全卡住主軸,馬達的出力無法完全傳動到主軸,
當然飛起來就很飄,就算馬達定速主軸轉速也會忽高忽低,
嚴重時會完全無法帶動主軸(意思是會失去動力),就像油機引擎熄火一樣,
所以直升機就有一個動作名詞叫"熄火降落",意思是如果油機的引擎故障熄火時,
還可以靠這個技巧將直升機平安降落,當然先決條件是其它電裝都還可以正常操作~
電直雖然沒有引擎,不過不能擔保馬達或電變完全不會壞,因此如果出狀況,
一樣可以用"熄火降落"的技巧保住電直的小命,當然很多高手在比賽或演出時,
都會用這個動作來展現他們高超的技巧~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年9月2日 11:40 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月1日 08:53 PM | 顯示全部樓層
熄火降落的技巧~
正飛熄火降落的技巧是在熄火時,利用負螺距靠機子的重量帶動主旋翼旋轉儲存動能,
在接近地面時利用主旋翼旋轉的動能,配合適當的正螺距產生上的推力,
讓機子減速到地面時剛好平穩得輕輕降落~(當然控制得不好也會變重摔)
倒飛飛熄火降落的技巧則是在熄火時,利用正螺距靠機子的重量帶動主旋翼旋轉儲存動能,
在接近地面時利用主旋翼旋轉的動能,配合適當的負螺距產生上的推力瞬間翻回正飛,
同時配合適當的正螺距,讓機子減速到地面時剛好平穩得輕輕降落~
當然也有高手會不翻回正飛,直接用旋翼頭上的制動器(剎車盤)接觸地面降落~
當單向軸承損壞而幾乎完全打滑時,還是一樣可以用熄火降落這個技巧平安降落~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年9月1日 09:25 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月1日 08:54 PM | 顯示全部樓層
當單向軸承跟主軸卡死時會導致熄火降落失敗的原因~
當單向軸承跟主軸卡死時,機子的重量除了帶動主旋翼之外,
還得增速帶動馬達,一般無刷馬達內的永久磁石磁力很強(用手轉會卡卡的),
再加上增速帶動就會造成極大的負載,因此機子的重量無法帶動主旋翼到一定的轉速,
當然就沒有足夠的慣量動可以做該有的動作,有時主翼就直接停住不轉了,不摔機才怪~
P.S:馬達帶動主軸是小齒輪帶動大齒輪叫做減速,有減少速度增加扭力的效果,
也就是馬達增加帶動主軸的能力且主軸轉速降低~
主軸帶動馬達變成大齒輪帶動小齒輪叫做增速,有增加速度減少扭力的效果,
增加馬達速度不僅沒有意義,減少扭力的效果反而造成主軸轉速大幅降低,
甚至是.......主旋翼直接凍結不轉,變成自由落體咚一聲親地球了~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年9月1日 08:55 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年9月4日 09:26 PM | 顯示全部樓層
呵呵呵~小弟明天終於可以回台了~超開心~
GMT+8, 2026年4月28日 06:35 AM
