樓主: K0922110422
130X 集中討論區
發表於 2012年8月24日 02:49 PM | 顯示全部樓層
回復 132樓 jerrywoodz 的帖子
油門再往上推應該就好了, 這個問題似乎是130X的通病,剛啟動低轉速時的扭力可能會讓尾軸扭曲震動,把油門加上去待轉速平穩之後應該就好了。
猜測可能是尾傳軸兩個培林中間過長沒有支撐,所以啟動時稍微會彎曲而造成尾部振動,再轉速提升上去之後,尾傳軸穩定轉動振動即會變小。
發表於 2012年8月24日 03:01 PM | 顯示全部樓層
回復 133樓 chiahao1026 的帖子
大大, 謝謝你的回覆, 但油門再往上到100%,130x尾舵還是嚴重斗動, 130x升空時可以看見尾舵斗動很厲害, 這架130x比V120D02S貴很多,但V120D02S的尾舵是很平順的.
發表於 2012年8月24日 03:30 PM | 顯示全部樓層
回復 134樓 jerrywoodz 的帖子
你可以拍ㄍ影片來看看ㄇ??
發表於 2012年8月24日 06:36 PM | 顯示全部樓層
大大是不是有摔過?130X的接收很靈敏,如果有點震動會造成CCPM及尾舵亂抖一通,
如果震動不是很嚴重可以先降低感度試試,如果震動很嚴重就要換掉不正常的零件了~
發表於 2012年8月24日 08:41 PM | 顯示全部樓層
1.我之前尾部抖動超利害我怎樣調或換新主機板都一樣 抖~~~~~
認真查明原因是因為尾伺服快掛了  妮娘勒 好燒錢喔  罕瓜瓜
   嘆媒戶齁伊開啦
2.還有尾C齒如有用快乾點要注意不要點太多 會沾到培林 培林沾到會造成尾傳軸轉動不順 導致共振
3.B~C齒有間隙嗎 !
發表於 2012年8月25日 10:26 PM | 顯示全部樓層
130 有好多金屬配件出來了 不知道好不好用
什麼時候KBDD槳會出來 原場槳好爛唷
GMT+8, 2026年4月16日 09:22 AM
