樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2013年7月21日 09:37 PM | 顯示全部樓層
mickeyhuang 發表於 2013年7月20日 10:19 PM
請問大大
我有找到prog 的位置
您的電源是幾伏特的?
電流是如何量測的?
電流表有校正過嗎?
請po一下您的線路圖及照片~
p.s:如果快充飽時電流是會自動下降的喔~
發表於 2013年7月23日 07:49 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年7月21日 09:37 PM
您的電源是幾伏特的?
電流是如何量測的?
電流表有校正過嗎?
謝謝大大
供應電源是 5v
電流表 是串連在 電源跟 充電板之間
( 正極相連, 負極為串連   電源負極 - 電流表 - 充電板負極)
電流表電源使用輸入端電源 (電源共用, 接法是電流表買家提供)
電流表上面沒有可以調整校正的地方...
電源快充飽時 ,電流的確是會慢慢下降
另外電表並接在 電池上面
電壓都會超壓,很奇怪
明明已經校正電表了, 但是充電時, 電表的值都會比較高(高2~3 伏特) (同時用三用電表量測)
如果在充電時校正, 電壓停止充電時, 電壓又變低
真的很奇怪
 樓主| 發表於 2013年7月24日 01:46 PM | 顯示全部樓層
1.如果沒電的電池(3.8V左右)剛開始充電時的電流有達到1A,充一下下之後電流就下降,有可能是TP4057溫升後保護線路造成自動降電流,調低電源電壓至4.6V、加熱耗散電阻(串連在電源跟充電板間,其實也是降低電源電壓的意思)或加散熱風扇都能改善。
2.電壓表用靜態校正即可(例如用電壓表及三用電表同時量同一個電池),充電時由於電池有內阻的關係電壓會上升是正常的(電流越大越明顯),不過高2~3V就很誇張,沒電的電池假設3.8V,高2~3V等於是是5.8~6.8V,比電源5V高是不可能的,是不是哪裡弄錯了?
發表於 2013年7月24日 09:33 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年7月24日 01:46 PM
1.如果沒電的電池(3.8V左右)剛開始充電時的電流有達到1A,充一下下之後電流就下降,有可能是TP4057溫升後保 ...
大大
不好意思,打錯了,是高0.2 ~ 0.3 v ...
所以說這是正常囉~
但是有一個現象( 每一顆都不一樣)
當電池充飽到截止電壓
電壓表有些會顯示 4.25 , 有些又會顯示 4.18
很奇怪的,每一顆電壓表都用三用電表加電源調教在 4.2 V
但是充飽時, 每一顆電壓表顯示都不一樣
把電池卸下後,用三用電表量,都在 4.20 ~ 4.21 左右
如果在充電時,再加上三用電表去量測,卻發現三用電表的電壓又跟電壓表不同
大約會誤差0.3~ 0.6 V 不定
是否電壓表不適合掛在電池上一起充電呢?
另外,TP4056 只要一顆就可以達到1A 的電流, 而且可變電阻直接加在PROG 上
不用像TP4057要把兩顆合併用一顆可變電阻
是否TP4056 比 TP4057 好用呢?
謝謝
 樓主| 發表於 2013年7月25日 12:33 AM | 顯示全部樓層
mickeyhuang 發表於 2013年7月24日 09:33 PM
大大
大大~您可以看一下小弟在340樓po的DATASHEET,在第2頁有說明充電精度是4.2V+-1%,有點小誤差是正常的~
電壓表的輸入阻抗一般會比電表小(雖然影響不大),如果很在意其影響,小弟還是建議充電時將電壓表切離電池,想查看電壓時再切入,一般小弟是不在乎一點點充電完成的電壓誤差,偏低只是飛行時間少個幾秒,不過偏高時對電池壽命有點影響,因此建議充完不要放太久馬上飛比較好~
TP4056雖然不用像TP4057要並2顆才能變成1A,不過因為TP4056輸出端沒有反接保護,不小心接錯可是會馬上燒掉的(小弟之前就不小心燒掉一顆),小弟還是建議用TP4057~
發表於 2013年9月28日 09:16 AM | 顯示全部樓層
是要準備一夏買材料了~~
GMT+8, 2026年5月9日 05:08 AM
