樓主: kuntan
自製可擴充2A標準1S~6S獨立充(原獨立充6個1S電池的1A充電器)
 樓主| 發表於 2012年7月10日 12:41 PM | 顯示全部樓層
回復 255樓 gramps0922 的帖子
V120D02S蠻穩的~趕快調好爽飛囉~
一台NUA一次充6個950mAh可5C充電的電池(暫時不用保姆)蠻讚的組合~
充15分可以開IDLE飛半個小時,應該可以飛的蠻過癮的~
 樓主| 發表於 2012年7月10日 12:53 PM | 顯示全部樓層
回復 257樓 chiahao1026 的帖子
C大用的是很正式的正確方法~[m17]
相同S數的話小弟會用比較簡便的方式~[x13]
就是直接用電源電池的容量除以待充電池的容量,再乘以效率即可~
例如:1S 30000mAh充1S 400mAh是(30000mAh/400mAh)*0.8*0.9=54顆
不同S數的話也可以用比較簡便的方式
就是用(電源電池的容量乘以S數)除以(待充電池的容量乘以S數),再乘以效率即可~
例如:1S 30000mAh充6S 3000mAh是(30000mAh*1/(3000mAh*6))*0.8*0.9=1.2顆
(因為S代表的就是3.7V,分子分母各一個就可以先約分掉,就會變得比較好算)
實際上每顆電池效能不盡相同,充電效率也不同,多少會有點出入喔~[m01]
P.S:怪了~默認表情又不見了~@@
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月10日 06:07 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月10日 04:16 PM | 顯示全部樓層
恩~了解~謝謝各位大哥~
請問一下雙色LED燈長的是神麼顏色阿~~?
發表於 2012年7月10日 05:01 PM | 顯示全部樓層
回復 261樓 mic0101 的帖子
最常看到的是綠色及紅色...
3PIN共陽極....
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年7月11日 04:05 PM 編輯 ]
發表於 2012年7月10日 09:20 PM | 顯示全部樓層
呼~ 終於把我的外場1A充電器給完成了,外掛了一個4公分風扇整體就厚上不少,除了風扇之外,另一個不滿意的地方則是指示燈稍微會被擋住,其他的都相當滿意~ 超有成就感的!!
外觀多了個4公分風扇,往內吹,但用過一陣子之後可能要打開清一下灰塵囉!!
mini-T插充電孔開在側邊,深度剛剛好,不會讓PIN腳凸出來
另一邊則是XT60的電源輸入孔位,插頭用AB膠填補並固定,強度夠,應該可以忍受XT60插拔的緊度,另外KIM-055L上方也開了一堆孔給它散熱
打開裡面的樣子,多焊了一個mini-JST插頭在散熱電阻後面,以連接風扇用
接上我的鋰鐵電池包!! ^^
試充海波浪電池~ 運作正常!! ^^
和第一版充電器比較一下,大小相同,因為是用同一種盒子,高度就是多了那個4公分風扇
體積有多大呢? 大概一個手掌大~
我們的充電器都完成了!! 哪您的呢? ^^
[ 本帖最後由 chiahao1026 於 2012年7月10日 09:31 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年7月10日 11:34 PM | 顯示全部樓層
回復 261樓 mic0101 的帖子
小弟這種是3PIN共陽極,中間最長的是共陽極,右邊次長的是紅色,左邊最短的是綠色~
P.S:共陽極或共陰極的量法,使用指針式跟數位式的剛好顛倒,不要弄錯唷~
1.使用指針式時要切在電阻X10檔,紅棒黑棒各量一端,LED發亮時黑棒是P(陽極),
紅棒是N(陰極),3PIN總共量6次,紅色、綠色各亮一次,兩次亮燈時,
黑棒接觸同一支腳的就是共陽極,反之紅棒接觸同一支腳的就是共陰極~
2.使用數位式時要切在二極體檔,紅棒黑棒各量一端,LED發亮時紅棒是P(陽極),
黑棒是N(陰極),3PIN總共量6次,紅色、綠色各亮一次,兩次亮燈時,
紅棒接觸同一支腳的就是共陽極,反之黑棒接觸同一支腳的就是共陰極~
[ 本帖最後由 kuntan 於 2012年7月11日 12:05 AM 編輯 ]
3PIN雙色LED~
3PIN雙色LED~
黑棒是P(陽極)~
黑棒是P(陽極)~
黑棒是P(陽極),所以是共陽極~
黑棒是P(陽極),所以是共陽極~
紅棒是P(陽極)~
紅棒是P(陽極)~
紅棒是P(陽極),所以是共陽極~
紅棒是P(陽極),所以是共陽極~
GMT+8, 2026年5月9日 11:57 AM
