樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年8月20日 11:56 AM | 顯示全部樓層
對了~C大您進階130X,那2S的充電器呢?跟G大一樣換UNA6了嗎?
發表於 2012年8月20日 12:08 PM | 顯示全部樓層
看樣子軸傳的致命缺點就是C齒會銑洞囉,不知道以後小機會不會出皮傳的... 但皮帶傳動尾管一定要更粗才有空間可以走皮帶.............. 只好先繳學費提升自己的技術來避免這個問題囉~
對呀,因為目前手邊也有2S的電池,看來應該也會入手UNA6吧~
手邊的平衡充機器上2S一次也只能充3顆,以後電池一多時,充電時間肯定拉長,要再入手一台才夠用呀~
 樓主| 發表於 2012年8月20日 03:09 PM | 顯示全部樓層
回復 326樓 chiahao1026 的帖子
130X的A齒可以改金屬,B齒本來就是金屬,只剩CD齒是塑膠,還好有單獨賣CD齒維修包~
2大2小CD齒才100元左右,價格還蠻OK的~
對應於V120D02S,A齒跟主齒一起塑膠沒法改,BC齒可改金屬,D齒是塑膠,
本來有單賣D齒,現在只賣BCD齒整包不拆賣,65元雖然不貴,但是小弟的BC齒已改金屬,
現在剩下來的塑膠BC齒越來越多~快可以上架當賣家了~真是暈啊~
華牌有皮傳,不過皮傳有皮傳的缺點,還是像C大講的提升技術,儘量不要摔機才是王道~
還沒入手UNA6之前,如果充電器的充電電流夠的話,可以暫時考慮用並充的,
不過並聯之前要確定電壓是不是差不多喔~
發表於 2013年7月13日 11:31 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2012年6月22日 10:21 PM
TP4056缺貨待料中,先把可以做的事弄一弄吧~
本來想說SA10-48-5S輸出5V/2A,每個接兩個充電板,
6個SA10-48 ...
請問大大
電流表不是要串連在負載跟電源之間嗎?
可是大大怎麼是並接在輸入源上?
另外想請問, 要量測充電電流, 是要量輸入端是嗎? 不是在充電的電池端喔?
謝謝
 樓主| 發表於 2013年7月14日 01:56 AM | 顯示全部樓層
mickeyhuang 發表於 2013年7月13日 11:31 PM
請問大大
電流表不是要串連在負載跟電源之間嗎?
標準電流表是串聯在負載跟電源之間沒錯,但是用電流表的方式要切換量測六路很麻煩,必須將負載跟電源之間斷開,再將電流表串聯進去,切換開關會很複雜,而電流表其實是可以用電壓表加上一個小歐姆數的電阻來取代,電流的大小變化流經小歐姆數的電阻就會產生等比例的電壓,再用電壓表來量測電阻上的電壓而且適當的校正就可以顯示電流,小弟是用電壓表取代電流表,而且六路的小歐姆數的電阻都是先接上固定不動,因此就可以用比較簡單的切換開關來切換量測六路的電流了~
在同一個迴路裡面電流都是一樣的,所以量測電源端跟負載端都一樣可行~
發表於 2013年7月14日 05:49 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年7月14日 01:56 AM
標準電流表是串聯在負載跟電源之間沒錯,但是用電流表的方式要切換量測六路很麻煩,必須將負載跟電源之間 ...
謝謝大大說明
想再請問
1. 以照大大用電壓表的方式改裝成電流表,是否可以在未接電池去做充電動作時
   這時電流表就可以顯示並調整充電電流? 還是電流量必須在接上電池充電時才會顯示電流量並調整?
2. 如果直接買電流表,是否直接串連在電池跟電源輸出的中間就可以?
3. 並連在充電電池上的電壓表, 要用不供電的直接並接在電池上,還是要用需要供電的電壓表, 這樣比較不會影響充電池的電壓準確性嗎??
4. TP4057 是兩組 500ma 並接輸出成1A ,  如果要像大大做成可以調整的方式,這樣要固定電阻改成可變電阻, 但是上面的兩組 TP4057 要如何同步調整呢?
謝謝大大
GMT+8, 2026年5月9日 05:07 AM
