樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年7月13日 05:21 PM | 顯示全部樓層
回復 287樓 mic0101 的帖子
http://goods點ruten.com.tw/item/show?21109125266858
http://goods點ruten.com.tw/item/show?21109125278198
這兩種升壓模組是一樣的東西,只不過一個輸出電壓較低,一個輸出電壓較高~
雖然輸出電壓都在SA10-48-5S的輸入電壓範圍之內(36~75V可允許一點點誤差),
但是輸出電壓較低的反而比較好一點,大大可以做一下超級比一比,
看看兩種升壓模組模組參數的差異~
P.S:呵呵呵~是不是有點像大家來找碴啊?
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月13日 05:33 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月13日 06:03 PM | 顯示全部樓層
所以電壓低一點沒關西囉!?
前面好像有說TP4056適合的電壓是4.6V,請問直接調整就可以了嗎?
請問這種電流表還要接電阻嗎?
http://goods點ruten.com.tw/item/show?21202203501008
謝謝K大一直解決我的問題!!
 樓主| 發表於 2012年7月13日 07:46 PM | 顯示全部樓層
回復 290樓 mic0101 的帖子
輸出電壓較低的升壓模組最大剛好可以調到36V,所以提供給SA10-48-5S的輸入電壓沒問題~
SA10-48-5S的輸出電壓是固定5V無法調整喔~><
TP4056是1A的,如果要接熱耗散電阻要用1/2W以上的0.4Ω電阻,不接也可以,只是會稍低於1A而已~
當然如果您買的是可調輸出的穩壓模組,可以直接調到4.6V就不用接熱耗散電阻~
您PO的應該跟這個一樣,它有接線圖,不用再接電阻喔~
http://goods點ruten.com.tw/item/show?21202214978581
能幫上一點小忙小弟也覺得高興啊~^^
P.S:怎麼默認表情常常不見啊?還是電腦有問題?真怪~@@
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月13日 09:56 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月13日 10:01 PM | 顯示全部樓層
回復 290樓 mic0101 的帖子
M大~您用這種電流表是要顯示總電流沒錯吧?顯示總電流確定不用電阻而且沒問題~
如果要像小弟一樣切換顯示各路電流的話就不適用囉~要小心喔~
發表於 2012年7月13日 11:12 PM | 顯示全部樓層
真的喔?!
那單獨插拔可以嗎?
我現在測電流~宏先都會有火花!但黑線卻沒有...請問這樣又問題嗎?
 樓主| 發表於 2012年7月13日 11:24 PM | 顯示全部樓層
回復 293樓 mic0101 的帖子
以它接線圖的方式顯示總電流,拔掉之後整個電源就斷路,應該就不能充電了吧?
這樣的插拔等於是用插頭當總開關,當然就會有火花,一般是不建議這樣使用~
M大~您要不要像C大一樣將接線圖先畫好,PO上來跟大家一起討論才不會做白工喔~
GMT+8, 2026年5月9日 09:00 AM
