樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
發表於 2012年6月11日 09:54 PM | 顯示全部樓層
回復 36樓 gramps0922 的帖子
您是接原廠的充電器嗎?
如果像我們MCPX的原廠充電器,一次只能充一顆,最高設定的充電電流為0.7A,如果接兩顆並充的話,充電電流會除以2,變成每顆350mAh充。記得沒錯的話,華柯爾的兩PORT原廠充電器一個port是500mAh,兩port一起充的話是1A,您準備的2A行動電源一定夠用。在這裡您可能誤會了,不是充電來源的A數大,充電時的電流就會大,充電電流要看充電的裝置可以供給多少電流幫電池充電,除此之外,供給的電流也要夠大才可以供應足夠的電流給裝置充電池。
所以如果您要充電快,就要換充電的裝置,而不是換供給的裝置(如行動電源),所以K大才會建議使用UNA6這個充電裝置來充電池,因為UNA6一個PORT就可輸出1A的充電電池。但如果用UNA6,您的行動電源就不夠用囉!! 因為UNA6如果六個PORT都開1A充的話所需電流為6A!! 您的2A行動電源肯定不夠,甚至可能會損壞,所以有人自製外場充電器的電源時,都會使用PB鉛酸電池或是多顆鋰電或多顆鋰鐵電芯並聯來加大輸出的電流數。
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年6月11日 09:57 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年6月11日 11:31 PM | 顯示全部樓層
原廠充電器的設計就只有500mA,如果要1A充電就只剩TP4057或TP4056了,
今天問了露x賣家單片的都缺貨,不知何時才會到貨~
不過也看到有賣家用4個TP4056並聯充電可以提供3A的充電電流,
不過六路的成本就變得蠻高的(170+50)*6=1320,跟UNA6價差不大了~
今天也找到便宜的隔離型穩壓模組SA10-48-5S,可惜輸入電壓是用36-75V不符合需求~
補充一下分享汽車點菸器用充電線,有汽車的大大還可以在往飛場的路上充電。
 樓主| 發表於 2012年6月12日 12:16 AM | 顯示全部樓層
回復 37樓 chiahao1026 的帖子
UNA6的輸入電壓是12~14V才對喔~所以5V的行動電源是不能用在UNA6了~
在家用12V電源供應器,外出只能用3S鋰電,6S也不能用~
發表於 2012年6月12日 01:13 AM | 顯示全部樓層
回復 39樓 kuntan 的帖子
了解~
反正目前看起來,市面上的行動電源都沒辦法提供UNA6啦!!就算電壓夠,供應電流也沒辦法到那麼高啦,可能要用PB電池或3S高容量鋰電囉~
 樓主| 發表於 2012年6月12日 01:08 PM | 顯示全部樓層
回復 40樓 chiahao1026 的帖子
呵呵呵~是的~沒錯~
昨天找到的隔離型穩壓模組SA10-48-5S,雖然輸入電壓是用36-75V不符合需求,
今天還是忍不住買了6個,小弟公司用的隔離型3.3V/500mA就要250元了,
隔離型SA10-48-5S輸出5V/2A才50元真是便宜,輸入電壓的問題再另外想辦法囉~
另外,G大的問題應該有解了,
六路的TP4057充電板都可以將其中一個TP4057 IC的PROG電阻變成用8.2K(100mA)串聯一個1.6K
再用一個單接點切換開關作切換,切OFF時是9.8K(100mA),切ON時將8.2K短路掉變成1.6K(500mA),
再加上另一個TP4057 IC的500mA,就可以切換充電電流600mA/1000mA了~
如果用兩個單接點切換開關,將兩個TP4057 IC都做處理,充電電流組合就很多了~
當然如果不用切換開關將PROG電阻直接變成用20K的半可調電阻串聯一個1.6K,
就可以無段調整100~1000mA了,不過缺點是不知道現在調的是多大電流~
還有另一種簡單的方式,既然TP4056及TP4057都可以並聯輸出充電,TP4055應該也可以,
因此只要將六路的TP4055其中任何兩路的TP4055輸出並聯,應該就可以1A充電了~
上述兩種方式的差異是TP4057最大可以六路1A充電,而TP4055最大只能三路1A充電~
目前只是想法尚未印證,有空再來試試看~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年6月12日 01:36 PM 編輯 ]
發表於 2012年6月12日 02:10 PM | 顯示全部樓層
電源的部份是可以另外再想辦法~
那請教一下c大~
UNA6的6個輸出可以分別調整電流嗎?還有用這個一定要加保姆嗎?那是做啥滴??
回復43樓 k 大的帖子~
太神了K大~
聽起來好像真的可以
但是我不會設計電路辣...
而且成本加上那些工...會不會我乾脆買UMA6+適當的外場電源 比較快一點@@?
GMT+8, 2026年5月9日 10:05 PM
